相信大家对蓝牙音频发射器并不陌生,它主要的作用是可以将不带蓝牙模块的电视、电脑等音视频设备增加蓝牙功能,实现设备之间的传输线缆,提升用户的使用体验。传统的蓝牙音频发射器一般都是USB-A接口的,而且功能单一,对于如今采用USB-C接口的设备并不适用。
充电头网了解到,GuliKit Route+最近针对任天堂Switch推出了一款采用USB-C接口的蓝牙音频发射器,与常规蓝牙音频发射器不同的是,这款产品出了应用主流的接口特色之外,还具备充电功能,使用的过程中并不会影响设备的正常充电,这对仅有一个USB-C接口的Switch来说很重要,不至于出现电量过低无法继续使用的情况。目前充电网已经拿到了这款产品,下面充电头网就给大家带来这款产品的内部拆解。
一、GuliKit Route+ USB-C蓝牙音频发射器
GuliKit Route+ USB-C蓝牙音频发射器采用白色卡纸包装,正面为产品的外观和品牌的logo。带有挂钩设计,方便线下销售展示。
侧面是品牌的文字logo。
另一面为品牌的图形logo。
包装盒背面为这款产品的几大功能标注,包括aptX低延迟、CSR蓝牙传输、Switch连接、USB PD2.0快充、A2DP等。
白色套盒里面还有一个黑色包装盒。
包装盒里面采用海绵内衬,除了产品本体之外还附赠了一根USB-A公头转USB-C母口的转接线,方便搭配USB-A口的设备使用。
GuliKit Route+ USB-C蓝牙音频发射器整体呈倒“T”型外观,两端比较圆润,顶部为USB-C接口。正面居中设计了一个按键,通过半透明的外壳,可以隐约看见内部的PCBA结构。
背面很简洁,没有任何信息。
在和一元硬币对比之下,显得体积很小巧。
拔下顶部的盖子,USB-C公头上镭雕了产品的品牌以及认证信息。目前产品已经通过了FCC、CE、RoHS认证。
USB-C输入接口,主要是用来充电的,采用与USB-C公头直通设计,降低内阻,减少发热,实现USB PD快充充电。
可以通过USB-C口直接插在设备上,正面按键处的LED灯会亮起。
也可以通过附赠的转接线连接与设备的USB-A口连接,实现一款产品多个用途。
搭配Switch使用,可以连接蓝牙耳机、蓝牙音箱等外部音频设备,摆脱线缆的束缚,给用户更舒适游戏体验。
当Switch没电的情况下,用户也可以直接连接USB-C线缆给其充电。
USB-C公头特写,可见内部针脚为满Pin设计。
产品的净重约为8g。
二、GuliKit Route+ USB-C蓝牙音频发射器拆解
GuliKit Route+ USB-C蓝牙音频发射器的外壳采用声波焊接,相比充电器、移动电源来说,拆解难度低了很多。拆开之后就分为了三个部分,所有的元器件全部集成在中间PCBA上。
PCBA正面两颗较大的是存储芯片和HiFi音频发射芯片组成的蓝牙发射邮票板,直接将整个模块焊接在主控PCB板上;左侧为供电电路,右侧为天线。
来自cFeon型号为EN29LV160CB的Flash芯片,16M容量。
HiFi音频发射芯片,高通CSR BC57E687CG。搭配外置Flash,可以灵活配置满足不同功能需求。
高通CSR BC57E687CG规格资料。
外置16M晶振。
丝印HOPA的六角芯片。
两颗微盟的LDO芯片,其中丝印丝印上6210A 1817/50为5V的LDO,型号为ME6210。丝印V1RA的是微盟ME6209系列LDO,输出为3.3V。
微盟ME6210规格资料。
微盟ME6209系列是一组正电压输出、三端调节器,即使输入/输出电压差很小,也能提供高电流。采用CMOS技术,实现了低功耗、低压差、高精度,并支持高达18V的电压输入。
陶瓷贴片蓝牙发射天线。
PCB板背面是充电电路,居中为一颗按键。
USB PD协议为乐得瑞LDR6023。旁边是一颗AO4805 双PMOS管,用于VBUS开关。
乐得瑞LDR6023规格资料。
AO4407A PMOS和一颗肖特基二极管。
USB-C公头两侧有红胶加固。
侧面可以看见蓝牙模块的金手指。
按键特写。
GuliKit Route+ USB-C蓝牙音频发射器具有体积小,功能全面等特点,采用主流额USB-C接口,并且可搭配USB-A to USB-C线,兼容USB-A接口设备。
通过充电头网拆解发现,这款产品采用了高通HiFi蓝牙方案,音频效果好,连接和传输稳定;并采用乐得瑞LDR6023S作为USB PD充电识别芯片,可以同时完成音频发射和充电,解决了传统蓝牙发射器的痛点,很适合搭配Switch使用。
