近期华为又推出了一款最大输出功率为100W的全能充电器,相比上一代100W全能充,它拥有更小巧的体积,在A/C融合口的基础上额外增加了一个C口,同时支持双百瓦快充协议,性能十分强悍。
华为 100W全能充电器 延续经典的外观设计,同样搭载A/C干涉型端口,最高支持100W 华为SuperCharge 超级快充,且通过了中国融合快充 UFCS认证,下面一起来看一下这款华为全能充电器的实际使用性能如何吧。
产品介绍
包装盒采用华为经典的纯白设计,正面印有产品三维外观以及附带的充电线材,左上角印有产品的名称以及型号,右上角印有华为的品牌LOGO,右下角印有“HUAWEI Super Charge”字样。
包装盒背部印有产品规格参数铭文以及特色卖点。
特色:小身材大能量;可折叠插脚;双口快充;1.8米数据线;A/C融合端口多重安全防护安心乐享;多品牌兼容;多重安全防护。
名称:华为全能多口充电器(Max 100W),以下简称华为 100W 多口全能充电器;
输入:200-240V~ 50/60Hz 2.7A ;
USB-A1输出:5V2A,10V4A,11V6A,20V5A Max;
USB-C1输出:5V3A,9V3A,10V4A,11V6A,20V5A Max;
USB-C2输出:5V3A,9V3A,10V4A,11V6A,20V5A Max;
双口输出:88W Max+18W Max 或 66W Max+40W Max
数据线:1.8米 6A USB-C to USB-C数据线
制造商:华为终端有限公司。
打开包装,除充电器本体外,配有 C to C 线材、说明书和保修卡手册。
华为 100W 多口全能充电器采用 PC 阻燃外壳材质制作,整体机身采用纯白配色,四周外壳光滑亮面,顶面和底面为细腻磨砂质感,正面印有“HUAWEI Super Charge”以及“100W”字样。
插脚面板印有产品规格铭文,与上文包装盒参数一致,就不做过多赘述;此外,型号:P0018,拥有国家 CCC 认证及 V 能效等级认证。
输出端面板配置上侧为USB-A+USB-C干涉型融合端口,下侧为单USB-C端口,母口胶芯均为橙色;下方凹印“HUAWEI”LOGO。
附赠的 C to C 线材同为白色配色设计,采用环保纸壳捆绑固定。
线材端子外壳与线身皆为TPE材质制作,外壳上凹印 “6A” 字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 C to C 线材的 E-marker信息,实测线材支持 20V 5A 100W 电力传输以及 USB 2.0 文件传输规格。
C to C 线材长度约为181cm,比宣传的要长一些
华为 100W 多口全能充电器长度约为45.24mm。
华为 100W 多口全能充电器宽度约为56.01mm。
华为 100W 多口全能充电器高(厚)度约为31.21mm,体积约为 79.08cm³,以100W输出功率计算,功率密度约为 1.265W/cm³。
华为 100W 多口全能充电器重量约为125.1g。
正面约为两枚一元硬币的高度。
华为 100W 多口全能充电器与100W全能充电器相比,体积小了很多。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验(在国内市电下测试)。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C1端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、QC5、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C1端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压,以及3.4-21V 3.25A一组PPS电压档位。
单独进行测试时,可读取USB-C端口的 UFCS快充协议电压档位,华为 100W 多口全能充电器USB-C1端口支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V5A、20-21V4.8A五组UFCS快充档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C2端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、QC5、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C2端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压,以及3.4-21V 3.25A一组PPS电压档位。
单独进行测试时,可读取USB-C2端口的 UFCS快充协议电压档位,华为 100W 多口全能充电器USB-A端口支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V5A、20-21V4.8A五组UFCS快充档位。
读取USB-A端口快充协议,实测支持 UFCS、QC2.0、FCP、SCP、DCP等充电协议。
单独进行测试时,可读取USB-A端口的UFCS快充协议电压档位,华为 100W 多口全能充电器USB-A端口支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V5A、20-21V4.8A五组UFCS快充档位,与USB-C端口一致。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C1/C2
使用华为 100W 多口全能充电器的USB-C1接口为华为Mate 60Pro手机充电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 18.57V 4.23A 78.64W。
使用华为 100W 多口全能充电器为HUAWEI Matebook X Pro笔电充电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 19.47V 3.14A 61.11W,这里触发PD协议。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手9V电压,部分华为系手机,PPS兼容性好的手机可以握手17、18V大电压; 游戏机和平板可握手15V电压;笔记本都能跑到20V的电压档位。
绘制出柱状图,在本次测试机型中华为Pura 70 Pro+以及华为系设备的兼容性表现最好,充电功率最高来到了91.6W;其次,握手大功率PD和PPS协议的手机、笔记本及掌机,充电功率基本维持在57W以上,其余设备基本都能稳定在22W以上,整体来看 USB-C 口兼容性表现非常不错。
