CHY103D来自PI,属于最早面市的
QC3.0识别IC,跟同样来自PI的Innoswitch系列的AC-DC芯片组成了早期QC3.0的主要方案,采用厂家众多,包括
anker、
jdb、Aukey、
orico等,俨然公版QC3.0的架势。CHY103是一款专注QC的产品,在实际使用上的最大缺憾就是不支持
bc1.2,充
iphone 6plus或者是iPad无法输出大电流。
不过现在通过简单的修改,便可以把CHY103更换为当前的明星IC天钰6601Q,实现QC3.0、apple以及
华为FCP的全面支持,购买了米万升级套装的电粉可以把多出来的那颗6601Q利用起来。
黑色是CHY103D,白色是6601Q,两者不是Pin to Pin的,需要飞线。其中GND、FB、D+、D-是一一对应的,另外103D的BP对应6601Q的VDD,一共只需要使用到5个针脚,其他不用管。
外围容阻方面两者也是基本一样的,基本不需要修改。唯一的不同是6601Q要求反馈的上拉电阻为100K,如果充电器/
移动电源的上拉不是100K的要换成100K并且根据公式计算出下拉电阻阻值并更换。
以ORICO单口QC3.0充电器为例,这款充电器采用PI的整套方案,其他同方案的充电器改造方法一样。
首先找到上拉和下拉电阻,连接FB到输出的是上拉,FB到GND的是下拉。ORICO单口的上下拉分别是100K和34K,上拉刚好符合6601Q要求,不需要修改。
首先把CHY103D拆下来。
然后把6601Q的D+D-脚翘起来,然后把FB和GND焊在对应的位置上,只有这两个脚的位置是可以对应上的。然后用漆包线把剩下的D+、D-和VDD连到对应位置,6601Q的VDD是对应103D的BP的,具体位置及连线参照上图。
6601Q的pin 2(即D+)一定要翘起来不要碰到板上。
实拍图,
数据脚一定翘起来,至少要把D+翘起来。
实拍图。
改好测试通过之后可以滴胶固定或者贴个高温胶带什么的。
改好后,支持Apple 2.4A了
QC2.0 9V正常
QC2.0 12V正常
QC3.0任意调压正常
充QC2.0手机正常
改造成功。
同样的方法改造移动电源 Tronsmart PBT12。
PBT12的升压使用犀利姐SY7215,识别使用CHY103
右下角为CHY103D
反馈的上下拉电阻在犀利姐旁边,上拉也是刚好100K不用改。嫌电压不够高的可以改下拉。
替换好之后。
总结
虽然不是pin to pin 替换,不过改造过程并不麻烦。步骤基本为两个:
1、检查反馈的两个电阻阻值,上拉调整为100K,下拉计算后替换(实际遇到的两个例子都不用修改)
2、飞线替换CHY103D为6601Q
https://www.chongdiantou.com/wp/archives/2764.html
https://www.chongdiantou.com/wp/archives/2971.html
