如果你是个户外活动爱好者,如果你经常外出工作,野外除了照顾自己饮食外,各种电器也需要“喂饱”。户外电源的出现解决了人们户外活动时的电力短缺,为人们提供随时随地便捷的电力服务,让户外探索充满无限可能。然而户外电源的容量确实够大,功率一般都很低,都是一些简单的用途,想要同时带动多个用电器还是需要一款大功率的户外电源。
作为专业户外电源产品的领军者,电小二发布了户外电源家族的“船新版本”——电小二户外电源500,它带有3个USB-A接口、12V车充接口,多功能数显屏,最重要的是它带有220V正弦波交流逆变输出功能,可持续输出500W功率,峰值输出功率高达1000W,话不多说,让我们来一起看看这款户外电源的开箱上手。
电小二户外电源500使用纸盒包装,包装左上角很显眼的一个电小二的品牌LOGO,右侧还有品牌标语“户外用电,找电小二”。包装正面印有电小二家“户外电源”系列的产品线。可以看到属于同一系列的有“户外电源200”、“户外电源300”、“户外电源500”三款。
在产品包装盒另一面描述了电小二户外电源的使用场景,户外郊游解决一切设备的供电保障。
包装盒的一侧介绍了电小二户外电源500的各部位功能。
在产品包装盒另一侧有电小二户外电源500的功能及技术参数。
名称:便携式储能电源
型号:户外电源500
锂离子电芯容量:24Ah/21.6V (144000mAh)
电芯能量:518.4Wh
AC额定输出能量:440Wh
尺寸&重量:30.08*19.29*24.20cm&约6kg
DC输入:25.2V/3.5A
AC输出:220V~ 2.27A 50Hz 持续500W,峰值1000W
DC输出:2*12V/7A
车充输出:12V/10A(2*DC输出+车充输出:120W Max)
USB输出:3*5V/2.4A(30W Max)
打开箱子,户外电源本体被黑色发泡材料包裹着,上下左右留有足够的悬空位置,可以抵挡运输过程对产品的震动冲击。
包装内除了电小二户外电源500,还有一个配件收纳包,一本说明书。
配件方面包含车载充电器、AC电源适配器、“8”字电源线。
AC电源适配器输入端是常见的“8”字孔,输出端是DC圆头,规格尺寸为:DC7.9mm * 5.5mm,输入参数:100-240V 50~60Hz全球电压、输出:DC25.2V/3.5A。
通用的“8”字电源线,与AC电源适配器是配套使用。
车载充电器输入端为一个车充,另外一端连接一个DC7.9mm * 5.5mm圆头输出。
接下来看户外电源本体:
电小二户外电源500整个外壳采用阻燃塑料材质,既保证了足够的安全性,又比较轻巧。主体造型为长方体,黑色哑光机身,磨砂颗粒粗大。此外机身上有多处醒目的橙色点缀,电小二户外电源500在输入接口处使用白色圆环丝印,输出处使用橙色圆环丝印,用户可以直观的分辨出输入输出端。
顶部有提手设计,边角处使用大圆弧过渡,整体圆润,没有棱角,携带过程中不会磕碰到人体。整个电小二户外电源500的接口面板对称排布,右上角则为橙色电小二logo。
让我们从上到下依次看接口。左上角一是一枚DC输入圆孔,规格为7.9mm * 5.5mm,可以使用自带的AC电源适配器、车载充电器充电。旁边还有一枚充电指示灯,在充电过程中两亮蓝光。
上方中央是液晶数字显示屏,带有背光,夜间使用也能对各种参数信息一目了然。可以直观的显示出户外电源的当前输入功率,输出功率以及剩余的电量。在液晶屏右边还有一枚圆形数显按键,按下时可以开关显示效果。
