普通显示器起初仅能满足基本的图像显示需求,随着技术的进步,人们对色彩准确度、对比度、亮度均匀性等提出了更高要求。MiniLED 显示器应运而生,它采用了更小的 LED 背光源,实现了更精细的分区控光,大幅提升了对比度和亮度,色彩更加鲜艳逼真,暗部细节更为清晰,有效减少了光晕现象,为用户带来了更具沉浸感和震撼力的视觉体验,成为显示技术领域的重要突破。
此次,充电头网拿到联合创新(innocn)的一款MiniLED显示器,型号为:27M3U,该屏幕尺寸为27英寸,分辨率为4K(3840*2160),峰值亮度1000尼特,这款显示器采用MiniLED分区背光技术,拥有576个控光分区;同时拥有USB-C接口,支持PD 65W,供电、视频传输为一体,本期就来看看其USB-C接口兼容性如何。
产品介绍
innocn显示器外包装为瓦楞纸箱,正面显示器轮廓线框,左上角印有品牌logo、产品信息。
产品配件一览,除了显示器、底座、说明书、保修卡外,还附赠了电源适配器、电源线、HDMI视频传输线。
显示器背后有产品信息及3C认证。
型号:2750U
产品代码:27M3U
输入电源:19V-7.89A
制造年月:2024.06
附赠电源适配器参数特写
型号:GQ200-1900789-E1
Input输入:100-240V~50/60Hz 2.5A Max
Output输出:19.0V--7.89A 149.91W
制造商:东莞市港奇电子有限公司
附赠电源线为梅花三角插座,连接适配器后给屏幕供电。
显示器底部有五枚物理按键,白色的为电源按键。
屏幕尺寸
屏幕显示观感也是最为关键之一,大屏游戏办公才是真的爽。
从显示器正面看,纯黑涂层磨砂,质感细腻,触感光滑;屏幕底部留有“innocn”logo;底座支架有镂空设计,方便收纳线材,同时支架支持俯仰、升降和旋转。
显示器屏幕长度约为61.2cm。
显示器屏幕高度约为36.1cm。
对角线长度约为70cm。
显示器厚度约为25.07mm。
端口配置
丰富的接口配置,就决定了后期拓展需不需要额外的拓展坞。
联合创新27寸4K miniLED显示器支架连接处外壳底面配置2个HDMI 2.1(TMDS协议)、1个DisplayPort 输出、1个USB-C端口以及3.5mm音频接口和DC电源口。
显示器支架
久坐需要适当休息一下,随机附赠的支架功能也很符合人体工学。
支持升降120mm高度调节,可以轻松提拉。
其次就是90°轴心翻转功能,可以当竖屏使用,对双屏或写代码用户相对友好。
前后俯仰这个功能可以不用但必须有,它支持-5°+20°调节,针对不同坐姿人群可以进行不同角度调整,保护脊椎。
显示器自然要做到左右旋转,实测旋转角度在45°左右,碰到什么问题或者开心的事,旋转就能分享给旁边的同事,但是注意接入线材的长度是否支持。
VESA安装系统
本次联合创新27寸4K miniLED显示器附赠的为全功能支架+平板底座,下面跟着小编一起来看一下这套支架。
显示器底座采用大面积金属加固,好处是显示器在桌面上可以更稳定的摆放,底座四周设有防滑胶垫。
支架也采用全金属设计,拿在手上十分有分量,与金属底座相连接相当稳固。
配备有标准的VESA孔位(100 x 100 mm) ,满足市面上绝大多数的使用人群。
显示效果
除基本的亮度与对比度,能让画面更为亮丽鲜艳之外,信号反应时间、信号输入方式、防蓝光、可视角度等等方面越来越被用户所注重;因此在不得不长时间面对显示器生活、工作下,防蓝光功能已经潜移默化成为关键要素之一。
联合创新27寸4K miniLED显示器采用 MiniLED 分区背光技术,高达 576个控光分区,每个分区能根据显示内容调整不同的亮度,该亮的地方亮,该暗的地方暗,实现更高对比度和更高亮度,让你享受更沉浸真实的画面视觉效果。支持 HDR1000,峰值亮度 1000 尼特,展现出丰富的明暗细节,带来更加真实的沉浸式影音游戏体验。
Mini LED 对比 IPS
Mini LED 相对于传统 IPS 屏幕具有多项优势,包括能实现更高的对比度,使画面明暗对比更强烈、更具层次感和立体感;具备更好的局部调光能力,可精准控制不同区域亮度,显示 HDR 内容效果出色;能达到更高的峰值亮度,让明亮场景更清晰鲜艳生动;还常有更广泛和准确的色彩表现。但 IPS 屏幕也有可视角度出色和色彩一致性较好等优点。
在黑色背景下,左图Mini LED 正面和侧面看黑色更为深邃,没有白光泛出;右图IPS屏幕正面看有些许泛白,侧面看背光更为明显。
左侧为联合创新27寸4K miniLED显示器,右侧为某普通27寸4K IPS显示器。
前两组冷色画面图片对比中,可以看到左侧画面内容在更为通透一些,对比下右侧画面显得有些发灰。
再来看看暖色画面对比,左侧为联合创新27寸4K miniLED显示器,右侧为某普通27寸4K IPS显示器。
三四组画面依旧是左侧画面更为艳丽通透,但图中Mini LED屏幕因为显示过于鲜艳,实际肉眼观感为过于偏红,有些失真。
这张大光照比的图片下,左侧天空色彩偏红,右侧偏黄;其次,左侧画面雪地更透亮,远处树林也能完全暗下去,右侧图中雪地有些发灰,树林也没有完全暗下去,整个画面像起雾的感觉。
