随着OPPO系手机的快速发展,让近期发布的部分中高端手机配备了百瓦快充,大大缩短了充电时间,但受限于私有协议以及在户外或通勤中没有插座可以进行充电的情况,一款大功率移动电源就成为了刚需。
在一加夏季性能生态新品发布会中,一加发布了首款SUPERVOOC百瓦移动电源,可完美适配OPPO系产品的快充需求,一加一直追求“不将就”的品牌理念,对于产品设计和性能同样追求极致,下面就一起来看看这款移动电源的实际表现如何吧。
外观介绍
一加 100W 超级闪充移动电源外包装依旧延续了一加经典红白拼接设计,上方有一加品牌字体、SUPERVOOC快充标识以及移动电源名称,中间为移动电源产品缩略图,从缩略图可以看出配色为“碧云绿”版本,下方则为品牌LOGO。
包装盒背面贴有产品特色功能、详细参数及产品条形码等信息贴纸。
产品型号:PBSV05;颜色:碧云绿;
执行标准:GB 4943.1-2022;GB31241-2022;
输入:5V3A、9V3A、11V4.1A(Max)、12V3A、15V3A 45W(Max);
Type-C单口输出:5V3A、9V3A、11V9.1A(Max)、12V3A、15V3A、20V-2.25A 100W(Max);
USB-A单口输出:5V2A、9V2A、11V9.1A(Max)、12V1.5A 100W(Max);
双口输出:5V5A;
可充电锂离子电池;额定能量:45Wh;电池典型容量:4100mAh*3颗;电池额定容量:4000mAh*3颗;额定容量:7200mAh(5V=5A);OPPO 广东移动通信有限公司;广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号。
拆开外包装,包装盒中除移动电源外,另附赠 A to C 充电线材、使用说明书。
一加 100W 超级闪充移动电源外观采用金属与塑料拼接设计,边缘圆润过渡,触感温润。
拼接处采用折线设计,塑料部分接触面拥有“SPUERVOOC”快充标识,表面采用罗马柱条纹设计,具有设计感的同时不单调。
移动电源顶部配置1A1C两个端口以及电源按键,USB-C端口支持双向输入输出。
电源键与电量显示相结合,双击电源键可进入小电流模式,可为智能手表、手环、耳机等小设备稳定充电(仅USB-A端口支持小电流模式)。
金属侧边印有移动电源的规格参数铭文,与包装盒一致,不做赘述,并拥有CCC认证。
底部则为一加品牌LOGO。
附送的 A to C 线材采用纯白设计。
线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺,线身与子端外壳的加厚注塑连接处浮印有“10A”字样,表明这是一条10A线材,支持自家私有协议,下文也将进行实测验证。
线材长度约为26cm,满足日常使用的长度需求。
一加 100W 超级闪充移动电源长度约为149.15mm。
一加 100W 超级闪充移动电源高度约为72.81mm。
一加 100W 超级闪充移动电源宽(厚)度约为19.07mm。
一加 100W 超级闪充移动电源重量约为318g。
一加 100W 超级闪充移动电源在成年男子手中对比。
协议测试
使用POWER-Z KM003C测试仪测得一加 100W 超级闪充移动电源的USB-C端口支持UFCS、QC3.0、SVOOC、PD3.0、PPS、QC4+以及DCP等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口具备5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V/2.25A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得一加 100W 超级闪充移动电源的USB-A口支持UFCS、QC3.0、SVOOC 和 DCP等充电协议。
PDO报文方面,USB-A端口具备5-11V/3A、3.3-5V/3A两组电压档位。
产品测试
USB-C
使用移动电源USB-C接口为 一加12 充电,使用POWER-Z KM003C测试仪测得功率为 8.98V 9.01A 80.91W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压档位,平板、游戏机和笔电设备则可握手15V、20V PD电压档位。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是 一加12 功率高达 80.91W,其余支持SUPERVOOC快充协议的机型均能达到50W以上的充电功率,由于PD协议最高支持到45W,对于PD兼容性支持较好的笔电、游戏机等设备均能达到40W及以上的功率。其余主流设备均在15-20W区间。
USB-A
使用移动电源USB-A接口为 OPPO Find X7 Ultra 充电,使用POWER-Z KM003C测试仪测得功率为 8.87V 9.09A 80.69W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压档位。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的同样是 一加12,功率约为 80.91W,OPPO Find X7 Ultra紧随其后,其余两款支持SUPERVOOC快充协议的机型同样达到较高的充电功率,其他机型则在10-18W区间。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,这款移动电源的功率分配也需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电。
