Ampace新能安,作为国际电池行业两大巨头——ATL新能源和CATL宁德时代的合资公司,出道即巅峰。3月20日,新能安在第三十七届中国国际五金博览会上首次亮相,发布了Jumbo-Power系列(JP系列)锂电池新品,首款量产产品为JP40。
新能安JP40的发布,给电池行业带来极大震撼,该电芯在大倍率、低温升、高容量和长寿命等方面表现优异。充分发挥了全极耳电芯的性能优势。这款电池现已量产,而电池交易网在拿到后,就第一时间带粉丝朋友与这款明星产品见面啦!
本次我们获取到的是Ampace JP40的INR22/71型号,一起来看看。
规格书介绍
首先我们先通过规格书,详细了解下JP40的参数信息。
根据规格书内容可知。其在放电容量方面,标准放电容量至少为4000mAh,倍率放电容量至少为3900mAh,标称电压为3.7V。充电模式包括标准充电和倍率充电,标准充电为0.5C(2A)恒流充电至4.2V,再恒压充电至充电电流降至80mA;倍率充电为2C(8A)恒流充电至4.2V,再恒压充电至充电电流降至200mA。
其最大持续放电电流(电芯表面温度)在不同条件下有所不同,45A(无温度切断),60A(80°C温度切断),放电截止电压为2.5V。在容量保持特性上,按照倍率充电模式充电后,于60°C存储30天,可恢复容量≥3600mAh(相当于标准放电容量的90%@25±3°C)。初始内阻最大为4mΩ(出货状态电压下,1KHz交流测试),电芯重量最大为69.0g,电芯尺寸(含套膜)高度最大70.30mm,直径最大21.22mm。
工作时,电芯表面温度的充电区间为0到60°C(建议充电温度<45°C),放电区间为 -30到75°C(必须放电温度<60°C)。存储条件为温度0°C到+60°C(出货状态下存储1个月内),0°C - 45°C(存储3个月内),0°C - 25°C(存储12个月内),湿度≤75%RH。
此外,该电芯瞬时放电能达到140A,且维持5s,循环寿命达600次,内阻≤4mΩ。
Ampace JP40
然后,再来看看这款电芯的外观。
Ampace新能安INR22/71电芯为圆柱体设计,采用灰色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
Ampace新能安INR22/71电芯另一侧拥有喷码:
“INR22/71/4Ah ”及“+”、“-”正负极标识;
额定容量:4000mAh;
标称电压:3.7V;标称能量:14.8Wh;
交流内阻:≤4mΩ。
Ampace新能安INR22/71电芯正极接触面依旧为合金材质,顶部三泄气孔。
Ampace新能安INR22/71电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
使用塑胶卡尺测得,Ampace新能安INR22/71电芯圆柱高度约为70.0mm。
使用塑胶卡尺测得,Ampace新能安INR22/71电芯直径约为21.0mm。
Ampace新能安INR22/71的重量测得为68.0g。
Ampace新能安INR22/71电芯与成年男子手掌对比。
Ampace新能安INR22/71电芯与普通7号电池、5号电池、18650电池对比。
Ampace新能安INR22/71与一元硬币对比。
电池交易网总结
Ampace新能安INR22/71电芯,以4000mAh的高容量和3.7V的标称电压,携14.8Wh的能量,震撼登场。这款电池的瞬时放电能力高达140A,循环寿命达600次,展现了其在大倍率、低温升、长寿命等方面的卓越性能。
作为ATL新能源和CATL宁德时代的合资结晶,Ampace新能安JP40的发布,无疑为电池行业注入了新的活力,且突破了传统21700电池的性能瓶颈,将给电池的应用开拓更为丰富的场景。接下来我们还将对该电芯进行深度的评测,敬请期待!
规格书下载
新能安品牌专区
https://www.dianchi.cn/brand/Poweramp.html
新能安INR22/71电芯下载
https://www.dianchi.cn/product/1721911746084.html
