DJI大疆AVATA是一款注重飞行体验的无人机,在提供安全稳定性能的基础上通过将复杂操控简单化,弱化人与无人机之间的操作隔阂,帮助用户沉浸于当前飞行瞬间,尽情享受飞行乐趣。
近期充电头网拿到了大疆AVATA原装充电器CHX169-45,这款充电器为扁平化设计,机身小巧。配置时下主流USB-C供电接口,可以支持45W输入,目前市面主流的65W氮化镓快充均可满足其供电需求。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看做工用料如何。
大疆AVATA充电器外观
大疆AVATA充电器采用PC防火材质塑料外壳,表面磨砂工艺处理抗指纹,顶部内凹设计。
机身一端设计有DJI品牌。
另一端配置USB-C接口以及指示灯。
前端设有专用输出接口。
机身底部贴有产品铭牌信息。
充电器参数特写
型号:CHX169-45
输入:5V3A、9V5A、12V3A、15V3A、20V2.25A
制造商:深圳市大疆创新科技有限公司
充电器通过了CE、UKCA、KC、UL认证。
实测产品机身长度为53.23mm。
宽度为44.84mm。
厚度为17mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为33g。
大疆AVATA充电器拆解
底部铭牌处设有隐藏螺丝。
拆掉螺丝即可打开外壳,壳体还使用卡扣进行固定。
内部PCB板使用螺丝进行固定。
拆掉螺丝取出PCB板,壳体上还固定有散热片,对应芯片、电感等器件还填充蓝色导热凝胶帮助散热。
指示灯对应导光塑料特写。
PCB板正面设有TVS二极管、晶振、升降压控制器。
另一面设有整机主控MCU、升降压开关管、升降压电感、TVS二极管等。
USB-C输入母座特写,沉板过孔焊接。
指示灯特写。
TVS二极管来自扬杰,型号SMAJ24CA,用于过电压保护。
输入保护管来自威兆半导体,型号VS3510AE,是一颗耐压30V的PMOS,导阻10mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体VS3510AE资料信息。
MCU采用Nation国民技术N32G435RBL7-1,用于整机控制。N32G435系列采用32-bit ARM Cortex-M4F内核,最高工作主频108MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达128KB嵌入式加密Flash,32KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件。
24.0MHz晶振特写,用于为MCU提供时钟。
德州仪器BQ25700A是一款具有系统功率监控器和处理器的SMBus 1至4节NVDC降压/升压电池充电控制器,用于升压/降压为电池充电。
升降压开关管来自AOS万国半导体,型号AON7544,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用DFN3*3封装。
万国半导体AON7544资料信息。
另外两颗升降压开关管在电感另一侧,同样采用万国半导体AON7544,四颗组成H桥,由德州仪器BQ25700A控制进行升降压电压转换。
2.2μH升降压电感特写。
一颗丝印GH9NL芯片。
三颗MOS管均来自威兆半导体,型号均为VS3510AE,用于电池连接控制。
输出端同样设有扬杰SMAJ24CA TVS二极管进行保护。
输出母座特写。
最后附上大疆AVATA充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
大疆AVATA充电器机身小巧扁平,同时产品配置的是USB-C接口,也十分友好。配合时下氮化镓技术设计的迷你快充使用,日常户外玩无人机的携带成本便可大大降低。
充电头网通过拆解了解到,充电器壳体采用卡扣和螺丝进行封装,内部PCB板也使用螺丝进行固定,此外配有散热片以及填充导热胶帮助散热。设计上,使用了国民技术N32G435RBL7-1 MCU用于整机控制,德州仪器BQ25700A升降压控制器搭配AOS AON7544进行电压转换。输入输出设有威兆半导体VS3510AE保护管以及扬杰TVS二极管进行保护,设计用料可靠。
