近段时间来,多口充电器异常火爆,受到不少粉丝们的喜爱,尤其是带有PD快充的款式。像小编之前为大家带来的倍思1A1C 30W PD充电器、倍思1A1C 45W PD充电器,这些充电器都具备多口与PD快充。
近期,倍思再次推出了新款PD多口充电器,这次它有了更强大的性能,PD功率最高支持60W,可以满足目前市面上大部分PD产品,以及它具备两个USB-A、一个USB-C输出口,可以同时给三台设备充电,下面我们就一起来看看吧。
一、倍思2A1C 60W PD充电器开箱
倍思2A1C 60W PD充电器包装盒采用一如既往的倍思风格,以白色为基色,左上角黄底黑字“Baseus”Logo,中间印有产品实图,底部标有PD 3.0+QC 3.0、60W、HW 5A super quick charge字样。另外包装盒还有挂钩方便实体店展示。
包装盒背面上方印有产品使用场景图片,在图片下方有品牌商、制造商信息。
包装盒侧面用中英文详细介绍了规格参数。
名称:PPS快充充电器
型号:BS-CH910
输入:AC 100V-240V~ 50/60Hz,1.3A Max
USB1输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/3A、20V/2.25A Max(45W)
USB2输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/3A、20V/2.25A Max(45W)
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A Max(60W)
USB1+USB2输出:5V/6A Max
(USB-C:20V/2.25A)+(USB1+2:5V/3A)总输出功率60W Max。
拆开包装内含充电器一枚、说明书保修卡等纸质文件。
倍思2A1C 60W PD充电器整体偏长方体,白色钢琴烤漆工艺,PC材质,腰身经过圆弧过度处理,握持时有不错的手感。右侧面贴有防护标贴。
防护标贴上标明了三个输出接口的位置以及性能信息。
1、USB-C输出:60W或45W Max
2、USB1或USB2输出:45W Max
3、USB1或USB2输出:30W(5V/6A)Max
4、USB1或USB2+USB-C输出:15W+45W Max
5、USB1+USB2+USB-C输出:15W+45W Max
撕掉防护标贴,从上至下分别是倍思LOGO、USB2输出口、USB1输出口、USB-C输出口。
倍思2A1C 60W PD充电器采用了可折叠式插脚设计,方便收纳和携带。
同时,插脚这一面还印制了充电器的相关参数,与包装盒上的一致。
倍思2A1C 60W PD充电器的厚度比一元硬币直径稍厚。
与iPhone XS Max大小对比。
与倍思1A1C 30W PD充电器、倍思1A1C 45W PD充电器大小对比。(从左至右分别为倍思1A1C 30W PD充电器、倍思2A1C 60W PD充电器、倍思1A1C 45W PD充电器)
倍思2A1C 60W PD充电器重量为135.5g。
倍思2A1C 60W PD充电器的重量处于热门USB-C PD多口充电器列表中的中间位置。
二、倍思2A1C 60W PD充电器评测
1、协议检测
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试仪对这款充电该器的USB-A1口进行协议检测,测试仪显示屏全绿,支持Apple2.4A、Samsung5V2A、QC2.0、QC3.0、Samsung AFC、Huawei FCP、Huawei SCP充电协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试仪对这款充电该器的USB-A1口进行QC 3.0档位诱骗,发现该输出口支持最高20V输出,也就是说它支持QC 3.0 Class B协议标准。这让小编想到了小米9的原装充电器,小米9标配的是一枚支持QC 3.0 Class B协议标准的充电器,那么倍思这款充电器的USB-A口能给小米9实现27W Charge Turbo极速快充吗?咱们接着往下看。
USB2输出口的协议与USB1输出口一致,在接下来的兼容性测试中,小编将只会测试USB1输出接口。
USB-C口协议检测同样全绿。
另外,USB-C接口还支持PD 3.0 PPS快充,PDO报文显示支持5V/2A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A五个固定电压档位和3-5.9V/3A、3-11V/3A两个PPS电压档位。
2、兼容性测试
①USB-C输出口
我们先来看看倍思USB-C口的兼容性情况。使用充电器USB-C口充iPhone XS Max,电压9.14V,电流1.98A,功率18.16W,开启PD快充。
充iPhone XS,电压9.13V,电流1.57A,功率14.34W,开启PD快充。
充iPhone XR,电压9.15V,电流2.13A,功率19.5W,开启PD快充。
充iPhone X,电压9.14V,电流1.92A,功率17.55W,开启PD快充。
充华为P30 Pro,电压9.12V,电流1.32A,功率12.06W,开启PD快充。
充荣耀8,电压9.03V,电流1.46A,功率13.27W,开启FCP快充。
充小米9,电压8.47V,电流1.84A,功率15.66W,开启PD快充。
充三星S10+,电压9.13V,电流1.62A,功率14.83W,开启PD快充。
