最近充电头网拿到了RICOMM一款370W GaN桌面充电站RCD3701,这款产品不仅配置了四个USB-C接口,而且其中三个接口都支持140W PD3.1快充,USB-C4口支持65W快充。此外更是支持140W+100W+65W+65W输出策略,总输出功率达370W,堪称大功率多口桌面充的典范。
下面充电头网就对RICOMM 370W GaN桌面充电站进行详细拆解,随小编一起来看看这款产品的详细设计做工。
RICOMM 370W GaN桌面充电站开箱
包装盒正面印有RICOMM品牌、产品名称、外观以及卖点。
底部印有产品名称、卖点标识、规格参数以及认证等信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含RICOMM 370W GaN桌面充电站、电源线以及使用说明书。
电源线两端采用美规双脚插头和T字型插头,线身扁平设计,同时还设有屏蔽磁环。
测得电源线长度约为152.5cm。
RICOMM 370W GaN桌面充电站为扁平长方体造型设计,采用PC防火材质塑料外壳,侧身以及底部外壳喷涂银灰色金属漆,顶部为黑色面板撞色处理。
顶部黑色面板印有370W GaN字样。
边缘设计有RICOMM品牌。
另一侧设计有指示灯,通电状态下亮绿光。
机身前端配置有四个USB-C接口。
底部外壳印有产品参数信息。
RICOMM 370W GaN桌面充电站参数特写
型号:RCD3701
输入:100-240V~50/60Hz 5.0A
USB-C1/C2/C3:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W
USB-C4:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
C1+C2+C3+C4:140W+100W+65W+65W
产品通过了CE、FCC、UKCA、ETL认证。
底部四端设有防滑垫,保证产品放置在桌面上使用的稳定性。
边缘设有电源线插槽。
如此设计电源线可与机身紧密连接,保证长时间使用不脱落。
实测RICOMM 370W GaN桌面充电站机身长度为153.28mm。
宽度为88.53mm。
机身高度为46.56mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得RICOMM 370W GaN桌面充电站重量约为1112g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0/5、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样。
测得USB-C3口兼容协议也和USB-C1口的相同。
PDO报文结果也相同,USB-C1、USB-C2和USB-C3口支持功率盲插。
测得USB-C4口支持QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C4口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
RICOMM 370W GaN桌面充电站拆解
拆掉机身底部四端防滑垫内隐藏螺丝打开外壳。
PCB主板使用螺丝进行固定,背面覆盖一大块导热垫,对应芯片区域镂空处理。
由于PCBA模块还做了灌胶处理,只能进一步切割外壳取出模块。
实测PCBA模块长度为146.53mm。
宽度为83.26mm。
厚度为37.84mm。
PCBA模块正面器件灌胶成一个整体,粉红色导热胶顶面还贴有石墨导热贴纸。
将导热胶清理干净,方便观察PCBA模块上器件信息。
PCB板正面一览,从多颗变压器可以看出,RICOMM 370W GaN桌面充电站采用的是PFC+四路独立开关电源电路的设计方案,板子正面器件布局相对没那么紧凑。
主板背面一览,多路开关电源使用的均为PI高集成电源方案,电路设计简洁明了。
主板前端一览,设有延时保险丝、安规X2电容、共模电感、整流桥、滤波电容、滤波电感等器件。
两颗整流桥配有散热片帮助散热,变压器设有热敏电阻进行温度监控。
延时保险丝来自诚润电子,规格为10A 250V。
安规X2电容来自成希电子,容量0.82μF。
共模电感外套绝缘管。
另外两颗共模电感特写,多级设计更好滤除EMI干扰。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
另一颗热敏电阻特写。
整流桥采用沃尔德WRGBU1510,规格为15A 1000V,采用GBU封装,工作温度-55~+175℃。
