LG电芯采用压层&堆叠技术,实现高能量密度和小型化,同时保持稳定结构,拥有较长的电池寿命。LG新能源集聚电池包相关的创新性技术,为电动汽车提供电芯、电池模组、电池管理系统以及电池包产品。LG新能源还拥有专利技术的堆叠+折叠工艺结构,可设计应用于不同移动终端设备的电池方案。电池交易网现提供LG七个型号的电芯规格书供大家下载。
LG电芯规格书下载
LG INR18650M32
额定容量标称3200mAh(最小3100mAh),标称电压3.7V,出厂时电池电压约为SOC30%,标准充电为0.5C(1.55A)恒流至4.2V,再恒压充电,截止电流50mA,充电时间3小时,标准放电为0.2C(0.62A)至2.5V,最大充电电流和放电电流根据温度不同而有所变化,过电压保护为4.25V,欠电压保护为2.00V,重量为45.0±1.0g,充电温度为0至50°C,放电温度为-20至60°C,储存温度和湿度也有相应规定。
电池外观应无严重划痕、裂纹、生锈、变色、凹陷、泄漏等问题,直径≤18.4mm,高度≤65.2mm。
性能规格:包括测试条件、电气规格、环境规格和国际安全规格。例如,初始交流阻抗为23.5±6mΩ,初始直流阻抗为30.5±6mΩ,初始容量≥3100mAh,循环寿命在不同充电和放电条件下有不同要求。
电池只能在电池组中使用,禁止在电池组外使用或作为独立电源用于任何电气设备,电池组装商应确保电池组满足相关安全标准和条件。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
LG INR18650F1L
标称容量为3350mAh(最小3250mAh),标称电压3.63V,标准充电电流为0.3C(975mA),最大充电电压为4.2±0.05V,最大充电电流为0.5C(1625mA),标准放电电流为0.2C(650mA),最大放电电流根据温度不同而有所变化,重量最大为49.0g,充电温度为0至45°C,放电温度为-20至50°C(电池表面温度-60°C),储存温度也有相应规定。
电池外观应无深划痕、裂纹、生锈、变色或泄漏等缺陷,直径为18.29±0.11mm,高度≤65.15mm。
性能规格:包括标准测试条件、电气规格、环境规格、机械规格和安全规格。例如,初始交流阻抗≤70mΩ(有PTC),初始容量≥3250mAh,循环寿命300次后≥75%(与最小容量相比)。
使用电池时应注意相关事项,如遵循用户手册和充电器手册、避免过度充电和放电、在规定温度范围内使用和储存电池等。禁止事项包括不要使用不同的充电器、不要使用汽车的香烟插孔充电、不要拆卸或重建电池等。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
LG INR18650MJ1
容量标称3500mAh(最小3400mAh),标称电压3.635V,出厂时电池电压约为SOC30%,充电电压4.2V,最大充电电流和放电电流根据温度不同而有所限制,安全过电压为4.25V,安全欠电压为2.0V,重量最大49.0g,充电温度为0至45°C,放电温度为-20至60°C,储存温度和湿度也有相应规定。
电池外观应无严重划痕、裂纹、生锈、变色、凹陷、泄漏等问题,直径≤18.5mm,高度≤65.3mm。
性能规格:包括测试条件、电气规格、环境规格和国际安全规格。例如,初始交流阻抗≤40mΩ(无PTC),初始容量≥2.1节中规定的Cmin,循环寿命在401次循环后容量恢复率≥80%(与Cmin相比)。
电池只能在电池组中使用,禁止在电池组外使用或作为独立、可移动、可消费者更换的电源用于任何电气设备,电池组装商应确保电池组满足相关安全标准和条件。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
LG INR18650MH1
额定容量标称3200mAh(最小3100mAh),标称电压3.70V,出厂时电池电压约为SOC30%,标准充电为CC/CV模式,最大充电电压4.20V,最大充电电流和放电电流根据温度不同而有所限制,过电压保护为4.25V,欠电压保护为2.00V,重量为44.5±1.0g,充电温度为0至50°C,放电温度为-20至60°C,储存温度和湿度也有相应规定。
性能规格:包括测试条件、电气规格、环境规格和机械/安全规格。例如,初始交流阻抗≤40mΩ,初始直流阻抗48±6mΩ,初始容量≥3100mAh,循环寿命在不同条件下有不同要求。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
LG INR21700M52V
标称能量为18.73Wh(最小18.34Wh),标称电压3.69V,出货时电量低于30%,充电电压4.20V(容量测量时)/4.1V(现场使用),最大充电电流和放电电流根据温度有所不同,安全过电压最大为4.25V,安全欠电压最小为2.00V,重量67.4±1.0g,工作温度和储存温度有一定范围,储存湿度低于50%。
初始交流阻抗为14.5±6mΩ,初始直流阻抗为24.06mΩ,初始能量≥18.34Wh,循环寿命在500次循环时≥初始能量的86%。满足UN38.3规定和UL2580标准。
电池仅用于电池组,禁止在电池组外使用,否则可能导致严重伤害。电池组装商等应遵守相关规定,如电池组需满足安全标准、进行电芯检查、使用相同型号和批次的电芯、设计合理的保护电路等。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
LG INR21700M58T
能量在形成后最小为20.0Wh,标称电压3.59V,出厂时电池电压约为SOC30%(≤3.612V),标准充电为1.120mA恒流至4.20V,再恒压充电,截止电流112mA,充电时间6小时,最大充电电压4.20V,最大充电电流和放电电流根据温度和电池表面温度不同而有所限制,过电压保护为4.25V,欠电压保护为2.00V,重量为71.2±1g,充电温度为0至45°C,放电温度为-20至60°C,储存温度和湿度也有相应规定。
电池外观应无严重缺陷,直径为21.30 - 21.80mm,高度为70.50 - 71.00mm。
性能规格:包括测试条件、电气规格、环境规格和国际安全规格。例如,初始交流阻抗≤15mΩ,初始直流阻抗≤20mΩ,初始能量≥20.0Wh,循环寿命(2.7A/7.5A)500次后恢复能量≥80%(与20.0Wh相比)。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
LG INR21700M50LT
能量标称18.2Wh(最小17.6Wh),标称电压3.69V,出厂时电池电压约为SOC30%,充电电压4.20V,最大充电电流和放电电流根据温度和电池表面温度不同而有所限制,安全过电压为4.25V,安全欠电压为2.00V,重量为67.5±1.0g,充电温度为0至45°C,放电温度为-30至55°C,储存温度和湿度也有相应规定。
电池外观应无严重划痕、裂纹、生锈、变色、凹陷、泄漏等问题,直径≤21.44mm,高度≤70.65mm。
性能规格:包括测试条件、电气规格、环境规格和国际安全规格。例如,初始交流阻抗为15±6mΩ,初始直流阻抗为23±6mΩ,初始能量≥17.6Wh,循环寿命在不同条件下有不同要求。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
电池交易网总结
以上七款LG电芯规格书详细介绍了LG电芯产品的各项参数和性能,为行业人士及相关需求者提供了极具价值的参考。如有需求,可在电池交易网查询并下载。
