联想 ThinkBook 系列是为年轻职场人打造的笔记本电脑系列,外观时尚兼具商务风与个性化,性能配置丰富能满足多场景需求,扩展性良好,屏幕素质不错,还有指纹识别、人脸识别等安全功能受人青睐。
这次,笔者就拿到联想ThinkBook 14+ intel酷睿 Ultra 5 2024版,外观依旧商务简约、此次升级了强大的拓展接口;下面就看看联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本性能如何。
产品介绍
联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本搭载全新的 Intel Ultra 125H 处理器,与上代外观设计差距不大,整机采用镁铝合金冲压+CNC铣边,同时,表面的喷砂工艺处理,手感舒适。
A面是简约设计风格,仅左上角镭刻“Lenovo”品牌 LOGO,两种不同喷砂工艺质感更为凸出。
笔记本支持单手开合,边框中间区域拥有楔形倒角设计,最大开合角度为180°。
联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本B面顶部是摄像头,同时,14.5英寸2.8K(3072*1920)120Hz刷新率屏幕,100% DCI-P3色域。
笔记本的C面键盘布局如上,全新1.5mm舒适键程搭配0.3mm键帽凹陷,贴合手指的舒适设计,键帽尺寸升级,输入更精准,键盘回弹反馈表现不错。可选Forcepad全域感知压力触控板,全域可按压,内部集成传感器,以压力感应和震动反馈替代物理按压体验,反馈力度多档可调,全新触感,反馈更为高级。
同时,键盘右上方为支持指纹识别功能的电源键,上方配有一颗微型LED指示灯。
笔记本D面为大面积的散热开孔以及上下防滑横条,联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本拥有Smart Power 3.0智能系统,通过芯片级别的智能化调试,动态判断用户使用场景通过智能算法动态调整系统参数,优化系统性能降低系统功耗。同时采用全新风扇风道导流设计和散热孔布局,提升散热效能。
联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本左侧拥有全功能(USB 3.2 Gen2 10Gb/s)、USB 3.2 Gen1、HDMI 2.1 TMDS、雷电4及3.5mm耳麦接口、TGX 显卡扩展坞接口。
此次搭载全新TGX显卡扩展坞接口,支持oculink协议,配合TGX显卡扩展坞,可以实现扩展更高性能的台式显卡,为专业创作和AI工作提供更强的算力支持,也算是一部分游戏党的福音。
右侧拥有RJ45 网口、USB 3.2 Gen1、Micro SD 读卡器(SD/SDHC/SDXC)、USB 2.0( 隐藏式)。
联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本机身尾部整体干净利落,无接口。
联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本厚度约为18.88cm。
联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本长度约为32.2cm。
联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本宽度约为22.8cm。
联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本重量约为1509g。
产品测试
接下来就带大家看一看联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款笔记本电脑。
原厂充电器兼容性测试
使用 Lenovo thinkplus GaN 65W Nona 为联想ThinkBook 14+笔记本电脑充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 20.11V 2.64A 53.02W。
将不同功率档位的充电器进行逐一充电测试,均搭配原装C to C 充电线材进行连接,实测联想ThinkBook 14+笔记本电脑的实际充电功率至高可达84W左右。
将各充电功率制作柱状图,可以看到,联想ThinkBook 14+笔记本电脑在搭配自家充电器时,充电功率在53-84W之间,对原厂充电器兼容性优秀。
第三方充电器兼容性测试
看完了原厂的兼容性数据,再来看看这款笔记本对于第三方充电器的充电兼容性如何,此次测试选用了多款充电器,具体测试结果如下。
使用Apple 140W充电器为联想ThinkBook 14+充电,使用 POWER-Z KM003C 实测笔记本当前输入端功率为20.46V 3.52A 72.01W。
将第三方充电器兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给联想ThinkBook 14+充电握手20V电压,电流在2-5A左右;从表格中电压的部分可以看出,若充电器无法握手20V电压档位,则无法正常进行充电,基本无电流通过。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到联想ThinkBook 14+笔记本电脑的充电功率主要集中在30W、50W、70W、80W四个功率档位,其中,功率最高的为航嘉100W充电器,功率达到了83.84W;其中功率在45W以下的充电器无法正常进行充电。
小结
通过以上充电测试可知,联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本在日常开机静置状态下,其百瓦充电器充电功率可以维持在70-85W左右;同时,在 PD 充电器输出功率不高于35W时,由于笔电的充电规格限制,无法为该笔电充电,建议使用PD60W及以上的充电器为其充电。
将联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本与thinkplus 100W 充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源开机后握手20V电压,前1分30秒功率稳定在84W,随后功率下降至71W并持续至1小时09分钟;随后呈“曲线”下降并于1小时58分钟结束充电。
绘制出折线图,可以看出,thinkplus 100W 充电器为联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本充电至50%耗时44分钟,充至80%耗时1小时11分钟,充至100%耗时1小时58分。
电脑充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看使用thinkplus 100W 充电器为联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电30分钟、充电60分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为33.3℃。可以看到最高温度集中在转轴区域。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为32.6℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,最高温度为32.1℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为32.4℃。
充电60分钟
充电60分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为31.8℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为32.7℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电30分钟内笔记本C面最高温度为33.6℃,D面最高温度为33.3℃。充电功率大部分维持在70W左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在充电1小时内C面温度基本维持在32.4-32.7℃基本没有太大变化,同样D面温度基本维持在31.8-33.3℃。结合曲线图可以看到1小时内充电功率基本维持在71W。
联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本延续高性能办公场景,拥有多类型十大全能接口,此次还搭载TGX显卡拓展坞接口,85Wh容量的锂离子电池,使其拥有更长的续航时间。
在充电性能方面,日常静置状态下,Type-C 端口为其充电,其百瓦充电器充电功率可以维持在80-85W左右;另外,将笔记本电脑搭配thinkplus 100W进行0-100%满电测试(日常开机静置状态),充至80%耗时1小时11分钟,总耗时1小时58分。
整体来看,联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本定位于办公商务本,如果你需要一款轻薄可靠且具备强大生产力的工具,这款笔记本值得你去体验一回。
