HUAWEI华为旗下快充产品相当多,除了随机附送的充电器外,这些年还陆续推出过多口充、超薄快充以及全能充等产品,其中全能充系列涵盖了快充充电器、车载充电器以及磁吸无线充移动电源等品类,功率也有66W、88W、100W可选。可以说光是这个系列的产品,就相当琳琅满目了。
华为100W全能充多口充电器P0018是华为近期推出的新品,这款充电器除了配置代表性的干涉型融合端口外,还额外拥有一个独立的USB-C接口,这便使得充电器具有了同时为两个华为系设备供电的能力。下面充电头网就对华为这款新品进行详细拆解,一起来看看具体设计。
华为100W全能充多口充电器开箱
包装盒正面印有华为品牌logo、产品名称、套装外观图以及HUAWEI SuperCharge标识。
背面印有产品七大卖点描述以及规格参数信息。
包装盒上参数特写,下面到充电器实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书等。
附带数据线为6A USB-C to USB-C线,常规白色配色,线头外壳磨砂方便插拔,末端设有网尾抗弯折保护。
测得数据线长度约为180.7cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
充电器延续华为全能充系列语言设计,机身采用PC防火材质白色外壳,腰身高光亮面处理。
与华为前几款全能充产品相比,华为100W全能充多口充电器不但多配置了一个USB-C接口,机身尺寸也更加小巧。
机身一侧印有100W和HUAWEI SuperCharge。
输入端外壳印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:P0018
输入:200-240V~50/60Hz 2.7A
输出:
USB-A1:5V2A、10V4A、11V6A、20V5A Max
USB-C1:5V3A、9V3A、10V4A、11V6A、20V5A Max
USB-C2:5V3A、9V3A、10V4A、11V6A、20V5A MaX
双口输出:88W+18W或66W+40W
充电器通过了CCC认证。
充电器配置可折叠国标插脚。
作为全能充系列新品,充电器输出端面板不仅配置了USB-A、USB-C干涉型融合端口,还配有一个独立的USB-C接口。
实测充电器机身长度为56.12mm。
宽度为45.35mm。
厚度为31.16mm。
和苹果96W充电器对比,华为这款全能充产品体积优势非常明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为125g。
测得USB-A1口支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、DCP等充电协议。
UFCS融合快充具备3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V5A、20-21V4.8A五组电压档位。
测得充电器USB-C1口支持UFCS、FCP、SCP、QC2.0/5、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.4-21V3.25A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V5A、20-21V4.8A五组电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也相同。
另外测得UFCS融合快充档位也相同,两个USB-C接口单口输出性能一样,支持功率盲插。
使用充电器USB-A1口和USB-C2口给华为Mate 60和Pura 70充电,测得充电功率分别为57.53W和33.55W,实现66W+40W双口输出策略。
使用充电器USB-C1口和USB-C2口给华为Mate 60和Pura 70充电,测得充电功率分别为32.76W和55.4W,同样开启了66W+40W双口输出策略。
给华为MateBook X Pro和Pura 70充电,测得功率分别为56.7W和33.62W。
华为100W全能充多口充电器拆解
将充电器输入端以及正面外壳切割开,外壳上贴有导热铜箔以及绝缘纸。
插脚与PCBA模块通过金属弹片接触通电。
测得PCBA模块长度为50.84mm。
宽度为41.55mm。
厚度为27.23mm。
PCBA模块覆盖铜散热片,散热片包裹胶带绝缘,同时缠绕胶带固定。USB-C连接器设有保护垫保护。
将顶部散热片拆掉,内侧设有麦拉片绝缘隔离,模块中心填充白胶。
将底部散热片拆掉,内侧也设有麦拉片,主板上也填充白胶处理。
PCBA模块由多块小板组合焊接,两侧均设有平面变压器,并外套塑料壳。