USB-A
使用华为 100W 多口全能充电器的USB-A口搭配第三方线材为华为Mate 60Pro手机充电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 18.28V 4.29A 78.52W。
使用华为 100W 多口全能充电器的USB-A口搭配第三方线材为HUAWEI Matebook X Pro充电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 19.49V 2.88A 56.22W,触发UFCS协议。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手9V或5V档位电压,华为系手机可以握手18V大电压,由于这里使用的是第三方A to C 的充电线材,充电功率最高达到56.17W左右。
绘制出柱状图,在本次测试机型中华为自家的两款手机Mate 60 Pro和Pura 70 Pro+兼容性表现最好,由于是原厂充电器,充电功率轻松突破56W,值得一提的是OPPO Find X7 Ultra和realme GT5两款手机由于支持UFCS快充协议,充电功率会比其他机型更具优势,兼容性更好,其余手机都是在7-15W这个区间,A口整体来看兼容性表现中规中矩。
USB-C1+USB-A
使用华为 100W多口全能充电器USB-C1口和A口同时对两部手机充电,华为Mate 60Pro充电功率为57.53W,华为Pura 70pro+充电功率为33.55W。
USB-C1+USB-C2
使用华为 100W多口全能充电器USB-C1口和C2口同时对两部手机充电,华为Mate 60Pro充电功率为33.76W,华为Pura 70pro+充电功率为55.4W。
下面将测试这款 华为Mate 60 搭配华为100W多口全能充电器表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手9V电压,前2分钟功率稳定在53W左右;随后功率下降至46W左右并持续充电至第3分;随后功率下降至43W左右并持续充电至6分;随后功率下降至36W左右并持续充电至8分;随后功率骤降至32W左右并持续充电至30分,随后功率下降至20.6W左右并持续充电至34分;随后充电功率不断下降并持续至充电结束,完全充满耗时约45分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用华为100W多口全能充电器为华为Mate 60充电50%耗时17分钟;充电80%耗时29分钟;完全充满耗时约45分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计 的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.174W,换算下来一年损耗的电能约为1.52KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.91元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将华为 100W 多口全能充电器在220V 50H交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.81-89.47%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了89.47%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.81%。
整体来看,华为 100W 多口全能充电器在220V电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为25.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为12mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为49.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为19.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,华为 100W 多口全能充电器在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于49.6mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。华为 100W多口全能充电器评测最高支持PD 65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为76.7℃
充电器另外一侧表面最高温度为70.9℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在220V电压下进行温度测试时,220V 50Hz 电压下的充电时温度在70.9-76.7℃,由于体积的压缩,这个温度表现一般。
将数据绘制成柱状图,可以看出 华为 100W多口全能充电器评测在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为76.7℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。同时符合GB4943.1-2011中对于温度的规定。
华为 100W 多口全能充电器采用经典洁白简约设计,在端口方面沿用独有的干涉型端口设计的基础上,增加了一个USB-C口,解决此前了只能使用一个端口进行充电的问题。除此之外体积还进一步得到了压缩。
在性能测试方面,华为 100W 多口全能充电器的USB-C接口支持PD 65W快充,且三口皆支持100W SCP、UFCS融合快充。实际的兼容性测试中,可以为多品牌手机、平板以及笔记本提供快充,自家Pura70 Pro+手机最大输出功率可达91.6W,实测华为Mate 60充电50%耗时17分钟;完全充满耗时约45分钟,与原装无异;支持 UFCS快充协议的手机,功率实测也能达到23W左右。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50Hz市电下,待机功耗均不超过0.174W;按照行业内充电器的输出质量标准,从结果可以看到,在国内市电下,这款充电器重载输出档位下的纹波均在49.6mVp-p以下,输出质量超过市面主流水准。
整体来看,华为 100W 多口全能充电器拥有小巧的体积,百瓦的功率,可折叠插脚出门方便携带,双口快充,1.8米数据线完全满足日常使用,多重协议可兼容市面上主流充电设备,其安全性能也能让用户放心购买。
