盛夏即将来临,全国各地也即将进入雷雨季节。特别是充电头网编辑部所在地深圳,高温暴雨“随机切换”, 经常一天内连发多个天气紧急预警。
小编小时候被家长教育最多的就是在打雷下雨天,必须把电视等用电器关掉,插头拔下。以前对这种行为非常不理解,认为没那么可怕,关电视、拔插头等手动避雷动作多此一举!然而。。。。。
虽说现在的写字楼、小区在设计之处都入了避雷针等防雷设计,但也只能够防止直击雷,不能有效防止感应雷。感应雷过电压是指在电气设备(例如架空电力线路)的附近不远处发生闪电,虽然雷电没有直接击中线路,但在导线上会感应出大量的和雷云极性相反的束缚电荷,形成雷电过电压。这样的过电压会超过很多用电器的最大负荷,造成用电器损坏。
简单来说,避雷针仅对建筑物起保护作用,对电器的保护效果堪微,雷雨天气还是要小心使用电器。
当然,市面上也出现了许多针对感应雷设计的防雷插座,今天要为大家带来的便是公牛集团推出的双重防雷插座。
公牛双重防雷插座的技术原理为吸收电涌(或将电涌导入大地),该技术在国外品牌产品上应用广泛,主要用于雷雨天气防护电压不稳或突然的尖峰电流可能对电器造成的损伤。
这款防雷插座共计4组新国标5孔插口、4组2孔插口,并且都加入了安全门设计。
插座的电源线的断裂是非常尴尬且危险的!公牛双重防雷插座的网尾加厚、开孔设计,防止过度弯折,有效保护线体部分。此外可以挂在墙上的挂孔设计非常贴心。
插座的设计非常贴心,一键切断供电按钮设置的非常突出,一款插座的好坏也能从开关中反馈出来,公牛这种专利设计的开关使用寿命经久耐用。方便及时开、断电。防雷失效提示灯也能让你及时掌握插座使用状态,防止意外发生。电源键上方刻印有公牛Logo与最大2500W功率标识。
插座的底面凸印产品技术参数、合格序列码、3C认证标志。最右两侧还有一个挂钩,挂在墙上使用时固定更牢靠。
公牛双重防雷插座插孔内的安全保护门设计,既能防止灰尘的进入,还能避免家中熊孩子好奇贪玩发生危险,安全有保障。
产品内部观察安全门,周围设有挡板,在异物插入插头后起到防护作用。
公牛安全门使用特殊的左右滑动结构,巧妙的跷跷板设计,在单极有异物插入时滑动方向会锁死。
两极同时插入时,跷跷板结构不会锁住,左右滑动打开安全门。
公牛双重防雷插座的插孔间距宽大,即时使用一些电脑充电器、多口充电器同时使用也放得下,不会遇到间距过短而插不上的尴尬。
公牛双重防雷插座的内部插套为无焊点一体铜条,表面光滑,延长了使用寿命。有别于传统的插座,公牛双重防雷插座内部可以清晰的看到在电源导线与内部导线之间增加了一个黑色的装置,集成了氧化锌压敏电阻和高温熔断保护器两大防雷装置。氧化锌压敏电阻遇雷可快速启动,吸收雷电电压,保持电压安全。高温熔断保护器自动感应温度,过热熔断,保护家电安全。当发生雷击情况时,公牛双重防雷插座能够吸收来自电路系统中的电涌脉冲,相当于给电器套了一层保护罩。
公牛双重防雷插座高压实验
实验目的:在12000伏的瞬间电压下,对比四组插座的防雷效果。
实验过程:前三组,高压直接通过插线传递给灯泡,灯泡被击穿炸裂。最后一组公牛双重防雷插座瞬间断电,阻止高压流通,灯泡缓慢熄灭,完好无损。
实验结果:公牛双重防雷插座能够瞬间吸收感应雷电电压,当温度过高时,高温熔断器能够立即切断电源,保护电器保护人。
以上数据源于公牛实验室
充电头网总结:
公牛集团针对雷雨天气推出的双重防雷插座外观与普通插座无异,其采用最新国家标准插孔,电源线、保护门、阻燃外壳用料豪华,并且加入了氧化锌压敏电阻和高温熔断保护器两大防雷装置,从源头上减少雷雨天的用电风险。雷雨时节即将到来,小伙伴们一定要强化安全用电意识,正确使用家用电器,室内一样要注意防雷,为家电多一道保护线,公牛双重防雷插座值得考虑。
