充电头网采购了公牛一款铅酸电池充电器,这款充电器用于电瓶车铅酸电池充电,型号为GN-K1723,支持220Vac输入,标称输出电压为72V,最高输出电压为88.8V,额定输出电流3A。充电器自带1.5米长交流输入线和0.5米长充电输出线。
机身设有双色指示灯,用于充电状态和异常状态指示,在壳体两侧设有通气格栅,并内置散热风扇加快空气流动,为充电器散热。充电器输出为品字型通用接头,适配市面大部分铅酸电瓶车。下面就带来公牛这款铅酸电池充电器的拆解,一起看看内部的做工和用料。
公牛216W铅酸电池充电器外观
包装盒正面印有公牛品牌、产品名称、外观和卖点。
背面印有产品参数信息。
包装盒参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含公牛铅酸电池充电器以及使用说明书。
公牛铅酸电池充电器自带输入和输出线材,一体式设计。
输入线材采用双脚插头,两侧做了方便插拔设计。
插头顶面中心设计有BULL品牌。
机身采用PC防火材质黑色外壳,机身表面磨砂工艺处理抗指纹,整体设计风格简约。
顶面设计有BULL品牌以及指示灯。
机身一端内置风扇,同一端外壳镂空保证气流流通。
底部外壳印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:GN-K1723
技术参数:
额定输入:220V~50Hz 2.5V
额定输出:72V3A
最高输出电压:DC88.8V
输出线端子外壳设有小圆凹面,方便用户插拔。
输入电源线长度约为148cm。
产品机身长度为157.86mm。
宽度为82.48mm。
厚度为59.51mm。
输出线长度约为50cm。
产品机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为649g。
公牛216W铅酸电池充电器拆解
看完了公牛这款铅酸电池充电器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先拧开壳体底部的固定螺丝,拆下充电器上盖。
上盖内部设有指示灯导光塑料柱。
充电器内部PCBA模块采用部分灌封处理,防止潮气和异物进入,并提升机械强度。
充电器输入线通过导线焊接连接。
输出线也为直接焊接连接。
连接风扇供电的连接器特写。
PCBA模块采用独立的塑料外壳固定。
散热风扇来自富邦电子,型号5012CY,额定电压12V,电流0.08A。
PCBA模块与外壳之间通过灌胶密封。
清理掉填充的灌胶,取出PCBA模块,继续进行拆解。
PCBA模块侧面设有变压器和输入输出滤波电容。
另一侧设有初级开关管的散热片以及整流管散热片。
PCBA模块正面一览,左侧为交流输入端,焊接保险丝,整流桥,NTC热敏电阻,高压滤波电容,底部散热片设有初级开关管。中间位置焊接变压器,右侧设有滤波电容,指示灯,在底部散热片上设有整流二极管和可控硅,两片散热片之间焊接两颗蓝色Y电容。
PCBA模块背面焊接初级控制器,三极管和次级控制器,初次级之间界限明显,输出电压通过光耦进行反馈调节。
PCBA模块输入端一览,左侧焊接保险丝,在中间位置焊接整流桥,右侧设有NTC热敏电阻和初级开关管的散热片。
输入端保险丝规格为5A 250V。
整流桥来自矽润,型号GBU810,规格为8A1000V,采用GBU封装。
NTC热敏电阻丝印5D-13,用于抑制充电器上电的浪涌电流。
在PCBA模块侧面焊接输出滤波电容,变压器和高压滤波电容。
高压滤波电容来自华容伟业,规格为120μF400V。
充电器初级主控芯片丝印ACS1238。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V10μF。
在PCBA模块侧面设有两片散热片,在散热片之间设有两颗蓝色Y电容。
初级开关管使用螺丝固定在散热片上。
初级开关管来自深爱,型号SIF15N65F,NMOS,耐压650V,导阻500mΩ,采用TO-220FP封装。
120mΩ取样电阻用于检测初级开关管电流。
变压器采用PQ3535磁芯绕制,规格为72V3A。
两颗蓝色Y电容串联提升耐压等级。
奥伦德ORPC817C光耦用于输出电压反馈调节。
输出侧焊接整流管,防反接可控硅,滤波电容和指示灯等元件。
在散热片上设有整流管和防反接可控硅。
整流管来自矽润,型号SF860F,规格为8A 600V,采用ITO-220AC封装。
输出滤波电容规格为100V330μF。
次级主控芯片丝印ACS3502,采用SOP16封装。
100mΩ取样电阻用于检测输出电流。
BCP56三极管用于为主控芯片稳压供电。
一颗滤波电容规格为50V470μF。
另一颗滤波电容规格为100μF35V。
BT151-500R可控硅用于输出反接保护。
双色LED指示灯用于指示充电状态。
热敏电阻用于检测充电器内部温度,进行过热保护。
连接散热风扇的插座特写。
最后附上公牛216W铅酸电池充电器核心器件清单,方便大家查阅。
公牛铅酸电池充电器标称输出电压为72V,输出电流3A,适配72V铅酸电池充电使用。充电器自带1米长电源输入线和0.5米长充电输出线,输出线采用品字形通用接头,适配市面上大部分铅酸电瓶车,充电器配有指示灯用于指示充电状态,并配有风扇为充电器散热。
充电头网通过拆解了解到,公牛铅酸电池充电器采用导热胶灌封工艺,初级开关管与次级整流管和可控硅均设有散热片,使用风扇散热。充电器内部为反激架构,使用专用控制器进行充电控制,输出电压通过光耦反馈调节,内部做工和用料可靠。