这张图片对比强度更为明显,左侧画面中天空和建筑透亮鲜艳,右侧依旧整体发灰,但是左侧屋顶依旧太过艳丽,肉眼观看色彩拍偏红,有些失真。
小结:总体来说联合创新27寸4K miniLED显示器相比传统的IPS显示器具有许多优势:包括能实现更高的对比度,使画面明暗对比更强烈、更具层次感和立体感;具备更好的局部调光能力,可精准控制不同区域亮度,显示 HDR 内容效果出色;能达到更高的峰值亮度,让明亮场景更清晰鲜艳生动;还常有更广泛和准确的色彩表现。但 IPS 屏幕也有可视角度出色和色彩一致性较好等优点。例如在画面暖色部分,联合创新27寸4K miniLED显示器也会出现一些暖色过于饱和的情况,导致画面有些失真,这个在显示器的屏幕设置中应该可以修改设置得到改善。
自动亮度
联合创新27寸4K miniLED显示器顶部带有一颗感光元件,在设置中打开屏幕自动亮度后,可敏锐捕捉环境光变化,通过内部算法调整屏幕至合适亮度,长时间办公,双眼也可以很舒服。
待机功耗
待机一般就是屏幕关闭睡眠状态了,但待机功率也是需要测试,毕竟省电就是省钱。
将显示器电源插在功率计上,测得显示器的待机功耗约为0.34W。
USB-C接口协议测试
既然要测试“一线通”功能,那么其USB-C接口的供电输出能力自然也是测试的一项,让我们看看其供电能力如何,支持哪些快充协议。
使用POWER-Z KM003C测试仪测试该显示器USB-C接口,实测支持PD3.0、DCP等充电协议。
POD报文显示,USB-C1端口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
一线通测试
一线通测试是为了衡量该显示器USB-C接口兼容性如何,涉及到充电功率、视频传输两个方面,充电头网会使用多款设备进行测试,为读者展现真实的测试数据。
笔记本电脑
实测Apple MacBook Air M3支持分屏/投屏功能。
使用POWER-Z KM003C读取功率,为20.04V 3.12A 62.58W。
将其余测试数据汇总至表格,可以看出该显示器USB-C接口在对笔记本充电时,充电兼容性表现优秀,同时均支持分屏、投屏功能。
平板电脑
实测华为MatePad Pro 13.2支持分屏/投屏功能。
使用POWER-Z KM003C读取功率,为9.03V 1.32A 11.88W。
将其余测试数据汇总至表格,显示器USB-C为平板充电时,均能充电,受制于设备所支持的协议问题,功率在10-15W之间,同时均支持分屏、投屏功能。
掌上游戏机
实测联想拯救者 LEGION GO支持分屏/投屏功能。
使用POWER-Z KM003C读取功率,为20.04V 2.95A 59.20W。
将测试数据汇总至表格,可以看出该显示器USB-C接口在对掌上游戏机充电时,充电兼容性表现优秀,同时均支持分屏、投屏功能。
手机
实测华为Pura 70 Pro+成功激活桌面模式。
使用POWER-Z KM003C读取功率,为9.03V 1.38A 12.44W。
将测试数据汇总至表格,可以看出该显示器USB-C接口在对手机充电时,充电兼容性表现优秀,同时均支持分屏、投屏、桌面模式功能。
联合创新27寸4K MiniLED 显示器通过One Link 一线通测试。
数据传输
经实测,显示器的USB-C端口也支持数据传输,上图将手机连接到显示器背面的USB-C端口,在电脑端成功读取到了iPhone 15 Plus手机。
其实不光是手机,U盘、硬盘一类的存储设备都可以通过显示器的USB端口连接到电脑,这样在拓展大屏幕的同时,也将连接接口一并做了拓展。
因为现在越来越多的笔记本开始冲着轻薄的方向发展,接口功能丰富但数量少已是常态,连接显示器的话还可以拓展更多的接口,比如需要使用相机将图片传输到笔记本上面,就可以直接搭配显示器背面的USB接口使用。
联合创新27寸4K miniLED显示器在显示效果上支持99%DCI-P3、99%Adobe RGB双色域显示 ,色彩更加鲜艳逼真,同时它还支持 HDR1000,峰值亮度 1000 尼特,展现出丰富的明暗细节,带来更加真实的沉浸式影音游戏体验。其余配置上,内置光线传感器,自动调整屏幕亮度,以及2个HDMI 2.1、1个DisplayPort 、1个USB-C端口配置,配备铝合金支架+底座,并且支架支持升降、俯仰、旋转调节。
USB-C端口支持最高65W PD充电并且通过一线通测试,65W的快充功率可以满足手机、平板、笔记本电脑的快充需求,实测给MacBook Pro 16 M1 Max充电功率达到64.37W。对一线通所测试移动设备均能实现充电、分屏、投屏、桌面的功能,USB功能属实全面。
总的来说,联合创新27寸4K miniLED显示器是一款采用目前最新的MiniLED分区背光技术,在显示效果上相比普通IPS屏幕更加通透明亮观感更好的显示器;同时它拥有USB-C接口,支持PD 65W,供电、视频传输为一体,可以无障碍打通手机、平板、游戏机、笔记本投屏,实用性拉满,对于最注重的画面显示质量的朋友可以推荐体验一波。
