Ampace新能安,作为国际电池行业两大巨头——ATL新能源和CATL宁德时代的合资公司,出道即巅峰。3月20日,新能安在第三十七届中国国际五金博览会上首次亮相,发布了Jumbo-Power系列(JP系列)锂电池新品,首款量产产品为JP40。
此前,电池交易网就对Ampace新能安JP40全极耳电芯进行了常规的评测,没有进行大倍率的充放电测试,从规格书来看这款电芯支持最高2C(8A)充电倍率,最高45A(无温度切断),60A(80°C温度切断)放电倍率,常规测试已经不能满足于这款电芯,此次,我们就对这款电芯进行倍率测试,下面一起来看看这款电芯表现如何吧。
外观介绍
Ampace新能安JP40电芯为圆柱体设计,采用灰色电芯套膜颜色,套膜表面拥有丝印信息。
Ampace新能安JP40电芯另一侧拥有喷码:
“INR22/71/4Ah ”及”+“、”-“正负极标识;
额定容量:4000mAh;
标称电压:3.7V;标称能量:14.8Wh;
交流内阻:≤4mΩ。
Ampace新能安JP40电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
Ampace新能安JP40电芯正极接触面依旧为合金材质,三爪支撑,并配置泄气装置,三泄气孔。
使用塑胶卡尺测得,Ampace新能安JP40电芯圆柱高度约为70.0mm。
使用塑胶卡尺测得,Ampace新能安JP40电芯直径约为21.0mm。
Ampace新能安JP40电芯的重量测得为68.0g。
Ampace新能安JP40电芯与成年男子手掌对比。
Ampace新能安JP40电芯与普通7号电池、5号电池、18650电池对比。
Ampace新能安JP40电芯与一元硬币对比。
规格书介绍
通过规格书,详细了解下JP40的参数信息。
根据规格书内容可知。其在放电容量方面,标准放电容量至少为4000mAh,倍率放电容量至少为3900mAh,标称电压为3.7V。充电模式包括标准充电和倍率充电,标准充电为0.5C(2A)恒流充电至4.2V,再恒压充电至充电电流降至80mA;倍率充电为2C(8A)恒流充电至4.2V,再恒压充电至充电电流降至200mA。
其最大持续放电电流(电芯表面温度)在不同条件下有所不同,45A(无温度切断),60A(80°C温度切断),放电截止电压为2.5V。在容量保持特性上,按照倍率充电模式充电后,于60°C存储30天,可恢复容量≥3600mAh(相当于标准放电容量的90%@25±3°C)。初始内阻最大为4mΩ(出货状态电压下,1KHz交流测试),电芯重量最大为69.0g,电芯尺寸(含套膜)高度最大70.30mm,直径最大21.22mm。
工作时,电芯表面温度的充电区间为0到60°C(建议充电温度<45°C),放电区间为 -30到75°C(必须放电温度<60°C)。存储条件为温度0°C到+60°C(出货状态下存储1个月内),0°C - 45°C(存储3个月内),0°C - 25°C(存储12个月内),湿度≤75%RH。
此外,该电芯瞬时放电能达到140A,且维持5s,循环寿命达600次,内阻≤4mΩ。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行2C充电测试,2C、3C、5C和10C倍率进行放电测试。
充电测试
充电测试将对2C倍率进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
2C充电
绘制出折线图,设置电流为 8000mA,2C为Ampace新能安JP40电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为27分钟,涓流完全充满时间约为39分钟。
放电测试
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 8000mA,2C为Ampace新能安JP40电芯放电,均压 3.66V,放到截止电压为 2.5V,耗时约29分钟,放出容量3900mAh,放出能量14.28Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 12000mA,3C为Ampace新能安JP40电芯放电,均压 3.63V,放到截止电压为 2.5V,耗时约19分钟,放出容量3936mAh,放出能量14.27Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 20000mA,5C为Ampace新能安JP40电芯放电,均压 3.58V,放到截止电压为 2.5V,耗时约12分钟,放出容量4033mAh,放出能量14.42Wh。
10C放电
绘制出折线图,设置电流为 40000mA,10C为Ampace新能安JP40电芯放电,均压 3.46V,放到截止电压为 2.5V,耗时约6分钟,放出容量4082mAh,放出能量14.12Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为10C放电,放电时间约为6分钟。放电时间最长的为2C放电,放电时间约为29分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在14.12-14.42Wh之间;其中放电能量最高的是5C放电档位,放电能量达到14.42Wh;放电能量最低的是10C放电档位,放电能量为14.12Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到放电容量最高的是 10C放电档位放出容量4082mAh,放出容量最低的是 2C放电档位放出容量3900mAh。
温度测试部分,电池交易网将对电芯充放电档位进行温度测试。
充电温度测试
2C充电
将Ampace新能安JP40电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为35.1℃左右。
放电温度测试
2C放电
将Ampace新能安JP40电芯以2C倍率进行放电10分钟,表面最高温度为37.4℃左右。
3C放电
将Ampace新能安JP40电芯以3C倍率进行放电10分钟,表面最高温度为44.1℃左右。
5C放电
将Ampace新能安JP40电芯以5C倍率进行放电10分钟,表面最高温度为53.3℃左右。
10C放电
将Ampace新能安JP40电芯以10C倍率进行放电6分钟,表面最高温度为80.5℃左右。
电池交易网总结
这款在Ampace新能安JP40电芯,电池交易网分别在2C充电,2C、3C、5C、10C倍率下进行测试,充电方面,2C倍率充电能在39分钟完成充电,放电部分,各放电倍率均达到了3900mAh及以上的放电容量,10C放电倍率放出容量4082mAh,放电能量14.12Wh。
温度方面,除10C放电倍率温度略微超出规格书限制温度外,其余倍率均在正常范围内,通过本次大倍率充放电测试,我们对全极耳电芯的性能有了更深入的了解,全极耳电芯在高电流充放电条件下展现出了优异的性能。
整体来看,这款电芯在高倍率放电倍率下容量与标称数据相近,10C放电容量格外亮眼,此外温升表现也较为优秀。
规格书下载
新能安品牌专区
https://www.dianchi.cn/brand/Poweramp.html
新能安INR22/71电芯下载
https://www.dianchi.cn/product/1721911746084.html
