邦克仕(Benks)是一个时尚创意数码配件品牌。作为一家做手机保护类产品起家的老品牌,Benks的iPhone系列配件一直受到广大用户的喜爱。在第三方C94数据线混战中,Benks首发了国内第一条MFi认证USB-C to Lightning编织线,相信这次推出的C94数据线也能延续其高品质口碑。今天就让我们一起上手看看这条线究竟如何。
一、开箱
邦克仕USB-C to Lightning 数据线采用白色纸盒包装,盒顶还有透明挂钩方便线下的展示。包装盒中间印有清晰的产品实物图,其中产品部分做了激凸加UV工艺,摸上去有凹凸立体感。
MFi图标位于包装正中央,还标明线长120cm。下方列出本产品的三大特色:支持3A电流快充、经MFi认证、一体成型制造工艺。
背面有产品参数和制造信息。该数据线的型号为M11,最大支持20V/3A的功率。上方还有防伪贴纸,刮开操作可辨别真伪。
盒子侧面印有MFi说明及产品兼容性列表,支持iPhone 5之后的iPhone机型、iPad第四代之后的iPad的机型和iPod Nano 7。
另一侧很低调的印着PD MFi 快充线。
打开包装,数据线使用透明塑料托盘放在盒子内。
邦克仕USB-C to Lightning数据线采用尼龙编织+铝合金材质,编织紧致,线身柔软。两端子采用硬质塑料一体成型外加铝合金外壳,铝制外壳喷砂细腻较为光滑。整体做工优秀。
编织线身特写。编织工整无毛刺,线身牢固耐扯。
邦克仕USB-C to Lightning数据线的两端头为铝合金和塑胶混合材质,软硬结合,做了强化设计。铝质的端头上还印有Benks的logo。
Lightning端头针脚颜色为银色,连接器的电镀工艺从镀金升级为更昂贵耐用的镀铑钌(lǎo liǎo),符合C94端子特征。
邦克仕USB-C to Lightning数据线的网尾跟端子一体化,网尾又长又厚实,并有开槽设计,在加强保护性的同时也能保证具有90度左右弯折角度。
使用游标卡尺实测邦克仕USB-C to Lightning数据线直径为3.36mm。
使用卷尺实测邦克仕USB-C to Lightning数据线长度为129cm。
在众多一米线的阵营中算比较长的。
二、体验iPhone快充,你应该知道的几件事
1、充电器选购须知
想要获得快速充电功能,需要基于USB-C接口的USB PD充电器与USB-C to Lightning数据线。上面为大家列出了一些苹果原装充电器,需要知道的是,所有的iPhone系列手机标配的都是5V1A的USB-A口充电器(最右边两个),而iPad系列也只有最新版的iPad Pro(正面为全面屏)才随机附送了18W USB-C口PD充电器。大家在选购时一定要注意接口为USB-C的充电器才能顺利开启快充。
同时还需设备本身支持PD协议,以下是充电头网总结的苹果支持USB PD快充的设备汇总。
2、支持快充的iPhone型号
苹果支持USB PD快充的iPhone型号汇总。
3、支持快充的iPad型号
苹果支持USB PD快充的iPad型号汇总。
4、C94连接器触点变成银色是不是缩水了?
C94连接器的电镀工艺从镀金升级为镀铑钌(lǎo liǎo),带来的直接好处是电镀效果更好,更有效地防止汗液、液体等腐蚀触点金手指,更为经久耐用;成本上来说,铑钌工艺成本比镀金更为昂贵,这个“银色”比“金色”还更贵哦。
5、PD快充速度对比
大家一定很好奇使用USB-C to Lightning数据线给苹果手机充电,当在开启快充后,它的速度究竟有多快。
小编拿来了以前实测过的两组iPhone XS Max充电数据,PD快充组是使用PD充电器+USB-C to Lightning数据线,祖传“五福一安”组是使用iPhone XS Max标配的5W充电器+USB-A to Lightning数据线。PD快充组半小时可充进50%电量,充电速度非常快,而五福一安组半小时只充进了16%,相差甚远。
三、测试
1、端子检测
在挑选USB-C to Lightning数据线时,一定要弄清楚Lightning头的端子是否为原装,非原装端子的话将会出现诸多不兼容的情况。
使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪对邦克仕USB-C to Lightning数据线进行Lightning端子检测,测得ASIC、PMU均为原装,评分为100分。
2、兼容性测试
①数码产品
使用邦克仕USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给iPhone XS Max充电,电压9.05V,电流1.96A,功率17.82W,开启PD快充。
使用邦克仕USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给iPhone XS充电,电压9.04V,电流1.97A,功率17.85W,开启PD快充。
使用邦克仕USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给iPhone XR充电,电压9.05V,电流1.98A,功率17.98W,开启PD快充。
使用邦克仕USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给iPhone X充电,电压9.04V,电流1.85A,功率16.74W,开启PD快充。
使用邦克仕USB-C to Lightning数据线+苹果61W PD充电器给iPad Pro 10.5英寸充电,电压15.1V,电流1.63A,功率24.64W,开启PD快充。
使用邦克仕USB-C to Lightning数据线+苹果61W PD充电器给iPad Air3充电,电压15.07V,电流2.18A,功率32.9W,开启PD快充。
使用邦克仕USB-C to Lightning数据线+苹果61W PD充电器给iPad Air2充电,电压5.1V,电流2.66A,功率13.59W,iPad Air2不支持PD快充但是支持Apple 2.4A协议,开启Apple 2.4A充电模式。
使用邦克仕USB-C to Lightning数据线+苹果61W PD充电器给iPad mini5充电,电压15.11V,电流1.39A,功率21.06W,开启PD快充。
小编把测试数码数码产品兼容性的数据做了个表格,可以到邦克仕USB-C to Lightning数据线均能给所测试支持PD快充的苹果设备开启快充,像iPad Air2不支持PD快充的设备它也能为它激活Apple 2.4A协议充电。
②移动电源
使用邦克仕 USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给羽博30BOOK移动电源充电,电压9.04V,电流1.58A,功率14.36W,开启PD快充。
使用邦克仕USB-C to Lightning数据线 +苹果18W PD充电器给羽博30W-P移动电源充电,电压9.03V,电流2.16A,功率19.55W,开启PD快充。
目前市面上带Lightning输入接口并且支持PD快充的移动电源较少,小编找来两款羽博PD移动电源进行测试,邦克仕USB-C to Lightning数据线均能为它们激活开启PD快充。
最后小编把测试过的所有设备数据做成了柱状图,大家可以做个参考。
三、充电头网总结
邦克仕这款数据线是国内首条发售的C94编织线,数据线采用编织网和金属头设计,相比TPE线在耐用性方面更有优势。网尾开槽设计兼顾保护性的同时又不会很硬,整体做工比较优秀。1.2米的长度相比1米更实用。
邦克仕USB-C to Lightning数据线采用的是原装C94端子芯片,经过ChargerLAB Power-Z MF001测试仪检测后评分为100分,经过与诸多设备进行兼容性测试后可以看到,在搭配PD充电器后的邦克仕USB-C to Lightning数据线可以为苹果平板、苹果手机开启PD快充,而像iPad Air2这样不支持快充但支持Apple 2.4A协议的苹果设备,它也能为其开启所对应的协议充电,兼容性很不错。另外两款支持Lightning接口PD输入的移动电源它也都能兼容为其开启PD快充,感兴趣的小伙伴可以多多了解一下。
