在早些年的时候,三合一和二合一的数据线非常受欢迎。这类数据线通常采用USB-A口输入,并分为三个接口:Micro USB接口、Lightning接口和USB-C接口。这样的设计在当时广受欢迎,主要原因是手机接口尚未统一。当时,市面上的安卓设备主要采用Micro USB接口,个别厂商则率先采用USB-C接口,如乐视手机。与此同时,苹果设备采用的是Lightning接口。这种多接口线缆解决了当时用户面临的接口不一致的问题,可以给用户更好的充电体验。
另一个问题是当时的快充技术尚未普及,充电功率普遍在10W左右。用户对充电速度没有太高的要求,相比起来更注重接口的兼容性。然而,随着iPhone 15系列全面采用USB-C接口,接口一体化的时代已然到来。现如今市面上的新型电子设备基本都采用USB-C接口,过去的三合一线缆已经不再适用。
在这个快节奏的时代,高充电功率已经成为产品的卖点,选择一条能够连接多个USB-C接口且支持快充的线缆才是用户的首选。充电头网精心统计了三家快充芯片企业推出的多款多合一方案,可以根据这些方案设计出支持高功率的多合一线缆,符合现代用户对于充电线的期望和需求。
一拖二USB-C充电线解决方案盘点
排名不分先后,按企业英文首字母排序。
Greatek 超丰电子
超丰电子二合一充电线方案
超丰电子近期推出了多款二合一充电线方案,这些方案均支持最高100W的充电功率,支持USB-C接口扩展成两个USB-C接口或一个USB-C接口与一个Lightning口,其中一个方案的副口还可以扩展成无线充电设备进行无线充电,符合现代用户对于充电线的期望和需求。
接下来充电头网将会对这几款方案作一个简单的解析。
CF-527C1-V3
超丰CF-527C1-V3是一款C拖2C方案,任一单口均支持最高100W快充。该方案具备双口盲插功能,支持双口同时快充,支持双口功率智能分配。输入端的TypeC口通过与适配器握手通信,获取适配器的功率信息。根据输出端TypeC口插入的设备,智能分配输出口功率,以适配不同的充电设备。如当输入功率大于等于100W时,如果只连接其中一个C口,能够实现100W的输出功率。若连接两个设备,则大功率设备的功率为70W,而另一个设备的功率为30W。
该方案集成了六个PMOS器件以实现电源路径管理,可以有效地控制电流的流向和大小,确保功率的高效分配;内置的eMarker芯片则标记USB-C线缆的功率传输能力和数据传输速率,确保线缆具备标称的传输能力不会成为传输瓶颈。两者相结合确保充电的高效稳定。
超丰CF-527C1-V3一款C拖2C方案,两个USB-C口直观展示。
除此之外,超丰还为CF-527C1-V3这款方案特别设计了C+L的应用场景,可使用带有自动检测功能的Lightning接口直接替换其中一个USB-C接口,使2C方案直接变成C+L方案,进一步提高的便利性。
CF-527C1-V3方案替换Lightning接口展示。
CF-527C2-V1
以上为超丰CF-527C2-V1充电线二合一方案直观展示,该方案采用USB-C口输入,USB-C口输出,同时副口能够兼容5V电压的多种设备,包括手表、Lightning接口和Micro USB接口等,可根据实际需要进行多样化配置。
上图所示方案副口就采用了一个无线充电方案,可为手表等设备进行无线充电。
CF-527C2-V1充电线多合一方案的USB-C口具备最高100W快充能力,能够高效支持各类设备,同时集成了功率扣除技术,可根据实际需求动态调整功率输出,避免不必要的功率浪费,提高能源利用效率,并确保适配器在使用时不会过载。
CF-527C4-V1
CF-527C4-V1是超丰推出的一款二合一充电线方案,旨在提供高效、便捷的充电体验。该产品支持C拖2C和C拖C+L的多种连接方式。在单插模式下,CF-527C4-V1可实现高达100W的输出功率。在同插情况下可提供5V3A输出的能力。
该方案集成了E-Marker电子标签,支持充电功率智能分配,支持数据传输与切换,输入端的USB-C口通过与适配器握手通信,获取适配器的功率信息。根据输出端USB-C口插入的设备,智能分配输出口功率,以适配不同的充电设备。
超丰CF-527C4-V1二合一方案,两个USB-C口直观展示。
1、充电体验升级,超丰电子推出多款二合一充电方案,CF-527系列产品深度解读
Injoinic英集芯
英集芯1C 拓 2C 线缆-F 方案
1C 拓 2C 线缆-F 评估板是一款可以支持单口USB-C快充输入,双口USB-C快充输出的线缆产品,输入支持最大140W功率,输出最大可支持100W PD2.0/PD3.1 快充协议。
该评估板集成了E-Marker电子标签,支持双口功率智能分配。输入端的TypeC口通过与适配器握手通信,获取适配器的功率信息。根据输出端TypeC口插入的设备,智能分配输出口功率,以适配不同的充电设备。如当输入功率大于等于100W时,如果只连接其中一个C口,能够实现100W的输出功率。若连接两个设备,则大功率设备的功率为65W,而另一个设备的功率为30W。
1C 拓 2C 线缆-F 评估板非常适用于智能手机、笔记本、TWS充电仓、智能手表充电器等多种设备。这个评估板具有高度的集成度和丰富的功能,在生活中,只需携带这一条线缆,即可实现两条线缆的功能。这不仅降低了使用的成本,而且方便携带,非常适合在各种场合使用。
