利维能公司专注于动力和储能电池产品及其系统的研发制造,产品广泛应用在便携式储能、户用储能、通信和基站储能、城市出行、工业搬运和铅酸替代等场景,为安克创新、铂陆帝、博力威、小牛电动、新日、爱玛、诺力等行业知名品牌配套供货,近期,电池交易网就拿到了一款EVPS利维能ITR26/70-40E电芯,下面就一起来看看这款电芯的实际表现如何吧。
外观介绍
EVPS利维能ITR26/70-40E电芯采用蓝色电芯套膜,并附带丝印信息
EVPS利维能ITR26/70-40E电芯喷码信息:
“ITR26/70-40E 以及 R15D910154380(出厂编码)”
额定容量:4000mAh@0.2C;
标称电压:3.2V;标称能量:12.8Wh;
交流内阻:≤20mΩ。
EVPS利维能ITR26/70-40E电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
EVPS利维能ITR26/70-40E电芯正极接触面依旧为合金材质,平头设计,四爪支撑并带有泄气装置。
EVPS利维能ITR26/70-40E电芯高度约为 71mm。
EVPS利维能ITR26/70-40E电芯直径约为 26.3mm。
EVPS利维能ITR26/70-40E电芯重量约为 90g。
EVPS利维能ITR26/70-40E电芯在成年人手掌中对比。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为EVPS利维能ITR26/70-40E电芯充电,充电截止电压为 3.65V,充至3.65V时间约为5小时13分钟,涓流完全充满时间约为5小时26分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为EVPS利维能ITR26/70-40E电芯充电,充电截止电压为 3.65V,充至3.65V时间约为2小时2分钟,涓流完全充满时间约为2小时11分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为EVPS利维能ITR26/70-40E电芯充电,充电截止电压为 3.65V,充至3.65V时间约为59分钟,涓流完全充满时间约为1小时9分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时26分钟,0.5C充电充满耗时2小时11分钟,1C充电充满耗时1小时9分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为EVPS利维能ITR26/70-40E电芯放电,均压 3.21V,放到截止电压为 2V,耗时约5小时12分钟,放出容量4165mAh,放出能量13.39Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为EVPS利维能ITR26/70-40E电芯放电,均压 3.16V,放到截止电压为 2V,耗时约2小时4分钟,放出容量4151mAh,放出能量13.12Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为EVPS利维能ITR26/70-40E电芯放电,均压 3.09V,放到截止电压为 2V,耗时约1小时2分钟,放出容量4138mAh,放出能量12.8Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时2分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时12分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在12.8-13.39Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到12.8Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为13.39Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量4165mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量4138mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 3.65V,空电内阻电压则为 2V,EVPS利维能ITR26/70-40E电芯标称内阻≤20mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 3.65V满电内阻为 13.34mΩ,2V空电内阻为 13.23mΩ,均没有超过标称内阻。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将EVPS利维能ITR26/70-40E电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.3℃左右。
0.5C充电
将EVPS利维能ITR26/70-40E电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
1C充电
将EVPS利维能ITR26/70-40E电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为32.1℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将EVPS利维能ITR26/70-40E电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.1℃左右。
0.5C放电
将EVPS利维能ITR26/70-40E电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.5℃左右。
1C放电
将EVPS利维能ITR26/70-40E电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31.5℃左右。
电池交易网总结
这款EVPS利维能ITR26/70-40E电芯采用青色电芯套膜,为26700圆柱电芯,材质为磷酸铁锂,正负极均使用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,正极为平头设计,四爪支撑并带有泄气装置,安全更有保障。
在充放电性能方面,1C充电涓流完全充满时间约为1小时9分钟,放电部分,0.2C放电倍率放出容量4165mAh,放出能量13.39Wh,其余档位也均能放出超标称容量的100mAh及以上,表现优秀。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,3.65V满电内阻为 13.34mΩ,2V空电内阻为 13.23mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差不大,一致性不错,温度方面,充放电温度均在25-32℃区间,温升控制良好。
整体来看,这款电芯在这种尺寸下的容量不算出色,但放电性能较为优秀,同时内阻以及温度也控制的较为良好,应用于储能、电动出行等领域能有不错的表现。