将PCBA模块拆分开,上下两块板子中心区域填充白胶加固器件,同时电容顶部贴有海绵保护。
底部小板正面设有延时保险丝、压敏电阻、安规X2电容、主控芯片供电电容以及输出滤波固态电容,USB母座外套塑料壳保护。
将中心区域白胶清理掉,可以看到还设有两颗开关电源主控芯片。
板子背面设有两颗氮化镓开关管以及两颗光耦。
另一块板子上设有共模电感、高压滤波电解电容、工字电感以及平面变压器。
板子背面设有整流桥,平面变压器沉板设计。
输入端保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
TVR 10681M压敏电阻特写。
安规X2电容来自STE松田电子,容量0.22μF。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
另一颗黑色NTC热敏电阻特写。
整流桥来自扬杰,型号RYBSM6010,规格为1000V 6A。
三颗高压滤波电解电容来自CapXon丰宾,规格为400V 22μF。
还有一颗规格为400V 16μF。
工字电感外套绝缘管。
主控芯片供电电容也是来自丰宾,规格为50V 10μF。
两颗开关电源主控芯片特写,丝印LYW6561。
氮化镓开关管来自英诺赛科,型号INN700DA140C,是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,导阻140mΩ,采用DFN5*6封装。
另一颗氮化镓开关管也是采用英诺赛科INN700DA140C。
辅助开关管丝印0605。
另一颗辅助开关管特写。
亿光EL 1018光耦,用于输出电压反馈。
另一颗EL 1018光耦特。
平面变压器外套塑料壳,板子右侧设有同步整流控制器以及同步整流管。
从塑料壳上的丝印信息可以了解到变压器来自嘉龙海杰。
同步整流控制器丝印LYP2J。
同步整流管来自平伟,型号PW080N10ES,NMOS,耐压100V,导阻6.5mΩ,采用DFN5*6封装。
另一侧平面变压器为相同设计,板子上也设有同步整流控制器和同步整流管。
另一颗同步整流控制器型号相同,芯片丝印LYP2J。
同步整流管也是采用平伟PW080N10ES。
平面变压器磁芯包裹铜箔,铜箔焊接导线接地。
输出滤波固态电容来自东佳,规格为25V 820μF。
另一颗规格为25V 470μF。
还有一颗规格为25V 220μF。
用于检测输出电流的放大器来自3PEAK思瑞浦,丝印9A2,型号TP199A2,支持36V输入电压,采用SC70封装。
用于控制两路接口输出的VBUS开关管来自长晶科技,型号为CJAB55P03A,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为6.5mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。
USB-C2口母座小板正面设有一颗输出VBUS开关管。
小板背面设有接口协议芯片。
协议芯片采用芯朋微AP5806W,这是一款高集成度的快充协议,可支持多种快充协议包括BC1.2、DCP、QC2.0、UFCS、SCPA、SCPB、PD2.0、PD3.0、PPS等充电协议。为适配器、车载充电器等提供完备的解决方案。
AP5806W内集成恒压/恒流环路控制,可响应终端指令实现恒压/恒流控制。AP5806W还提供了丰富的保护功能,包括OVP、UVP、OCP、DP/DN、OVP,拔线保护等,可有效保护充电设备与终端设备的安全性。
VBUS开关管来自长晶科技,型号为CJAB65N03L。
干涉型融合端口的协议芯片也是采用芯朋微AP5806W。
干涉型融合端口所在小板上设有两颗输出VBUS开关管。
VBUS开关管也是采用长晶科技CJAB65N03L。
最后附上华为100W全能充多口充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
华为100W全能充多口充电器作为全能充系列的最新款产品,其设计上有不少亮点。首先便是其是全能充系列里首款配置独立USB-C接口的产品,因此具有了同时满足两部华为手机或手机和笔电快充的能力,充电不等待,拓展了应用场景和实用性更好。
另外产品支持最大100W快充,是该系列里输出功率最高的,但机身尺寸却做到了目前的最小款。充电头网通过拆解了解到,这得益于内部PCBA模块采用多块小板堆叠设计,同时使用了芯朋微电子两颗AP5806W协议芯片控制接口输出,不仅支持88W+18W或66W+40W输出策略,还支持100W UFCS融合快充,产品兼容性表现相当不错。
PCBA模块使用丰宾、东佳等知名品牌电容,模块中心器件打胶加固。此外使用了双开关电源电路以及平面变压器设计,整体做工用料可靠。
