示波器对于电子工程师而言,就如同指南针之于航海家,是必不可少的工具,能帮助工程师精准诊断电路故障,优化设计方案,是实现电子创新和解决技术难题的关键利器。本次充电头网购入了一款名为RIGOL普源精电 DHO814 的数字示波器。下面将会带大家一起来体验一下这款机器。
DHO800系列数字示波器是基于RIGOL的“半人马座”技术平台的全新超便携高分辨率数字示波器。DHO814数字示波器拥有7英寸电容触摸屏,12bit垂直分辨率,最高支持100 MHz模拟带宽、4 个模拟通道、1.25 GSa/s 实时采样率、1,000,000 wfms/s波形捕获率、25 Mpts 存储深度;全系标配 USB Device&Host,LAN,HDMI 接口,支持Type-C供电。
产品介绍
先来看看产品外包装,外包装采用精简白色纸盒包装,正面有简单线条勾勒,且印有 “RIGOL”普源精电的logo。
包装盒背面印有产品信息。
整体包装内除数字示波器本体外,另外有无源高阻探头*4、电源适配器、接地插头、USB数据线、交流电输入线等。
DHO814 数字示波器外壳正反面采用白灰拼色设计,配有7英寸彩色触控屏,分辨率1024*600,左上角为“RIGOL” logo,型号:DHO814,左下角为电源开关按键,旁边配有USB HOST 接口。
DHO814 数字示波器右侧分别为多功能旋钮,分析、测量、光标、常用操作键。下方三个区域为垂直、水平、触发控制区。
DHO814 数字示波器右下方为4个模拟通道输入接口,右下角两个金属触点分别为补偿信号输出端和接地端。
测试仪顶面和底面均有大面积网格状散热孔。
DHO814 数字示波器背面印有合格证、产品信息贴纸。背面板留有大面积蜂窝状散热孔,左侧留有AUX 输出接口。中间区域留有壁挂接口、安全锁孔、接地端子。
背面板右侧为USB DEVICE、LAN通讯串口,以及HDMI 高清视频输出接口,同时配备更为便携的USB-C接口,可以使用PD供电。
安全锁孔特写。
接地端口特写。
背面板留有的壁挂接口,符合VESA 100X100标准,可以搭配桌面支架灵活布置工作台。
DHO814 数字示波器长度约为26cm。
DHO814 数字示波器宽度约为16cm。
DHO814 数字示波器厚度约为6cm。
机身正面大小可以参考330ml灌装可乐和11英寸iPad Pro。
机身重量约为1439g,实际上手非常轻巧。
附赠4套无源高阻探头,参数如下。
型号:PVP3150
衰减比:10:1 / 1:1
1X 带宽:DC~35 MHz
10X 带宽:DC~350 MHz
示波器兼容性:RIGOL 所有系列。
无源高阻探头一侧参数特写。
无源高阻探头长度约为120cm。
附赠电源线为三孔梅花插头,实测总线长约为90cm。
附赠适配电源外观造型方正,为黑色磨砂质感;同时USB-C线材与适配电源为一体设计。
实测线材长度约为150cm。
适配器背面除了标有电源基本参数,还标有“3C”、“CE”、“TüV”等认证标识。
型号:PA-1650-58
输入:100-240V~1.6A 50-60Hz
输出:5.0V⎓3.0A/9.0V⎓3.0A/12.0V⎓3.0A/15.0V⎓3.0A/20.0V⎓3.25A
制造商:光宝科技股份有限公司
使用POWER-Z KM003C 读取适配器协议,实测支持PD3.0 、DCP充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
使用体验
RIGOL普源精电 DHO814 数字示波器十分轻巧便携,顶部把手可以随手提起。
DHO814具备轻薄的机身,背后脚撑支架可以展开获得不同的俯仰角度,节省桌面空间,脚撑材质为橡胶,防滑效果很好。
操作体验
RIGOL普源精电 DHO814 数字示波器配有7英寸彩色触控屏,分辨率1024*600,分为主副显示区,可同时查看波形、运行状态、触发信息等内容,无需在多个界面之间来回切换。同时,借助宽大的显示屏与触控设计,可以轻松设置测量需求并查看结果,触控屏实际上手操作灵敏。
充电体验
实测DHO814 数字示波器待机功耗,约为0.22W。
将适配器电源连接DHO814数字示波器C口,开机后,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 15.00V 2.36A 35.33W,屏中显示成功握手PD快充协议。
thinkplus 65W充电器为DHO814数字示波器供电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 14.97V 2.39A 35.74W。
DHO814 数字示波器还支持移动电源供电,使用安克737移动电源为DHO814数字示波器供电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 15.02V 1.61A 24.23W。
上机体验
实践是检验真理的唯一标准,下面充电头将上机实测一下这款RIGOL普源精电 DHO814 数字示波器究竟是否好用。
首先将DHO814 数字示波器接好电源后单击左下角,即可启动设备,同时电源开关指示灯由红色变为绿色,开机过程中仪器执行初始化过程和自检过程,自检结束后出现开机画面。
将无源高阻探头顺时针旋转插入DHO814 数字示波器1通道。
无源高阻探头另外一端夹紧负载正负极端口,这里为信号输入源。
在设置界面里我们可以根据测试需求来设置显示窗口和标签,例如测试充电器纹波我们需要设置显示频率、带宽、峰峰值、量程等。
可以看到通道1亮起,说明此时调节的窗口为通道1,图中旋钮为垂直控制区域。此时纹波已经可以清晰的捕获。
使用DHO814 数字示波器测试充电器纹波整个过程下来,示波器反应精准灵敏,同时可调节选项非常丰富,二级菜单导航设置布局比较合理。机内可以方便保存截图,外置USB HOST 接口可以随时存取数据,DHO814 数字示波器对于小工程测试来说,任何压力,其4通道也可以应对复杂的测试场景。
DHO814 数字示波器拥有全面的接口设计,将HDMI线插入DHO814 数字示波器HDMI输出接口,连接外置显示器来看看显示效果如何。
DHO814 数字示波器完美适应了远程控制、会议演示和教学等多样化的应用场景,极大地提升了工作协同和教学过程中的效率。无论是在办公室进行数据共享,还是在教室里进行互动教学,都能帮助您实现流畅的信息传递和高效的团队合作,让每一次沟通都更加生动、直观。
DHO814 数字示波器在外观采用灰白拼色时尚简约;标配7英寸电容触摸屏,导航菜单简单合理。体积小巧背后还有VESA接口。性能配置方面,12bit垂直分辨率,最高支持100 MHz模拟带宽、4 个模拟通道、1.25 GSa/s 实时采样率、1,000,000 wfms/s波形捕获率、25 Mpts 存储深度;标配 USB Device&Host,LAN,HDMI 接口,支持Type-C供电。
总的来说,RIGOL普源精电DHO814作为一款数字示波器,具备了高精度、多功能、易操控、大屏幕、多接口、小体积等特性,支持HDMI输出投屏,体积小巧支持桌面支架,DHO814 数字示波器设计简化了操作过程,无论是在实验室还是野外工作环境中,都能确保设备随时随地的高效运行,让工作更加便捷、高效。