当双口同时输出时,USB-A端口输出功率为 9.77W,USB-A端口输出功率为 9.6W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给移动电源充电,然后移动电源的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当USB-C端口输入时,输入功率为 17.13W,同时USB-A端口输出,输出功率为 6.62W。
针对这款一加 100W 超级闪充移动电源的充电全程测试,将使用 一加100W 1A1C 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手11V电压,功率持续上升至40.83W至40分钟,随后下降至35W后又持续上升至1小时23分钟功率达到38.88W,随后功率持续下降直至充电结束,充电全程耗时约1小时27分钟。
绘制出折线图,可以看出使用一加100W 1A1C 充电器为一加 100W 超级闪充移动电源充电,充至50%耗时38分钟,充至80%耗时1小时3分钟,充至100%耗时1小时27分钟。
输出效率
输出效率是衡量移动电源质量的一个重要因素,移动电源在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款移动电源以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时45分钟结束;实际放出的电池能量约为41.81Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为41.81/45=92.91%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于1小时38分钟结束;实际放出的电池电量约为42.65Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为42.65/45=94.78%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于1小时13分钟结束;实际放出的电池电量约为42.73Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为42.73/45=94.96%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于57分钟结束;实际放出的电池电量约为42.87Wh,所以移动电源在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为42.87/45=95.27%。
最后让移动电源以20V2.25A 45W的功率持续输出,最后于57分钟结束;实际放出的电池电量约为42.45Wh,所以移动电源在以20V2.25A 45W的功率输出时的效率约为42.45/45=94.33%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为74mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为72mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V2.25A、5V3A档位,纹波峰峰值均为78mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值为74mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。一加 100W 超级闪充移动电源最高支持PD45W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载30分钟后采集充电器表面的温度。
以 20V 2.25A 45W 恒功率持续输出30分钟,移动电源最高温度约在 30.9℃左右。
再来看看背面温度,最高温度同样在 30.9℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,温度最高的地方集中在USB胶芯位置,属于正常现象。
一加 100W 超级闪充移动电源外观采用塑料与金属结合设计,金属部分采用类金属磨砂工艺,提升散热的同时保证了温润的手感,电源开关键与LED灯带电量显示相结合,加强简性的同时不单调,内部采用三块软包电芯,支持PD45W以及 100W SUPERVOOC快充协议。
兼容性方面,USB-C端口除了支持100W SUPERVOOC快充协议外还支持 PD45W双向输入输出,对oppo系手机完美支持,同时对笔电以及游戏机也能有优秀的充电体验,此外;USB-A端口还支持 UFCS融合快充协议,充电体验再升级,协议覆盖全面。
在使用 一加 100W 1A1C充电器对这款一加 100W 超级闪充移动电源进行充电,充电耗时1小时27分钟,输出测试阶段,5V、9V、12V、15V、20V电压档位下的充电效率皆超过90%,最高可达95.27%左右,能量转化效率更高,在PD最高档位负载半小时下最高温度为 30.9℃,得益于金属外壳的辅助散热,温度控制优秀。
纹波方面,在空载以及带载状态下最高均不超过78mVp-p,输出质量优秀,整体来看,一加 100W 超级闪充移动电源不仅对OPPO系手机提供较好的充电体验外,对于其他品牌的手机、平板、游戏机笔记本也能提供比较高的充电功率。
