松下集团是全球领先的电子产品制造商,主要从事为住宅空间、非住宅空间、移动领域以及个人领域的消费者提供先进的电子技术和系统解决方案。公司自1918年创立以来,业务拓展遍及全球,一直致力于“社会生活的改善和提升”以及“推进世界文化的发展”。
电池交易网近期拿到了一款松下碳性七号电池,碳性电池,也被称为锌碳电池,是一种常见的干电池类型,相比碱性电池,碳性电池的放电率较低,不适合高电流需求的设备,常应用于遥控器,如电视、空调遥控器等,下面小编就从多个测试环节带大家看看这款电池性能如何。
外观介绍
松下碳性七号电池外观与五号电池相同采用蓝色背景基调,同时正面标注“Panasonic”以及“AAA”标识,下方还有“无汞”环保标识。
松下碳性七号电池侧面印有基础信息铭文以及警告提示。
型号:R03PNU;电池类型:碳性电池;
标称电压:1.5V;执行标准:GB/T8897.2-2021;有效期:两年。
松下碳性七号电池负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐,以及生产日期。
松下碳性七号电池正极接触面依旧为合金材质,顶盖凸出方便与正极接触。
松下碳性七号电池圆柱高度约为 43.9mm。
松下碳性七号电池圆柱直径约为 9.9mm。
松下碳性七号电池对比五号电池以及18605电芯。
放电测试
看完外观,进入正题;电池交易网根据GB/T 8897.2-2021标准进行测试。
此次,电池交易网根据《GB/T 8897.2-2021》标准中关于AAA电池特性与电性能要求,按照数码录音机的放电标准进行测试,将使用50mA电流放电,放到截止电压0.9V。
50mA放电测试
绘制出折线图,设置电流为 50mA,为松下碳性七号电池放电,放到截止电压为 0.9V,耗时约8小时8分钟,放出容量407mAh,50mA放电过程中释放能量0.51Wh,计算出均压为0.51Wh/407mAh=1.25V。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 1.6V,空电内阻电压则为 0.9V,松下碳性七号电池标称内阻未知。
绘制出柱状图,可以看到 1.6V满电内阻为 530mΩ,0.9V空电内阻为 653mΩ,空电状态与满电内阻相差较大,但对于一次性电池而言,表现合理。
温度测试部分,电池交易网将对50mA放电30分钟后的温度进行测量。
放电温度测试
50mA放电
将 松下碳性七号电池以50mA电流进行放电30分钟,表面最高温度为29℃左右。
电池交易网总结
这款松下碳性七号电池,电池交易网根据标准《GB/T 8897.2-2021》进行50mA电流放电,放到截止电压0.9V,放出容量407mAh,能量0.51Wh,总耗时8小时8分钟,内阻方面,1.6V满电内阻为 530mΩ,0.9V空电内阻为 653mΩ,空电状态与满电内阻相差较大,但对于一次性电池而言,表现合理;温度方面,50mA电流进行放电30分钟,表面最高温度为29℃左右,表面发热不明显,整体来看,松下碳性七号电池表现中规中矩。
