近年来,人们对于管理个人卫生以及形象也越来越重视,个护电器市场迎来爆发式的增长,其种类和功能也在不断的扩展,从最初的剃须刀、吹风机,到如今智能化的电动牙刷、美容仪等,商家们都在致力于为用户们提供更加高效、优质的护理体验。
当然,个护电器的发展离不开背后的技术支持,无论是电动牙刷所需高频振动技术所需的小型伺服电机还是电吹风所需的无刷电机等,先进的电子技术和设计理念都在促进行业的进步,而一款好的电机方案也往往能造就更加优质的产品,助力商家更早开发出更加优秀的产品以抢占市场。
宇凡微个护电器解决方案
深圳宇凡微电子有限公司是一家专注芯片合封定制封装、单片机应用方案开发的综合性技术服务商和资源整合商。近期也推出了多款针对于个护电器的解决方案,采用这些方案可以帮助产品尽快上市,抢占市场份额。
充电头网目前一共拆解分析了宇凡微推出的三款个护电器解决方案,分别为一款一体式扫振伺服电机方案与两款高速无刷电机方案,可用于开发电动牙刷、暴力小风扇等小型个护电器。
宇凡微驱动一体式扫振伺服电机
宇凡微电动牙刷伺服电机方案由二串电池组、控制板和电机等部分组成。
电池包与PCB板连接导线为插拔式设计,方便更换。
驱动一体式扫振伺服电机采用金属外壳,尾部塑料壳体内置驱动板。同时也是实际出货的产品形态,不包括主控板和电池组。
宇凡微驱动一体式扫振伺服电机采用FOC驱动方式,噪声小,效率高。内置供电欠压保护,电机过流保护,电机过热保护,绝缘等级为E级。
宇凡微驱动一体式扫振伺服电机功能可通过串口协议调节,可控制电机的全部功能,并可由串口传输故障和保护信息,进行状态反馈。扫动频率,扫动幅度,振动频率和振动幅度均具备10档调节,电机发声,自动回中和故障报警等均由串口指令实现。
宇凡微驱动一体式扫振伺服电机的推出,大大简化了产品开发难度,并降低研发成本,将电动牙刷中核心的动力单元完整提供,厂商只需提供对应的电力供应和控制指令,即可实现性能领先的产品量产。
1、宇凡微驱动一体式扫振伺服电机深度解析
宇凡微13万转高速无刷电机驱动板
深圳宇凡微推出了一款13万转的高速无刷电机方案,这款方案采用驱动板和无刷电机一体化的设计,集成度高,方案体积小。驱动板支持2串锂电池供电,最大工作电流为30A,支持PWM调速和电压调速方式。
驱动板还支持电机堵转保护,驱动板过热保护,同时适配市面上绝大多数的低压高速电机。宇凡微无刷电机方案具备高效率,高集成度优势,使用非常方便,能够适配多种无刷电机应用场景,并且具备显著的成本优势,下面就一起来看看这款13万转的高速无刷电机方案吧。
宇凡微13万转高速无刷电机方案为驱动板和驱动板+电机整体两种方式,可根据实际出货进行选择,首先介绍整体的无刷电机方案。
宇凡微无刷电机方案叶轮特写,为铝合金工艺,扇叶为13片。
在电机尾部焊接连接驱动板。
驱动板与电机定子线圈通过排针焊接连接。
宇凡微13万转高速无刷电机方案适配2串锂电池应用,搭配动力电池满足大电流需求,可充分发挥电机性能。相比传统驱动板和电机分离的方案,宇凡微将驱动板设置在电机尾部,能够借助气流对驱动板进行散热,输出功率更大,持续时间更久。并在驱动板上设有热敏电阻,进行过热保护。
宇凡微无刷电机方案可提供驱动板和成品电机,满足多种客户需求。驱动板内置的宇凡微自主驱动算法,对主流的电机都具备良好的兼容性。驱动板焊接在电机尾部的安装方式,相比外接驱动板的设计更加简洁,并能够更好的散热。
1、宇凡微13万转高速无刷电机方案解析
宇凡微10万转高速无刷电机驱动板
宇凡微10万转无刷电机驱动板相比13万转的无刷电机方案,这款驱动板支持3串锂电池使用,工作电压范围为7.4V~12.4V,最大工作电流为8A,适用于户外暴力小风扇。
驱动板上面集成了MCU和驱动MOS管,焊接在无刷电机尾部,只需连接电源线和PWM调速线即可使用。调速通过PWM信号的负占空比实现,并支持自动进入休眠模式节能。驱动板借助无刷电机运行时的气流进行散热,使用热敏电阻检测温度,提供过热保护。
驱动板内置宇凡微自主的驱动算法,对主流的电机具有良好的兼容性,并且还具备堵转保护功能,确保电机和驱动板不受损坏。
宇凡微10万转无刷电机驱动板正面焊接三颗用于电机驱动的MOS管。
背面焊接两颗MLCC滤波电容,MCU和稳压芯片。
宇凡微10万转高速无刷电机驱动板无刷电机适配3串锂电池应用,8A工作电流降低对电池放电能力需求,有助于成本优化。相比传统驱动板和电机分离的方案,宇凡微将驱动板设置在电机尾部,能够借助气流对驱动板进行散热,输出功率更大,持续时间更久。并在驱动板上设有热敏电阻,进行过热保护。
1、宇凡微10万转高速无刷电机驱动板解析
随着国内制造业的升级,在日用个人护理电器方面,出现了突飞猛进的进步。宇凡微推出的三款个护电器方案能满足电动牙刷、暴力小风扇等多种个护电器的需求,可帮助终端用户快速开发出高性能产品,在激烈的市场竞争中占据有利位置。
2、宇凡微13万转高速无刷电机方案解析
3、宇凡微10万转高速无刷电机驱动板解析
4、宇凡微推出两款高速无刷电机方案,转速最高每分钟达13W转!
