iPhone手机需要获得快速充电功能,除了需要iPhone自身支持USB PD快充之外,还需要一个PD充电器加一根USB-C to Lightning数据线。趣评测也为大家带来一款编织的USB-C to lightning C94数据线。今天小编为大家带来便是这款数据线的评测,为你做一个选购参考。
一、开箱
趣评测USB-C to Lightning编织数据线采用纸盒包装,顶部有透明塑料挂钩,纸盒采用撞色设计非常美观。盒子右侧有数据线两个端头的图片,下方有标明支持PD快充。
包装盒右下角显眼的位置标注着“TYPE-C PD 快充”,小白用户也能一目了然知道这款产品是干嘛的。
纸盒背面有兼容性列表,支持iPhone 5之后的所有iPhone机型、iPad mini以后所有的iPad机型及iPod touch 6。
盒子侧面是MFi认证的简介。
打开盒子拿出数据线本体,趣评测C94数据线采用TPE+铝+编织材质,编织工艺厚实可靠,非常紧密,没有毛刺,相比普通TPE更加牢固,扎实两端子采用塑料一体成型外加铝合金外壳,铝制外壳喷砂细腻较为光滑,整体做工优秀。
附送的扎带上有趣评测的小鸭子图标。
现身特写,编织紧密,耐磨耐扯。
两头端子塑料一体化成型,外套铝合金外壳,外壳表面喷砂,手感细腻。Lightning端头针脚颜色为银色,连接器的电镀工艺从镀金升级为更昂贵耐用的镀铑钌,符合C94端子特征。
网尾较原装线更粗更长,几乎看不到注塑时的水口,整体没有毛刺,保护性不错。
实际测量趣评测USB-C to Lightning 数据线直径粗3.79mm。
实际测量趣评测USB-C to Lightning 数据线线长为124cm。
100~120cm左右是一个主流的长度,多数厂家都会采用,日常使用非常方便。
二、体验iPhone快充,你应该知道的几件事
1、充电器选购须知
想要获得快速充电功能,需要基于USB-C接口的USB PD充电器与USB-C to Lightning数据线。上面为大家列出了一些苹果原装充电器,需要知道的是,所有的iPhone系列手机标配的都是5V1A的USB-A口充电器(最右边的两个),只有最新的iPad Pro 11寸才随机附送了18W USB-C口充电器。大家在选购时一定要注意接口为USB-C的充电器才能顺利开启快充。
同时还需设备本身支持PD协议,以下是充电头网总结的苹果支持USB PD快充的设备汇总。
2、支持快充的iPhone型号
苹果支持USB PD快充的iPhone型号汇总。
3、支持快充的iPad型号
苹果支持USB PD快充的iPad型号汇总。
4、C94连接器触点变成银色是不是缩水了?
C94连接器的电镀工艺从镀金升级为镀铑钌(lǎo liǎo),带来的直接好处是电镀效果更好,更有效地防止汗液、液体等腐蚀触点金手指,更为经久耐用;成本上来说,铑钌工艺成本比镀金更为昂贵,这个“银色”比“金色”还更贵哦。
5、PD快充速度对比
大家一定很好奇使用USB-C to Lightning数据线给苹果手机充电,当在开启快充后,它的速度究竟有多快。
小编拿来了以前实测过的两组iPhone XS Max充电数据,PD快充组是使用PD充电器+USB-C to Lightning数据线,祖传“五福一安”组是使用iPhone XS Max标配的5W充电器+USB-A to Lightning数据线。PD快充组半小时可充进50%电量,充电速度非常快,而五福一安组半小时只充进了16%,相差甚远。
三、评测
1、端子检测
使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪对趣评测USB-C to Lightning数据线进行端子检测,测得该端子的ASIC与PMU皆为原装,端子型号C94,评分为100满分。
①数码产品
使用趣评测USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给iPhone XS Max充电,电压9.05V,电流1.96A,功率17.77W,开启PD快充。
使用趣评测USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给iPhone XS充电,电压9.05V,电流1.91A,功率17.34W,开启PD快充。
使用趣评测USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给iPhone XR充电,电压9.05V,电流1.91A,功率17.36W,开启PD快充。
使用趣评测USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给iPhone X充电,电压9.05V,电流1.86A,功率16.92W,开启PD快充。
使用趣评测USB-C to Lightning数据线+苹果61W PD充电器给iPad Pro 10.5英寸充电,电压15.08V,电流2A,功率30.16W,开启PD快充。
使用趣评测USB-C to Lightning数据线+苹果61W PD充电器给iPad Air3充电,电压15.08V,电流2.12A,功率32.01W,开启PD快充。
使用趣评测USB-C to Lightning数据线+苹果61W PD充电器给iPad Air2充电,电压5.11V,电流2.43A,功率12.45W,iPad Air2不支持PD快充,但支持Apple 2.4A协议充电,当前开启Apple 2.4A协议充电模式。
使用趣评测USB-C to Lightning数据线+苹果61W PD充电器给iPad mini5充电,电压15.1V,电流1.36A,功率20.59W,开启PD快充。
做成表格方便大家观看。可以到趣评测USB-C to Lightning数据线均能给所测试支持PD快充的苹果设备开启快充,像iPad Air2不支持PD快充的设备它也能为它激活Apple 2.4A协议充电。
②移动电源
使用趣评测USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给羽博30BOOK移动电源充电,电压9.05V,电流1.79A,功率16.26W,开启PD快充。
使用趣评测USB-C to Lightning数据线苹果18W PD充电器给羽博30W-P移动电源充电,电压8.97V,电流2.17A,功率19.52W,开启PD快充。
目前市面上带Lightning输入接口并且支持PD快充的移动电源较少,小编找来两款羽博PD移动电源进行测试,趣评测USB-C to Lightning编织数据线均能为它们激活开启PD快充。
最后小编把测试过的所以设备数据做成了柱状图,大家可以做个参考。
三、充电头网总结
趣评测这次为大家带来的编织USB-C to lightning C94数据线,设计简洁没有过多花哨的地方。编织线身相比于普通TPE,它更的耐磨、耐用。
实际测试中,趣评测USB-C to Lightning数据线采用的原装C94端子,评分为100分,搭配PD充电器后,可以为支持PD快充的iPhone、iPad等Lightning接口产品进行快充,表现不错,喜欢编织线的小伙伴可以多多关注关注。
