RIGOL DM858 系列台式数字万用表是RIGOL普源精电品牌中性价比超高的测量工具,本次充电头网购入的为RIGOL普源精电 DM858E 便携式数字万用表。下面将会带大家一起来体验一下这款机器。
DM858E 具有5.5位读数分辨率,80 rdgs/s 最快测试速率以及0.06% DCV年准确度;高达500,000点的记录存储器,方便记录分析更多数据;DM858E包含11种输入信号测量、5种数学运算; 支持Type-C PD 供电;体积小巧;接口丰富:标配 USB 和 LAN 接口,支持 Web Control 远程操控功能。
产品介绍
先来看看产品外包装,外包装采用白色纸盒包装,正面有简单线条勾勒,且印有 RIGOL 普源精电的logo。
包装盒侧面印有产品信息。
整体包装内除数字万用表本体外,另外有鳄鱼夹*2、万用表测试表笔*2、备份保险丝*2、电源适配器、开尔文测试夹、USB数据线、交流电输入线等。
DM858E 便携式数字万用表外壳正反面采用白灰拼色设计,配有7英寸彩色触控屏,分辨率1024*600,左上角为“RIGOL” logo,型号:DM858E,左下角为电源开关按键,旁边配有USB HOST 接口。
DM858E 便携式数字万用表右侧分别为测量功能区、辅助功能区、量程选择/方向键、单次触发/本地切换键、自动触发/读数保持键、确认键、返回键。
DM858E 便携式数字万用表支持11种输入信号测量,其中包括测量DCV, DCI, ACV, ACI, 二线和四线电阻, 频率和周期, 连通性, 二极管, 温度, 电容输出信号,为测试提供更多可能。
测试仪顶面和底面均有大面积栅格状散热孔。
DM858E 便携式数字万用表背面印有合格证、产品信息贴纸。背面板左侧留有外部触发输入、VM COMP 输出接口。中间区域留有壁挂接口、安全锁孔、接地端子、大面积蜂窝状散热孔。
背面板右侧为USB、LAN通讯串口,同时配备更为便携的USB-C接口,可以使用PD供电。
背面板留有的壁挂接口,符合VESA 100X100标准,可以搭配桌面支架灵活布置工作台。
DM858E 便携式数字万用表长度约为26.5cm。
DM858E 便携式数字万用表宽度约为161.44mm。
DM858E 便携式数字万用表厚度约为61.11cm。
机身宽度约为3瓶330ml灌装可乐,正面大小可以参考11英寸iPad Pro。
机身重量约为1227g,实际上手非常轻巧。
DM858E 便携式数字万用表接线处内置了一颗保险丝,可以通过使用一字螺丝刀按压逆时针旋转将其取出。
附赠两枚保险丝,规格为:AC 250V F3.15A。
DM858E 便携式数字万用表附赠黑红两支万用表表笔,笔身一侧印有参数,耐电压为1000V;耐电流为10A。
附赠电源线为三孔梅花插头,实测总线长约为90cm。
插头各针脚标识“地火零”表示字母,中间印有 250V~10A 字样,以及上方的 CCC 认证标志。
三孔梅花插头端头刻有参数信息:2.5A 250V 。
实测线径为5.43mm。
附赠适配电源外观造型方正,为黑色磨砂质感;同时USB-C线材与适配电源为一体设计。
实测线材长度约为148cm。
适配器背面除了标有电源基本参数,还标有“3C”、“CE”、“TüV”等认证标识。
型号:ADP-65KE B
输入:100-240V~1.7A 50-60Hz
输出:5.0V⎓3.0A/9.0V⎓3.0A/12.0V⎓3.0A/15.0V⎓3.0A/20.0V⎓3.25A
制造商:台达电子工业股份有限公司
使用POWER-Z KM003C 读取适配器协议,实测支持PD3.0 、DCP充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
使用体验
RIGOL普源精电 DM858E 便携式数字万用表十分轻巧便携,顶部把手可以随手提起。
DM858具备轻薄的机身,是超省桌面空间的台式数字万用表。背后脚撑支架可以展开获得不同的俯仰角度,脚撑材质为橡胶,防滑效果很好。
RIGOL普源精电 DM858E 便携式数字万用表配有7英寸彩色触控屏,分辨率1024*600,分为主副显示区,可同时查看读数、仪器状态、统计信息等内容,无需在多个界面之间来回切换。同时,借助宽大的显示屏与触控设计,可以轻松设置测量需求并查看结果,触控屏实际上手操作灵敏,但是跟手性一般。
实测DM858E 便携式数字万用表待机功耗,约为1.12W。
将适配器电源连接DM858E 便携式数字万用表C口,开机后,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 12.09V 0.52A 6.35W,屏中显示成功握手PD快充协议。
努比亚100W为DM858E 便携式数字万用表供电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 11.84V 0.51A 6.14W。
DM858E 便携式数字万用表还支持移动电源供电,使用酷态科15号为DM858E 便携式数字万用表供电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 12.00V 0.51A 6.15W。
首先将DM858E 便携式数字万用表接好电源后单击左下角,即可启动设备,同时电源开关指示灯由红色变为绿色,开机过程中仪器执行初始化过程和自检过程,自检结束后出现开机画面。开机加载时间大约为30秒,这个开机速度稍慢。后续也可以在设置中选择“开关常开”,设备通电后直接开机。
我们将使用DM858E 便携式数字万用表简单的来测试一下一节锂电池的电压,将表笔的插头插入对应的端口。红色测试引线接高电压 HI 端,黑色测试引线接低电压 LO 端。
在设置界面里我们可以设置自动量程,为了方便看清数值,同时将刷新速率调制慢速。
将表笔夹紧电池后,DM858E 便携式数字万用表显示电压数值为03.7564V,这个数值相当精确,使用它来测量一些精密的元器件更能发挥出他的价值。DM858E 便携式数字万用表具备5.5位读数分辨率和最高125个读数/秒的测量速率,适用于快速测量。500,000点记录存储器,可以记录分析更多测试数据。
DM858E 便携式数字万用表在外观采用灰白拼色时尚简约;标配7英寸触摸大屏,上手没有难度。体积小巧背后还有VESA接口。性能配置方面,拥有5.5 digits 精度、80 rdgs/s 最快测试速率、0.06% DCV年准确度;支持Type-C供电,出外出用电更随意;11种输入信号测量,为测试提供更多可能。
总的来说,DM858作为RIGOL普源精电旗下的一款经济型5.5位数字万用表,具备高精度、多功能、易操控、大屏幕、小体积等特性,提供USB、LAN接口,并支持远程控制,体积小巧支持桌面支架,为自动测量而生,是工程师们的不二选择。
