ZKE四线电池测试架及其他物品。
ZKE四线电池测试架正面,电池架内部有线路,电压和电流端子最终汇集到四个接线柱上。
电池架底面,有厂家的网址。
电池架负极及四线接线端子,图中从左至右分别为:电流正、电压正、电压负、电流负,切勿接反!否则,有可能损坏电池容量测试仪(自己的EBDMINI曾经因接反电池而烧管子和RC电阻,最终自己修好 了)。
电池正极,通过电池架底板内部的印刷线路接至接线端子。
从侧面看,电池架由三层板子构成,可通过手拧螺丝调节电池夹具的间距,以适应不同长度规格的电池。注:电池架的四个六角铜柱是楼主后来更换的,原来的没有那么长的。
在电池架上装上一节三洋大红袍3400mah18650电池。
在电池架上装上一节比亚迪26650磷酸铁锂电池。
在电池架上装上一节AA磷酸铁锂电池。
动手拆解,电池架的全部零配件在此。电池架分三层,上层的玻纤板固定电池夹具,中层的亚克力板起至绝缘和加强架子强度的作用,下层玻纤板加强架子强度。
电池架上面板,两端垂直插接有两组固定电池夹具的玻纤板支座。
上面板的另一面上有印刷电路,连接电池的正极(电流和电压分开)。
中层的亚克力板。
下层的玻纤板。
下层板另一面,广告无处不在。
夹具支座,通过插接和焊接固定,正极处的支座显得有点单薄,下面的改造将对其进行加强处理。
电池夹具负极支座,由三块板通过插接和焊接组成,能够滑动调节间距,接缝处已加焊锡。
电池夹具头,与电池的接触面积比较小,按厂家介绍,额定电流5A,最大10A,可满足日常一般的电池测试使用。
夹具头不吸磁,但不是全铜材质,中间的电压检测探针为铜材,其他材料为合金。
手动螺丝,调节夹具间距,以适应不同长度的电池。
用来升级的大电流(10A)电池夹具,全铜材质,TB上撸的,附带有接线耳。
电池夹具与电池接触的面积很大,保证足够的过流能力。
改造很简单,新的电池夹具头直径与旧的一样,很顺利地将新夹具头安装好,焊接好导线即可,另在导线焊接处套上热缩管保护。改造的过程略,下图为已组装好的大电流四线电池架子。在电池架上划出的线对应各种长度规格的电池,以便于快速调节夹具间距。
在夹具上加一接线耳,以作其他测试用。正极处加一角铝加固支座,角铝的加工需要一定的工具和时间,加装角铝后,支座非常牢固,装上电池后正极支座的变形很小。
加几张自己DIY的电池架图片,供大家参考。
DIY制作的大电流电池支架。
电池支架使用中。
终结者T800库仑计移动电源改造Micro口刷机
PI CHY103D识别充电器移动电源改FP6601Q:支持BC1.2+FCP
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
