此前,电池交易网就带来了合盛科技INR21700-40P全极耳电芯的常规评测内容,在1C充放电倍率内这款电芯就发挥出了强大的性能,从规格书得知,其最高支持最大充电电流 8A(2C),最大持续放电电流 60A,下面就将进行2C充电,2C、3C、5C以及10C放电测试,一起来看看表现如何吧。
外观介绍
合盛科技INR21700-40P采用粉色电芯套膜,表面带有追溯二维码、型号、品牌缩写以及出厂编码等丝印信息。
喷码信息特写:
“INR 21700 40P ”及“+”、“-”正负极标识;
额定容量:4.0Ah;额定能量:14.4Wh;
标称电压:3.6V;品牌缩写:BTCAP;
出厂编码:C8HH312500458。
合盛科技INR21700-40P全极耳电芯负极接触面采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
合盛科技INR21700-40P全极耳电芯正极接触面为合金材质,平头设计,顶部三爪支撑,内置泄气装置。
合盛科技INR21700-40P全极耳电芯高度约为 70.4mm。
合盛科技INR21700-40P全极耳电芯直径约为 21.7mm。
合盛科技INR21700-40P全极耳电芯重量约为 70.3g。
合盛科技INR21700-40P全极耳电芯在成年男子手中对比。
规格书介绍
合盛科技INR21700-40P全极耳电芯额定容量 4000mAh@0.2C,最低容量 3900mAh@0.2C,标称电压 3.6V。充放电截止电压 4.2V/2.5V,直流内阻 ≤8mΩ,交流内阻 ≤5mΩ,标准充电电流 2A(0.5C),最大充电电流 8A(2C),额定放电电流 2A(0.5C),最大持续放电电流 60A。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行2C充电测试,2C、3C、5C和10C倍率进行放电测试。
充电测试
充电测试将对2C倍率进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
2C充电
绘制出折线图,设置电流为 8000mA,2C为合盛科技INR21700-40P全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为26分钟,涓流完全充满时间约为1小时20分钟。
放电测试
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 8000mA,2C为合盛科技INR21700-40P全极耳电芯放电,均压 3.59V,放到截止电压为 2.5V,耗时约30分钟,放出容量4070mAh,放出能量14.59Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 12000mA,3C为合盛科技INR21700-40P全极耳电芯放电,均压 3.53V,放到截止电压为 2.5V,耗时约20分钟,放出容量4118mAh,放出能量14.54Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 20000mA,5C为合盛科技INR21700-40P全极耳电芯放电,均压 3.46V,放到截止电压为 2.5V,耗时约12分钟,放出容量4153mAh,放出能量14.37Wh。
10C放电
绘制出折线图,设置电流为 40000mA,10C为合盛科技INR21700-40P全极耳电芯放电,截止电压2.5V,截止温度80℃,最终与4分钟超过80℃停止放电,此时放出容量3000mAh,放出能量10.32Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在四种倍率下进行放电测试差距,由于10C倍率没有完成放电全程,不计入对比,放电时间最短的为5C放电,放电时间约为12分钟。放电时间最长的为2C放电,放电时间约为30分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在14.37-14.59Wh之间;其中放电能量最高的是2C放电档位,放电能量达到14.59Wh;放电能量最低的是5C放电档位,放电能量为14.37Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到放电容量最高的是 5C放电档位放出容量4153mAh,放出容量最低的是 2C放电档位放出容量4070mAh。
温度测试部分,电池交易网将对电芯充放电档位进行温度测试。
充电温度测试
2C充电
将合盛科技INR21700-40P全极耳电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为37.2℃左右。
放电温度测试
2C放电
将合盛科技INR21700-40P全极耳电芯以2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为39.5℃左右。
3C放电
将合盛科技INR21700-40P全极耳电芯以3C倍率进行放电10分钟,表面最高温度为40.3℃左右。
5C放电
将合盛科技INR21700-40P全极耳电芯以5C倍率进行放电10分钟,表面最高温度为57.4℃左右。
10C放电
将合盛科技INR21700-40P全极耳电芯以10C倍率进行放电4分钟,表面最高温度为81.8℃左右。
电池交易网总结
合盛科技INR21700-40P与42P同样采用全极耳技术,虽容量降低了但充放电倍率得到了大幅度提升,通过倍率测试可以看到,2C充电涓流完全充满时间约为1小时20分钟,同时温度控制在37℃左右,放电方面,除10C放电倍率外,其余放电倍率均能放出4000mAh以上的容量。
温度方面,10C倍率在4分钟时温度超过80℃故停止测试,其余倍率在正常温度范围内,通过测试可以看出,高倍率放电更适合于全极耳电芯,不仅放出容量更高且温升控制也较为优秀,应用于成品能有更好的表现,通过本次大倍率充放电测试,我们对全极耳电芯的性能有了更深入的了解,合盛科技INR21700-40P全极耳电芯在高电流放电条件下展现出了优异的性能。
规格书下载
合盛科技专区
https://www.dianchi.cn/brand/BTCAP.html