充魅族16th Plus,电压8.15V,电流2.37A,功率19.38W,开启PE快充。 倍思2A1C 60W PD充电器USB-C口支持PE快充。
充iPad Pro 11英寸,电压15.14V,电流2.03A,功率30.83W,开启PD快充。
充iPad Pro 10.5英寸,电压15.14V,电流2A,功率30.31W,开启PD快充。
充iPad Air3,电压15.15V,电流2.32A,功率35.15W,开启PD快充。
充iPad Air2,电压5.16V,电流2.44A,功率12.61W,开启Apple 2.4A充电模式。
充Switch(掌机模式),电压15.11V,电流0.92A,功率14W,开启PD快充。
充Switch(待机底座模式),电压15.1V,电流0.79A,功率11.94W,开启PD快充。
充MacBook Pro,电压20.12V,电流2.61A,功率52.52W,开启PD快充。
充MateBook 13,电压20.13V,电流2.81A,功率56.7W,开启PD快充。
充小米笔记本Air,电压20.11V,电流2.29A,功率46.2W,开启PD快充。
倍思2A1C 60W PD充电器的USB-C口兼容性测试完毕,表现不错。除了支持PD、QC、FCP、SCP、Apple 2.4A等协议之外,它还支持PE快充,可以为魅族手机带来不错的充电速度体验。
②USB-A1输出口
使用充电器USB-A1口充iPhone XS Max,电压5.09V,电流2.35A,功率12.01W,开启Apple 2.4A充电模式。
充iPhone XS,电压5.1V,电流2.35A,功率12.01W,开启Apple 2.4A充电模式。
充华为P30 Pro,电压4.93V,电流4.72A,功率23.34W,开启SCP快充。
充华为P20 Pro,电压5.01V,电流4.37A,功率21.93W,开启SCP快充。
充华为Mate 20 Pro,电压5.03V,电流4.38A,功率22.08W,开启SCP快充。
充荣耀8,电压8.98V,电流1.47A,功率13.2W,开启FCP快充。
充小米9,电压9.09V,电流2.51A,功率24.37W,屏幕上也显示开启了Charge Turbo极速快充,倍思2A1C 60W PD充电器USB-A1口为小米9开启了27W Charge Turbo极速快充。
充小米8,电压6.49V,电流2.58A,功率16.8W,开启QC快充。
充三星S10+,电压8.98V,电流1.62A,功率14.6W,开启AFC快充。
充魅族16th Plus,电压8.1V,电流2.43A,功率19.76W,开启PE快充。
充iPad Air3,电压5.1V,电流2.54A,功率12.96W,开启Apple 2.4A协议。
倍思2A1C 60W PD充电器USB-A1口兼容性很不错,与测试设备均能握手相对应快充、协议,尤其是用这个口充小米9时,可以为它开启27W Charge Turbo极速快充。另外该口同样支持PE快充。
③多口输出
倍思2A1C 60W PD充电器支持多口同时输出。使用充电器分别为MateBook13(USB-C口)和小米9(USB-A1口)充电,USB-C输出功率为42.45W,开启PD快充,USB-A1输出功率为23.48W,开启27W Charge Turbo极速快充。双口输出总功率达到65.93W。
使用充电器分别为MateBook13(USB-C口)和华为P30 Pro(USB-A1口)充电,USB-C输出功率为42.5W,开启PD快充,USB-A1输出功率为21.24W,开启SCP快充。
使用充电器分别为华为P30 Pro(USB-A1口)和小米9(USB-A2口)充电,USB-A1输出功率为9.24W,普通充电模式,USB-A2输出功率为7.36W,普通充电模式。
使用充电器分别为MateBook13(USB-C口)、华为P30 Pro(USB-A1口)和小米9(USB-A2口)充电,USB-C输出功率为42.55W,开启PD快充,USB-A1输出功率为9.06W,普通充电模式,USB-A2输出功率为7.36W,普通充电模式。
三、充电头网总结
倍思2A1C 60W PD充电器白色钢琴烤漆外壳,观感较为光亮,摸起来滑滑的手感不错。采用了折叠插脚设计,体积与重量在同类型的充电器中属于中间区位,携带收纳比较方便。
充电器支持协议众多,像常见的QC、PD,亦或是华为系的SCP、FCP,联发科MTK PE、三星AFC,甚至是小米的27W Charge Turbo极速快充它均能支持,兼容性也表现的很不错,除了OV系私有快充协议产品,它能为市面上几乎所有手机产品开启快充。
小编手上这款充电器在测试时,有“啸叫”现象,换另一个样机,没听到“啸叫”声,应该是个例现象。
充电器拥有三个输出接口,两个USB-A、一个USB-C,三口可同时输出充三台设备。USB-C单口输出时最大功率为60W,性能强悍,当搭配USB-A口一同输出时,USB-C口最大功率变换为45W,仍可开启快充,USB-C与USB-A口采用了双路独立输出设计,USB-C口独享一路,两个USB-A口共用另外一路,如果是两个USB-A口同时输出的话,A口电压会锁定到5V,无法开启快充。
总的来说,倍思2A1C外形体积在同类型产品中处于中部位置,收纳携带并不会有太大的问题。它支持三口同时输出,USB-C与1*USB-A可同时快充,单口输出时USB-C最大功率60W,性能强悍。在加上它支持协议众多,几乎涵盖了市面上所有的手机、PD平板、PD笔记本电脑,有了它,你手上的数码产品都能得到充电方面的满足。
