Alcatel-Lucent阿尔卡特朗讯是一家全球领先的网络、通信和云解决方案提供商。2015年诺基亚和阿尔卡特朗讯合并后,一举成为仅次于华为的全球第二大通信设备厂商。
充电头近期拿到了alcatel 的一款随身WiFi,作为全球领先通信设备提供商,其推出的随身WiFi在国内有怎样的表现呢?下面就看看实际网络性能如何。
包装盒采用简约灰白配色风格,左侧印有正面印有各类常用的支持WiFi连接的设备,上方印有“Mobile WiFi”字样,底部为“3G/4G LTE device“字样。
侧面印有产品设备的系统要求,下方为CE认证标识。
包装盒背面则为随身WiFi的主要卖点,包含"可连接平板电脑、个人电脑、笔记本电脑和不同类型的 Wi-Fi 设备"、“高速连接”、“友好的用户界面”。
包装内除alcatel 随身WiFi本体外,还有充电线材等。
alcatel 随身WiFi 采用黑白配色,整体为椭圆造型,表面网格纹处理。正面中心位置为alcatel及其Logo,下方分别为WiFi、移动网络、电量、通知图标以及对应的指示灯。
alcatel 随身WiFi 侧面上方边框拥有WPS按键和电源开关按键,长按即可开/关机。
alcatel 随身WiFi 另一侧边框配置 USB Type-C 端口,只需要使用主流手机充电套装就可以为其充电。
alcatel 随身WiFi 右侧边框配置 USB-A 端口,下方设有拆机凹槽,便于拆卸装卡等操作。
alcatel 随身WiFi 内部观感与初期手机类似,拥有 SIM 卡槽、可更换式电池等等。
alcatel 随身WiFi 内部卡槽可适配 nano SIM 卡,下方标注随身WiFi 的具体型号“MW43TM” 、初始WiFi名称、密码、管理设置网站及密码等信息;锂电池和主机之间采用4条柱形金属触点连接。
锂电池上方印有参数规格铭文。
电池型号/Model:TLi043F1;
额定容量:4400mA/16.28Wh;
典型容量:4300mAh/15.91Wh;
标称电压:DC 3.7V;
制造商:深圳市比亚迪锂电池有限公司;
下方带有CE认证及其他标识。
alcatel 随身WiFi 长度约为104.97mm。
alcatel 随身WiFi 宽度约为65.97mm。
alcatel 随身WiFi 厚度约为18.67mm。
alcatel 随身WiFi 主体重量为143.7g。
放在成年男性手掌中对比,可单手掌握,体型小巧。
同时,配套充电线材为 A to C 类型,通过透明塑料壳捆绑固定。
线长长度为100cm。
设置步骤
alcatel 随身WiFi内置2*2 MIMO,支持Cat4通信标准;4G传输速率:FDD LTE:DL150Mbps  UL 50Mbps;支持2.4G和5G频段。下面,将使用SIM卡及手机、笔电设备进行连接测试。
首次使用前,需要拆除后盖及锂电池,将 nano-SIM 插入卡槽,进行开机启动。
插卡开机后,可以看到alcatel 随身WiFi的指示灯转为白色。
手机连接 WiFi 后,会自动跳转至移动路由网页,也可以手动输入IP地址进入。
输入随身WiFi内部标注的管理密码登录后,即可进入路由器管理界面;由于alcatel 随身WiFi不支持同时开启2.4G和5G频段,因此需要手动在设置中切换为5G频段后方便测试,在测速环节也默认使用5G频段。
网络测速
将 MacBook Air M2 13英寸笔记本电脑连接alcatel 随身WiFi,通过“全球网测”软件进行测速,此时的下载速率为33.78Mbps。
观看在线4K分辨率视频也无压力。
此外,使用高规的 C to C、A to C线材连接笔电设备,实测无法传输网络和数据。
将智能手机连接alcatel 随身WiFi,通过“全球网测”软件进行测速,此时的下行速率为33.02Mbps;而由于各个地区信号环境及设备不同,因此仅做参考值。
而实际通过手机网速显示,在下载软件时,其下载速率可达 3.83MB/s。
充电测试
通过 POWER-Z KM003C 测试仪实测充电功率为5.08V 1.76A 8.93W。
alcatel 随身WiFi的USB-A还支持反向充电功能,即作为充电宝使用,将充电线连接华为Mate 40 Pro和随身WiFi,通过 POWER-Z KM003C 测试仪实测反向充电功率为4.29V 0.92A 3.93W。
将alcatel 随身WiFi与华为88W充电器连接,并放置于25℃的恒温箱中并接通电源,测试结果如下。
接通电源握手5V电压,前1小时26分钟功率稳定在9.2W;随后功率缓慢下降,直至充满,充电全程耗时约2小时22分钟。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用华为88W充电器为alcatel 随身WiFi充电50%耗时58分钟,充电80%耗时1小时32分钟,完全充满则需要2小时22分钟。
alcatel 随身WiFi 外观精致小巧,椭圆造型便于随身携带。网络连接方面,只需要一张 SIM 卡(物联网卡/流量卡皆可)再加以简单设置,就可以将 4G信号转换为稳定、高速的无线WiFi 信号,支持16台设备连接,实测速度表现在20-50M家用宽带之间。
同时,alcatel 随身WiFi 配备4400mAh大容量可拆卸式电池+USB-C 充电接口,续航接近24小时,充电也比较方便;像相比于其他随身WiFi,alcatel 随身WiFi 还可作为充电宝使用,为手机、手表等电子产品应急充电。
