sthssp PES-A9便携式多功能储能电源这款产品,结合了充电、蓄电、放电控制的特性,内置高容量的磷酸铁锂电池。平时使用,不仅能够进行交流、直流电源输出,还提供了蓝牙音箱、手电筒、照明灯等更多功能。
相比上一代A8,A9在野营露宿、危险救难的时候,可以带来更多的实用性功能,现在充电头网为大家带来这款产品的开箱上手。
一、sthssp PES-A9便携式多功能储能电源外观
sthssp PES-A9的外观整体延续了A8的设计风格,我们这一款的配色为黄色,看起来比较活跃时尚。
正面最大的改变就是在电源开关键旁边,加入了一块LED照明区域。这块照明区域由7*8排列的56颗LED灯组成,打开后可以在夜晚提供多种灯效,下文我们再单独对该部分展开介绍。
在LED灯旁边是系统电源开关键,开关键下方是DC直流、AC交流开关,按键为塑料材质,手感清脆。
下半部分是4个5V输出接口和2个12V输出接口,并且各个接口都做了功率标识,从左到右分别是:
两路USB-A接口(5V2.1A、1A),两路USB-C接口(5V2.1A、1A),两路DC接口(12V3A)。
看完正面,我们再来看侧面。侧面带有一块橡胶防尘盖,一来可以防止误触电,二来可以起到防尘防潮作用。
A9的整体大小与笔记本电脑、30000mAh移动电源作为对比,对普通成年人来说,还是可以比较方便的提在手里。
掀开防尘盖可以看到,里面是220V交流电输出接口,和一个220V美标输出接口。旁边带有一个扬声器,扬声器下方是蓝牙音箱按键,可以用来实现开机、配对、切换歌曲等操作。按键下方还带有一个TF卡插槽。
再往下是手电筒射灯和DC充电接口。
机身背面带有一个名牌标识:
产品型号:PES-A9
电池容量:12.8V/24Ah(307Wh)
充电输入:15VDC/4A
太阳能:18V/60W
直流输出:DC Port:12V/3A
5V输出:USB:5V/2.1A USB-C:5V/2.1A
交流插座:AC 220V 50Hz
额定功率:300W 峰值:350W
使用温度:-10-40℃
顶部是一个塑料把手,下方是密密麻麻的散热通风孔。
机身底部是4个橡胶脚垫,同时还可以看到机身的散热风扇也在这里。通过贯穿内部整体的空气流通,可以实现更好的散热效果。
相比较A8来说,PES-A9最大的改变就是正面增加入了一个LED照明区域、侧面的射灯,以及一个蓝牙音箱模块。
我们先来看LED照明部分,这里其实有多种闪烁模式。在系统开启状态下,双击旁边的DC ON键即可开启LED等的白色常亮模式。再按下DC ON键,还可以再增大一级亮度。
再次按下DC ON键,开启红、蓝闪烁状态,也就是SOS循环。再按下DC ON键,即关闭LED灯。
长按DC ON键,开启侧面的射灯,再次长按关闭射灯。
看完射灯,我们再来看音箱部分。在扬声器下方是用来控制音箱的4颗按键,与机身正面按键不同的是,这几颗按键的手感要偏硬一些,一定程度上也可以起到防止误触的效果。
长按下面的电源键,就可以进入蓝牙配对模式,就像连接蓝牙音箱一项,打开手机或平板设备的蓝牙搜索即可连接。
二、sthssp PES-A9便携式多功能储能电源拆解
先才开正面的保护壳,可以看到里面的一整块主板。
在外壳内侧,还有2块较小的PCB板,PCB板采用螺钉固定在外壳上。
两块PCB之间通过一根排线连接。
这一面主要是一颗主控,右侧有开关降压电路。
无标单片机。
合泰 HT7536 稳压管,为单片机供电。
CXW8505 同步降压IC。
4颗输出滤波电容,其中一颗的规格为10V100μF,另外三颗均为16V220μF规格。
降压电感线圈。
两颗美国泰德Techcode TDM3452开关管,配合南芯SC8803为电池充电。
