电器新观察拿到了小熊高速吹风机A2珍珠白配色,首先需要说明的是,本次拆解的这个吹风机,为必易微定制的礼品,在包装盒和吹风机本体上都印有必易微的logo。
小熊高速吹风机内置11万转三相高速无刷电机,强劲吹出风速高达73m/s,吹风机具备低档和高档两档风速,具备冷风,热风,恒温和冷热循环四种模式,吹风机支持1000次每秒检测温度,实现智能控温。
这款吹风机还采用十重降噪技术,有效降低使用噪声。吹风机手柄设有防吸发滤网,使用安全放心。吹风机配备的磁吸风嘴为双层设计,磁吸安装简单,双层设计防烫。配备的电源线长度约为1.7米,为主流长度。下面就带来小熊高速吹风机A2的拆解,一起看看内部的设计和用料。
小熊高速吹风机A2开箱
吹风机包装盒正面印有小熊商标和吹风机外观图。
包装盒背面印有必易微的logo。
在包装内部设有吹风机和磁吸风嘴。
吹风机,磁吸风嘴和说明书一览。
吹风机侧面印有必易微logo。
吹风机磁吸风嘴背面与出风口一览。
吹风机尾部和磁吸风嘴出风口一览。
握把上设有电源键和档位滑动键。
握把下方为进气口,设有长条状开孔。
进气口锁定标识一览。
旋转取下进气口外壳,内部设有不锈钢进气滤网。
电吹风外壳参数特写
品名:电吹风
型号:DCF-D16H1
额定输入电压:220V 50Hz
额定功率:1600W
制造商:小熊电器股份有限公司
电源线设有扎带捆绑。
实测电源线长度约为170cm。
插头规格为10A 250V~。
测得电吹风重量约为355g。
小熊高速吹风机A2拆解
看完了这款吹风机的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下吹风机手柄尾部的滤网,在内部设有固定螺丝。
拧下固定螺丝,拆下不锈钢滤网。
在不锈钢滤网内部设有手柄外壳固定螺丝。
拆下电源开关和按钮开关,拆下手柄外壳。
电源线通过焊接连接,外套热缩管绝缘。
手柄通过卡扣固定。
打开手柄,在手柄内部设有无刷电机和进气格栅。
手柄侧面采用白色注胶密封。
连接导线采用白色注胶密封。
风机尾部设有插接件连接导线,外套悬浮式橡胶套用于密封降噪。
断开接线连接器,拆下风机。
无刷风机扇叶特写。
无刷电机来自东莞市驰驱电机有限公司,为直流无刷电动机,型号为BL2212.M0100。输入功率为110W,输出功率为55W,绝缘等级为F级。供电电压为直流310V,转速为110000r/min。
电机尾部设有接线小板。
定子线圈采用胶水密封固定。
从手柄上拆下电源开关和按键小板。
按键小板背面焊接三颗三极管和连接器以及限流电阻。
小板正面焊接贴片按键和RGB LED。
电源开关通过焊接连接。
吹风机后盖通过卡扣固定。
滑动电源开关通过焊接连接。
滑动电源开关来自SIBER施霸,型号XN-14B,规格为10A 250V。
拆解取出前端的磁吸环。
从后盖处取出吹风机机芯。
机芯连接导线特写。
在PCBA模块与发热丝模块之间设有黑色塑料骨架。
电热丝与PCBA模块通过导线焊接连接。
负离子发生器也采用导线焊接连接。
负离子发生器来自祥合金电子有限公司,型号XH-208B,输入电压100-240V,输出功率1W。
拧下固定螺丝拆下出风口的塑料罩。
蛇形发热丝采用云母骨架固定。
双金属片保护器和温度保险丝采用铆接连接。
在出风口设有NTC热敏电阻,用于检测出风温度。
双金属片温控器用于过热保护,在过热时切断吹风机供电。
温度保险丝来自ARLIN艾阿尔,动作温度为157℃,用于在热敏电阻和双金属片温控器全部失效时切断吹风机供电,避免过热确保安全。
PCBA模块正面一览,在左侧为交流输入端,焊接贴片保险丝,NTC热敏电阻,安规X2电容,压敏电阻,共模电感,上方焊接降压滤波电感,下方焊接可控硅和控制光耦。在右上方焊接非隔离降压电路,中间为高压滤波电容,下方为六颗电机驱动管。
背面焊接整流桥,主控MCU和三颗半桥驱动器。
安规X2电容规格为0.47μF。
另一颗安规电容规格相同。
输入端贴片保险丝规格为3.15A。
压敏电阻来自HEL鸿志,规格为7D471K,用于吸收过压浪涌。
NTC热敏电阻丝印3D-9,用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用磁环绕制,并打胶加固。
贴片滤波电感特写。
整流桥型号DB407S,规格为4A 1000V。
高压滤波电容来自丰宾,规格为120μF400V。
用于为MCU供电的非隔离降压芯片来自必易微,型号KP3116,是一颗高性能,低成本离线式PWM功率开关,芯片内部集成700V高压MOS管和高压启动电路,空载功耗低于100mW,开关频率最高为40KHz,采用SOP-8封装。
必易微 KP3116 资料信息。
1mH降压电感特写。
输出滤波电容规格为220μF25V。
78L05稳压芯片用于为MCU供电。
主控芯片来自LNCHIP领芯微电子,型号LCM32F037K6T8,芯片内置32位ARM Cortex M0 MCU,主频为96MHz,芯片内置32KB FLASH和4KB RAM,内置三路轨对轨模拟比较器和运算放大器,采用LQFP32封装。
半桥驱动器来自必易微,型号KP85302,芯片耐压650V,具备0.3A拉电流和0.6A灌电流能力,芯片内部集成自举而就按,具备短传播延迟和延迟匹配,双路输入输出互锁功能,兼容3.3/5/15V输入信号电压范围,采用SOP-8封装。
必易微 KP85302 资料信息。
用于电机驱动的MOS管来自HI-SEMICON深鸿盛,型号SFD5N50TS,NMOS,耐压500V,导阻1.5Ω,采用TO-252-2L封装。
深鸿盛 SFD5N50TS 资料信息。
用于控制发热丝的两颗可控硅型号为BT138-600E,采用TO-252-2L封装。
用于驱动可控硅的光耦来自天电光电,型号TDM3052,采用SOP4封装。
天电光电TD214B光耦用于过零检测。
电器新观察拆解总结
最后附上小熊高速吹风机A2核心器件清单,方便大家查阅。
小熊高速吹风机A2具备低档和高档两档风速,具备冷风,热风,恒温和冷热循环四档风温,具备八种吹风模式。每秒检测1000次出风口温度,进行智能控温。吹风机内置11万转高速无刷马达,出风强劲。吹风机附送磁吸双层风嘴,安装简单,手柄进气口配有防吸发滤网,使用安全。
电器新观察通过拆解了解到,小熊这款电吹风全部为国产芯片方案,使用领芯微电子LCM32F037K6T8主控MCU搭配必易微KP85302半桥驱动器,使用六颗深鸿盛SFD5N50TS MOS管用于电机驱动,并使用必易微KP3116非隔离降压芯片为MCU供电。
发热丝模组采用可控硅进行发热控制,蛇形发热丝采用云母片骨架支撑绝缘。发热丝设有NTC热敏电阻检测温度,并设有双金属片温控器进行过热断电,并设有温度保险丝进行过热熔断,实现断电保护,器件通过铆接固定到云母片骨架,接触牢靠,内置多重保护措施,确保使用安全。
