充电头网拿到了华众芯微推出的一款5V4.8A开关电源方案,这款电源方案支持90~264Vac电压输入,输出电压固定5V,输出功率为24W。这款电源方案使用华众芯微GP1224Q初级电源芯片搭配使用GP1710同步整流芯片,两颗芯片内部均集成控制器和开关管,外围元件精简。
这款开关电源方案为原边反馈,无需光耦反馈输出电压。初级电源芯片采用QR工作模式,待机功耗低于70mW,满足六级能效标准。这款电源方案设有两个USB-A接口和一个USB-C接口,下面就带来华众芯微这款24W多口开关电源方案的解析,一起看看内部的用料和设计。
华众芯微24W多口电源方案外观
华众芯微24W电源方案一览,输入端采用夹片连接插脚取电。
输出端设有两个USB-A和一个USB-C母座,其中USB-C母座焊接在垂直小板上。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为47.1mm。
PCBA模块宽度约为41.5mm。
PCBA模块厚度约为20mm。
测得PCBA模块重量约为37.1g。
华众芯微24W多口电源方案解析
看完了华众芯微这款24W多口电源方案的尺寸和外观,下面带来这款方案的详细解析。
PCBA模块正面一览,左侧设有交流输入端子和保险丝,上方设有NTC热敏电阻和压敏电阻。右侧为高压滤波电容和差模电感,下方为变压器,右侧设有滤波电容和USB-C与USB-A母座。
PCBA模块背面一览,左下角焊接整流桥,上方焊接初级电源芯片,右上角焊接同步整流芯片,初次级之间界限明显。
输入端夹片用于连接插脚。
保险丝来自力特,为392系列,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
压敏电阻用于吸收输入过压浪涌。
整流桥型号ABS10,规格为1000V1A。
两颗高压滤波电容来自绿宝石,规格为400V22μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
初级主控芯片来自华众芯微,型号GP1224Q,是一颗原边反馈的恒流恒压控制芯片,芯片内部集成QR反激控制器和650V 950mΩ开关管(开关频率最高支持120KHz),为原边反馈无需光耦,并支持线损补偿,具备高恒压恒流精度。
GP1224Q待机功耗低于70mW,具备逐周期过流保护和前沿消隐,防止过流保护错误动作。芯片支持输出过压保护,输出短路保护,电流采样电阻开路保护,反馈电路开环保护,供电过压、欠压保护,支持自动重启动功能,采用SOP7封装。
华众芯微 GP1224Q 资料信息。
为主控芯片供电的滤波电容规格为4.7μF50V。
电流检测电阻特写。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容来自嘉耐。
同步整流芯片来自华众芯微,型号GP1710,是一颗高性能副边同步整流功率开关,芯片内部集成同步整流控制器和40V 4mΩ同步整流管。通过低导通压降MOS管代替肖特基二极管,降低导通压降以提高系统转换效率。
GP1710支持浮地和共地同步整流架构,并支持DCM和QR工作方式。芯片内部集成VCC供电模块,无需额外辅助绕组供电,并具备欠压保护功能。芯片适用于电源适配器和充电器等反激开关电源应用,采用SOP8封装。
华众芯微 GP1710 资料信息。
滤波固态电容来自创慧电子,规格为6.3V1000μF。
另一颗滤波电容规格相同。
USB-C母座焊接在垂直小板上。
两个USB-A接口采用过孔焊接固定。
根据华众芯微提供的充电器传导测试数据,测试条件为输入为230Vac,输出为5V4.8A满载,传导测试峰值和平均值均符合标准。
充电器辐射测试中,辐射曲线满足-6dB余量限值。
对华众芯微这款开关电源方案进行满载老化测试,老化两小时以上温度稳定后,测得各个器件的温度如下,实际应用时可通过打胶或增大散热面积降低温升。
5V输出的充电器在市场中仍然保持巨大的出货量,选择一款具有成本优势,外围元件简单的电源芯片方案,成为充电器和插排市场的首要选择,华众芯微推出的GP1224Q+GP1710开关电源芯片内部均集成开关管,降低了外置元件数量。
GP1224Q为原边反馈,无需反馈光耦和电压基准,简化电路设计,GP1710同步整流芯片取代了肖特基二极管,降低散热需求并提高转换效率,降低整体成本。两颗芯片的组合,满足六级能效要求,为5V输出的充电器和插排市场带来了高性价比和高转换效率的电源芯片选择。