下方从左到右依次是12V/10A车充接口、3个5V/2.4A USB输出接口、500W正弦波交流电输出接口。每个输出部分都由橙色小隔窗分开,并且在底部标识有输出参数。每个输出部分均采用独立设计,有单独的开关控制,当该分区输出按钮按下时,指示灯变绿,该模块开始工作,对外输出。
标准的车载充电器圆孔母座,可以匹配市面上常见的车充,下方丝印12V,10A标识 ,上方为输出控制开关,开关和指示灯放置在一起。最大120W的输出功率,也可以接车载冰箱等车载电器使用。
中间的3个USB-A输出接口,每个USB-A的输出为5V/2.4A,可以为手机、平板、游戏机、耳机等数码产品充电。同样采用独立控制开关设计,开启模块后绿色指示灯会亮起。
AC 220V正弦波交流电输出口持电压为市电常见的220V,持续输出功率500W,峰值输出功率可达1000W。整个输出面板向外突出,有45度倒角。接口采用新国标5孔插座,插孔内部自带保护门防止异物入侵造成触电危险,打开模块控制开关后,绿色指示灯会亮起。
电小二户外电源500底面四个硅胶材质防滑垫很厚实,即使放置在瓷砖地面也不会轻易滑动,同时避免户外电源本体摩擦底面。
底面也有产品的技术参数:
名称/型号:户外电源500
电芯:锂离子动力电芯 24Ah/21.6V (518.4Wh)
AC额定输出能量:440Wh
DC输入:12V-30V 100W Max
AC输出:220V~ 2.27A 50Hz,持续500W,峰值1000W
DC输出:2*12V/7A
车充输出:12V/10A Max
使用温度:-10-40℃
充电温度:0-40℃
提手圆弧角度大,提起来不勒手。另外电小二在提手处的螺丝孔位都使用硅胶堵住,既美观又增加了安全性。
提手的一侧带有LED灯,右侧一枚橙色圆形按钮控制,可以当做户外应急的手电筒。不仅如此,两侧带有4×5排列的散热孔,产品里面内置了主动散热风扇,AC 交流模块启动时风扇也会同步开启,及时带走热量保证大功率使用时候的稳定性。
电小二户外电源500重量为6KG,圆滑的把手提起来不勒手,短途人工提运方便。
电小二户外电源500的AC输出接口面对笔记本这样的生产力工具也能持续充能,USB接口也足够给手机、相机等小型数码产品充几十次电,户外露营途中突然遇到工作要处理完全不担心,登山穿越、工程商用等取电困难的场所电小二户外电源500也能很好地为数码产品提供续航需求。
航拍使用无人机耗电量非常大,一节电池20多分钟就没电了。电小二户外电源500可使用220V交流输出口为无人机电池充电,延长无人机工作续航时间,改善作业效率。
电小二户外电源500在室内同样实用。家庭或是公司突然断电,紧急为交换机供电,避免没网的尴尬。
电小二500户外电源AC输出为正弦波交流电,与家用市电相同。它的输出波形足够稳定,使用各种家用电器与直插市电相同,没有损害。市面上一些使用修正波、方波的户外电源无法为电动机类的用电器供电,电小二500就没有这个困扰,为电扇、电钻等马达类电器供电毫无问题。
充电头网总结:
电小二户外电源500作为户外电源系列的旗舰大哥,输出功率提升至500W,容量也进一步提升,是一个跟着你走的220V能量补给站。它坚固安全的阻燃塑料外壳在为你提供电量保证时也时时刻刻防护安全,LCD显示屏,方便查看输入输出功率和剩余电量。
配置方面,3种输出接口:USB输出接口可以为手机、平板供电,220V交流接口可以为笔记本、照相机、无人机、应急医疗设备供电,12V车充口可以给车载冰箱等供电,全方位满足用户的户外用电需求。
给自身充电方面,电小二户外电源500不仅可以用市电充电,还可以选购太阳能电板充电,进一步增加在户外的使用续航,另外可以用车充供电,你都可以带上它来一次远途公路旅行。有户外用电需求的小伙伴一定不能错过它。