沃尔德 WRGBU1510 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的整流桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
另一颗沃尔德GBU1510整流桥特写。
滤波电容来自成希电子,规格分别为205J450V和155J450V。
滤波电感外套绝缘管。
两颗PFC升压控制器采用 PI PFS5278F,内部集成 750V PowiGaN 氮化镓开关管,采用InSOP-T28F封装,具有良好的散热性能和高集成度,可在宽负载情况下提供高功率因数和高效率。
PFC升压电感特写。
另一颗PFC升压电感特写。
两颗PFC升压整流管来自平伟,型号MUR1060GS。
五颗高压滤波电解电容来自永铭,规格均为420V 82μF。
四颗开关电源主控芯片供电电容来自Acon新中元,规格均为63V 10μF。
USB-C1口开关电源主控芯片采用PI INN5377F,属于PI新一代反激式开关IC InnoSwitch5-Pro系列。INN5377F采用先进SR FET控制的数字可控离线恒压/恒流反激式开关集成电路,具有零电压开关(ZVS),特点包括750V或900V PowiGaN开关、同步整流和Fluxlink反馈,输出电压高达30V。
USB-C2口开关电源主控芯片也是采用PI INN5377F。
USB-C3口开关电源主控芯片也是采用PI INN5377F。
三个开关电源对应变压器特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
第二颗特锐祥贴片Y电容TMY1471K特写。
第三颗特锐祥贴片Y电容TMY1471K特写。
三路开关电源同步整流管也都是采用相同型号MOS,维安WMB072N12LG2,NMOS,耐压120V,导阻7mΩ,PDFN5060-8L封装。
第二组两颗维安WMB072N12LG2同步整流管特写。
第三组两颗维安WMB072N12LG2同步整流管特写。
三路输出滤波固态电容均来自永铭,规格都是35V 680μF,每路两颗。
三颗小电容特写,也是来自永铭,规格均为160V 1μF。
另一端设有USB-C4口电路的变压器、输出滤波固态电容等器件。
USB-C4口开关电源主控芯片采用PI INN5376F,同样属于InnoSwitch5-Pro系列。
变压器特写。
两颗蓝色Y电容来自成希电子。
同步整流管也是采用维安WMB072N12LG2。
输出滤波固态电容来自PolyCap柏瑞凯,规格为25V 1000μF。
LED指示灯特写。
热敏电阻特写。
输出端焊接一块PCB小板,板子正面设有协议芯片、输出VBUS开关管以及USB-C母座。
将小板拆下,背面无器件。
USB-C1和USB-C2口的协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
英集芯 IP2738U 资料信息。
USB-C1口输出VBUS开关管特写,来自维安,丝印028N04L4。
USB-C2口输出VBUS开关管为相同型号。
USB-C3和USB-C4口的协议芯片也是采用英集芯IP2738U。
USB-C3口输出VBUS开关管为相同型号。
USB-C4口输出VBUS开关管为相同型号。
USB-c1/2/3母座特写。
USB-C4口母座特写。
最后附上RICOMM 370W GaN桌面充电站的核心器件清单,方便大家查阅。
RICOMM这款370W GaN桌面充电站采用线体分离设计,配有约1.5米长电源线,独特的T字型端子设计让其与机身连接后不易脱落。充电站配有四个USB-C接口,单口输出功率涵盖140W和65W两个主流性能快充,140W+100W+65W+65W的输出策略保证任意口都支持快充,并且功率不低,满足苹果MacBook Pro在内的大小设备同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款产品采用了双PFC+四QR反激开关电源的方案来解决四口大功率输出问题,并且电路均采用了知名半导体公司PI的解决方案。其中两个PFC升压控制器采用PI PFS5278F,四路开关电源主控采用PI InnoSwitch5-Pro系列的INN5377F和INN5376F,得益于高集成度,如此多的电路设计得也相当简洁,提升了系统可靠性。
输出端采用了英集芯两颗IP2738U协议芯片控制四个USB-C口输出。高压滤波电解电容和固态滤波电容来自永铭和柏瑞凯两大品牌。PCBA模块整体灌胶处理,同时正背面方便覆盖石墨散热贴纸和大块导热垫来应对发热问题,整体的用料做工可靠。
