东莞市振华新能源科技有限公司由中国振华(集团)科技股份有限公司于2010年投资设立,隶属于中国电子信息产业集团(CEC),致力于圆柱锂离子电池单体和系统的研发制造。公司拥有高等级圆柱锂离子电池生产线,主要生产18650型、26650型、26700型和21700型圆柱电芯,以及自主研发、生产制造电池系统,包括Pack电池组,特种电源系统和储能系统等。
近期,电池交易网就通过拆解得到了一款振华新能源SW18650-26HPA电芯,这款电芯为动力电芯,最大持续放电3C,最大瞬时放电5C,下面就一起来看看这款电芯的实际表现如何吧。
外观介绍
振华新能源SW18650-26HPA电芯为圆柱形设计,采用灰色电芯套膜,正面带有丝印信息。
喷码信息特写:
“SW18650-26HPA”及“+”、“-”正负极标识;
出场批次号和编码:“22F19T”,“446737”。
额定容量:2600mAh;
标称电压:3.6V;标称能量:9.36Wh;
交流内阻:≤20mΩ。
振华新能源SW18650-26HPA电芯负极接触面采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
振华新能源SW18650-26HPA电芯正极接触面为合金材质,顶部四爪支撑,内置泄气装置,四泄气孔。
使用塑胶卡尺测得,振华新能源SW18650-26HPA高度约为65.2mm。
使用塑胶卡尺测得,振华新能源SW18650-26HPA直径约为18.3mm。
振华新能源SW18650-26HPA电芯重量约为45.9g。
规格书介绍
振华新能源SW18650-26HPA电芯标称容量 2600mAh,最低容量 2550mAh,标称电压 3.6V,标准充放电电流0.2C,充放电截止电压4.2V/2.75V,最大持续放电3C,最大瞬时放电5C,内阻≤20mΩ。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 520mA,0.2C为振华新能源SW18650-26HPA电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时54分钟,涓流完全充满时间约为5小时23分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1300mA,0.5C为振华新能源SW18650-26HPA电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时52分钟,涓流完全充满时间约为2小时32分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2600mA,1C为振华新能源SW18650-26HPA电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为53分钟,涓流完全充满时间约为1小时39分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时23分钟,0.5C充电充满耗时2小时32分钟,1C充电充满耗时1小时39分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 520mA,0.2C为振华新能源SW18650-26HPA电芯放电,均压 3.69V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时3分钟,放出容量2630mAh,放出能量9.71Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1300mA,0.5C为振华新能源SW18650-26HPA电芯放电,均压 3.65V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时57分钟,放出容量2536mAh,放出能量9.26Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2600mA,1C为振华新能源SW18650-26HPA电芯放电,均压 3.59V,放到截止电压为 2.5V,耗时约57分钟,放出容量2487mAh,放出能量8.94Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为57分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时3分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在8.94-9.71Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到9.71Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为8.94Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2630mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量2487mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.75V,振华新能源SW18650-26HPA电芯标称内阻≤20mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 16.35mΩ,2.75V空电内阻为 16.48mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻变化几乎无差别,表现相当亮眼。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将振华新能源SW18650-26HPA电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26℃左右。
0.5C充电
将振华新能源SW18650-26HPA电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.7℃左右。
1C充电
将振华新能源SW18650-26HPA电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30.9℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将振华新能源SW18650-26HPA电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.6℃左右。
0.5C放电
将振华新能源SW18650-26HPA电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.2℃左右。
1C放电
将振华新能源SW18650-26HPA电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.9℃左右。
电池交易网总结
这款振华新能源SW18650-26HPA电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时39分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量2630mAh,放出能量达到9.71Wh。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为 16.35mΩ,2.75V空电内阻为 16.48mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻变化几乎无差别,表现相当亮眼;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在26-31℃区间,放电温度在25-30℃区间,整体来看,这款电芯在各项测试中均发挥出了优秀的表现。
