POWER-Z MF001是ChargerLAB开发的一款最新测试工具,集MFi线缆检测、电压电流侦测、变压器测试三大功能于一身,并支持客户端自行升级;MFi线缆检测也是其最强大的功能,可以直接测试Lightning线材的认证序号类型、ESD、认证芯片、开关芯片、分数等信息,使用非常便捷。
之前小编已经整理过关于POWER-Z MF001快速鉴定真假苹果Lightning线、解析Lightning头背后鲜为人知的秘密、可测试Lightning数据线共三篇使用技巧文章,这次小编再来给大家带来POWER-Z MF001使用小技巧:测试设备电压电流。
Tips:电压电流侦测需要将测试仪升级到最新版本(2019/05/23)。
本次测试使用的充电器为小米30W 1A1C充电器。
首先用一个USB-C to USB-C数据线连接充电器的USB-C口和POWER-Z MF001的USB-C IN口。如果大家没有USB-C to USB-C的数据线的话也可以使用USB-A to Type-C的数据线,连接方式不变。
然后操作POWER-Z MF001左侧的按钮最上面的按钮,按两下来到电压电流侦测,再按下中间的确认按键,就可以进入电压电流侦测界面。
继续按下中间确认按键,画面中的“PD-开关”由之前的“Disconnect”变成“Connect”,表示已经打开PD开关。可以看到当我们打开PD开关之后电压就变成5.22V了。
接着用数据线将POWER-Z MF001和手机连接,我们用的是USB-A to lightning的数据线,数据线USB-A端连接在POWER-ZMF001底部的USB-A口然后另一端连接手机即可。由于我们使用的是USB-A口的数据线所以电压为5.10V、电流为0.99A、功率为5.04W。
如果你使用的是Type-C to lightning的数据线,就可以把Type-C端连接在POWER-Z MF001的Type-C OUT口然后另一端连接手机即可。使用Type-C数据线后电压变成8.78V、电流变成1.92A、功率为16.9W,开启USB PD快充。
ChargeLAB POWER-Z MF001使用教程:快速鉴定真假苹果Lightning线
ChargerLAB POWER-Z MF001使用技巧:解析Lightning头背后鲜为人知的秘密
ChargerLAB推出POWER-Z MF001:可测试Lightning数据线