另一面是LED灯、按键开关、主控芯片。
南芯SC8803主控芯片。
充电头网了解到,SC8803是可以支持双向工作的高效同步控制器,可以实现降压充电和反向OTG升压放电。在充电模式下,可支持涓流,恒流,恒压和满充指示等充电管理功能。SC8803拥有超宽范围输入输出电压。它可满足客户从1至4节电芯的不同需求。SC8803支持双向输出,通过DIR管脚即可轻松控制工作方向,同时支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。
系统开关键、直流、交流开关,采用沉板结构,结实耐用。
LED灯为两种,一种彩灯一种白灯,均为7*8排列,侧面还有5颗LED电量指示灯,以及3颗状态指示灯。
这一面的PCB板只有4颗滤波电容、两个合金电感、两颗芯片。
矽力杰 SY8205 同步整流降压转换器,可提供5A输出电流。
合金电感。
输出滤波电容,规格为10V100μF。
输出滤波电容,规格为16V100μF。
6个输出接口,两个USB-A接口、两个USB Type-C接口、两个DC接口。
拆掉另一侧的外壳,电池组通过三个支架固定,中间还通过黑色海绵垫进行缓冲,对电池组可以起到更好的保护。
电池组来自东莞市沃泰通新能源有限公司,电池组使用32700电芯电芯,容量为24Ah、电池组电压为12.8V,生产日期为2019年4月9日。
拆开后,里面采用4串4并,总共16节电池。
32700电芯。
顶部采用了16颗电池保护管,以及一颗电池保护IC。
电池保护管。
BM3451电池保护IC。
内部俯视图,中间只有一块PCB,上面带有逆变器部分。
背面带有6颗螺丝用来固定散热片,螺丝通过白胶加固。
取下PCB,上面有3块散热片,一个变压器。
LM324 4运放,用于检测放大。
LM358双运放。
玻璃封装的IN4148二极管。
桥式整流二极管。
47μF400V滤波电容。
两颗30A保险丝并联。
逆变器升压变压器。
磁芯上有标签,E42磁芯。
散热片外面还带有一根热敏电阻,检测散热片的温度。
深圳市可易亚半导体 KIA20N50H MOS管,用于交流逆变调制。
HY1906,后裔半导体,NMOS,60V120A,6mΩ,用于直流升压。
共计4颗,两两并联,提升功率。
电路板背面可以清晰的看出高压和低压侧的走线。
蓝牙音响模块,上面有蓝牙接收芯片和TF卡槽,还有一颗功放芯片。
杰理的蓝牙接收方案。
禾润 HT6872 D类功放IC,最大输出功率4.7W。
合泰 HT7540-1 三端稳压器,为蓝牙芯片供电。
丝印BCBAN,同步整流开关降压IC,为功放芯片供电。
HOLTEK合泰7533-2低功耗LDO。
HOLTEK合泰7533-2详细规格资料。
Micro-SD卡槽。
音箱控制按键,贴片焊接。
PCB板背面特写,功放芯片背面大面积露铜散热。
外放喇叭,没有标注规格参数。
主动散热风扇,12V0.12A。
AC交流电源插口。
DC输入接口。
照明电筒模块使用一体透镜搭配粉团LED。
拆解完毕。
不论是音乐播放还是台灯照明,对于一款户外储能电源来说,每增加一项功能,给大家带来的都是一项乐趣。300W的输出功率应对日常户外出行基本也已经足够,即使是在个别抢险救灾的情况下,也是戳戳有余的。不论是笔记本电脑、智能手机、平板电脑、无人机、照明灯、车载冰箱等,都不在话下。
通过拆解可以看到,sthssp PES-A9内部采用来自东莞沃泰通新能源的电池组,容量为307Wh,在一些重要的元器件部分,还采用了大量的散热片和白胶进行散热,再配合用来主动散热的风扇来保证机身内部气流的流通,给产品本身提供了很好的散热系统,有助于长时间稳定运行。
