干电池在我们的生活中有着广泛的应用,发挥着重要的作用,例如在:家用电器、玩具、数码产品或是医疗用具,都需要通过五号电池来驱动,如今,最普遍的使用的五号电池或七号电池一般为碱性电池。
同时有一种较为不常见的干电池,就是碳性电池,碳性电池同样也属于一种干电池,属于化学电源中的原电池。它的正极是由二氧化锰和碳粉组成的混合物,负极则是由锌筒制成。碳性电池内部的电解质是氯化铵和氯化锌的水溶液,近期,电池交易网就采购了一批双鹿碳性七号电池,下面就从多方面测试看看与普通碱性电池有何不同。
外观介绍
双鹿碳性七号电池采用经典蓝色外披,正面印有品牌以及“蓝骑士高性能碳性电池”系列标语。
侧面印有注意事项以及5年保质期以及执行标准:GB/T8897.2。
双鹿碳性七号电池负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐,印有“双鹿”品牌字样以及生产日期。
双鹿碳性七号电池正极接触面依旧为合金材质,顶盖凸出方便与正极接触。
双鹿碳性七号电池圆柱高度约为 44.2mm。
双鹿碳性七号电池圆柱直径约为 9.9mm。
双鹿碳性七号电池对比五号电池以及18605电芯。
放电测试
看完外观,进入正题;电池交易网根据GB/T 8897.2-2021标准进行测试。
此次,电池交易网根据《GB/T 8897.2-2021》标准中关于AAA电池特性与电性能要求,按照数码录音机的放电标准进行测试,将使用50mA电流放电,放到截止电压0.9V。
50mA放电测试
绘制出折线图,设置电流为 50mA,为双鹿碳性七号电池放电,放到截止电压为 0.9V,耗时约7小时45分钟,放出容量388mAh,50mA放电过程中释放能量0.49Wh,计算出均压为0.49Wh/388mAh=1.26V。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 1.6V,空电内阻电压则为 0.9V,双鹿碳性七号电池标称内阻未知。
绘制出柱状图,可以看到 1.6V满电内阻为 590mΩ,0.9V空电内阻为 375mΩ,空电状态与满电内阻相差较大,但对于一次性电池而言,表现合理。
温度测试部分,电池交易网将对50mA放电30分钟后的温度进行测量。
放电温度测试
50mA放电
将 双鹿碳性七号电池以50mA电流进行放电30分钟,表面最高温度为29.8℃左右。
电池交易网总结
这款双鹿碳性七号电池,电池交易网根据标准《GB/T 8897.2-2021》进行50mA电流放电,放到截止电压0.9V,放出容量388mAh,能量0.49Wh,总耗时7小时45分钟,内阻方面,1.6V满电内阻为 590mΩ,0.9V空电内阻为 375mΩ,空电状态与满电内阻相差较大,但对于一次性电池而言,表现合理;温度方面,50mA电流进行放电30分钟,表面最高温度为29.8℃左右,表面发热不明显,整体来看,双鹿碳性七号表现中规中矩。
