软包电芯因其独特的优势在多个领域有着广泛的应用。它们通常被用于3C数码产品中,如手机、移动电源,也被称为聚合物电池。软包电池因其高能量密度、轻重量、以及形状设计的灵活性而受到青睐,软包电池的重量较同等容量的钢壳电池要轻40%,比铝壳电池轻20%。
此外,软包电池的制造方式允许其能量密度在理论上是三种电池中最高的,可以根据客户需求定制外形,做更薄,提供更好的电池布局灵活性,近期,电池交易网就从 一加 100W 超级闪充移动电源中拆解出了紫建416A6PN4A软包电芯,由三块串联组成,下面就一起来看看这款电芯的实际性能如何。
外观介绍
紫建416A6PN4A软包电芯整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
紫建416A6PN4A软包电芯正面印有相关参数字样:
"416A6PN4A”及“+”、“-”正负极标识。
典型容量:4000mAh@0.2C;
标称电压:3.75V;标称能量:15Wh;
紫建416A6PN4A软包电芯长度约为 104.4mm。
紫建416A6PN4A软包电芯宽度为 60mm。
紫建416A6PN4A软包电芯厚度约为 4.4mm。
紫建416A6PN4A软包电芯重量约为 61g。
紫建416A6PN4A软包电芯在成年男子手掌中对比。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为紫建416A6PN4A软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时32分钟,涓流完全充满时间约为5小时6分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为紫建416A6PN4A软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时42分钟,涓流完全充满时间约为2小时27分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为紫建416A6PN4A软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为46分钟,涓流完全充满时间约为1小时38分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时6分钟,0.5C充电充满耗时2小时27分钟,1C充电充满耗时1小时38分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为紫建416A6PN4A软包电芯放电,均压 3.72V,放到截止电压为 2.5V,耗时约4小时48分钟,放出容量3843mAh,放出能量14.29Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为紫建416A6PN4A软包电芯放电,均压 3.68V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时51分钟,放出容量3712mAh,放出能量13.64Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为紫建416A6PN4A软包电芯放电,均压 3.6V,放到截止电压为 2.5V,耗时约54分钟,放出容量3623mAh,放出能量13.03Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为54分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时48分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在13.03-14.29Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到14.29Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为13.03Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量3843mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量3623mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,紫建416A6PN4A软包电芯标称内阻未知。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 21.96mΩ,2.5V空电内阻为 23.4mΩ。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将紫建416A6PN4A软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.7℃左右。
0.5C充电
将紫建416A6PN4A软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28℃左右。
1C充电
将紫建416A6PN4A软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.6℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将紫建416A6PN4A软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.7℃左右。
0.5C放电
将紫建416A6PN4A软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.9℃左右。
1C放电
将紫建416A6PN4A软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31.8℃左右。
电池交易网总结
这款紫建416A6PN4A软包电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时38分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量3843mAh,放出能量达到14.29Wh。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为 21.96mΩ,2.5V空电内阻为 23.4mΩ;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在27-32℃区间,放电温度在28-39℃区间,整体来看紫建416A6PN4A软包电芯表现中规中矩,在串联成电池组能有更好的表现。