该评估板主要采用DC-DC降压芯片IP6551、协议芯片IP2738U、PD诱骗芯片IP2752构成。这三款核心芯片共同构建了评估板的基础结构,确保其在功能和性能方面具备可靠的表现。
1、高效快充与多合一设计有效结合,英集芯推出1C 拓 2C 线缆-F 评估板
UNICMICRO广芯微
广芯微UM3506一拖二快充线方案
广芯微电子推出的一款一拖二快充线方案,这款快充线方案能够将单口充电器转换为两个独立的输出,支持28V5A 140W PD3.1充电器应用。这款一拖二快充线方案是市面上首款支持PD3.1 140W功率的解决方案,非常适合苹果笔记本和苹果手机用户使用。
这款一拖二快充线采用旁路方式和同步降压组合,旁路方式支持大功率输出,减小发热。同步降压用于为手机充电,通过动态调节PDO方式,全程不断电,使用体验更好。
这款一拖二快充线采用广芯微UM3506-BPQF SOC芯片,这是一颗支持PD3.0 3.1规格的快充控制器,具备全功能的SRC/SNK/DRP支持能力,同时也可以支持EMARK电子标记的SOP'报文交互功能,全面满足PD3.0,PD3.1规格,支持SPR,EPR(PD3.1)模式,以及PD报文的chunk模式和260bytes 长包。芯片内置高压LDO,支持3.3-24V供电,使用灵活。
UM3506具有2对DP DM引脚,支持BC1.2,QC,FCP,SCP等协议。Field-proven PD 协议库,支持可持续升级和灵活扩展。芯片内置高性能32位RISC-V内核,主频最高为33MHz,内置8KB SRAM和256KB FLASH,内置16通道12位ADC用以电压和电流采样,支持3.3-24V工作电压范围,使用QFN24封装。
1、支持140W快充及灵活的动态功率分配,广芯微UM3506一拖二快充线方案解析
wpinno维普创新
维普创新一拖二快充线方案
WP813016 PCBA模组
维普创新WP813016 PCBA模组是一款适用于输入端Type-A接口或Type-C接口,输出为Type-C+Lightning(C9419)+Micro USB公头的一拖三、二拖三快充电线的集协议转换及控制、E-mark功能于一身的模组。
WP813016 PCBA模组正面特写。
该模组的输入端兼容Type-C和Type-A接口,可连接各类电源和电脑设备,同时支持市面上各种快充协议。最高规格满足C TO C单口达到100W,C TO Lightning可达到27W,CTO Micro可达18W,A TO C单口可达66W,A TO Lightning可达18W。这使得在使用快充适配器输入时,任意单口均可实现快充功能
WP813016 PCBA模组背面特写。
WP812017 PCBA模组
WP812017 PCBA模组是一款适用于输入为 Type-C 公头,出为 Type-C公头+Lightning 快充公头的一拖二快充线缆的集协议转换及控制、E-mark 的功能模组。
WP812017 PCBA模组正面特写。
WP812017 PCBA模组输入可以匹配 Type-C口的各类电源及电脑设备,支持市面上各类快充协议,最高规格满足 C TO C 单口达到 100W,C TO L 单口达至27W,C TO C+L多口输出时 PCBA 模组根据电源功率和移动终端需求自动分配功率,可以实现 5V+5V,9V+5V,9V+9V,12V+9V,12V+12V,20V+9V, 20V+12V 输出电压组合,双口组合最高功率可以达到 65W+20W。
WP812017 PCBA模组背面特写。
1、解决电子设备多、接口杂的难题,维普创新推出两款多合一快充线方案
Yycele宇阳成
宇阳成一分二数显数据线方案
宇阳成电子科技推出的一分二数显数据线方案为PCBA模块形式,通过导线焊接连接。数据线方案设有液晶屏幕,能够显示两个接口的输出电压和输出电流参数,便于了解设备供电状态。方案支持单口140W功率传输,双口65W+30W任意接口功率传输。
数据线方案内部设有两组切换MOS管,配合内置的同步降压电路,能够实现双口功率任意分配,相比传统固定功率方案,使用更加灵活方便。数据线方案使用英集芯IP2738+IP2752+IP6551组合,实现双口协议功能,充电器供电申请和同步降压转换。
屏幕显示采用普冉PY32F030K28U6 MCU进行驱动,实现电压和电流显示,并使用威兆MOS管用于输出直通和降压电路切换,对应数据引脚设有TVS进行静电保护,提升整体可靠性。数据线方案使用两块PCB焊接,充分利用空间,缩小体积,便于应用。
移动办公和灵活工作方式的普及,用户的电子设备往往不再局限于单一一个,在外出办公时可能就要为笔记本电脑和手机同时充电以进行工作,这类一拖多线缆满足了用户在不同环境下多设备使用的需求,并且以上统计的多项方案最高功率都可达到100W,可以满足外出轻办公的需求,并且采用这些线缆也减少了购买额外线缆和充电适配器的成本,也减轻了外出工作的负担。通过采用以上方案设计出的一拖多充电线可以很好的满足客户的需求,有望取得更大的市场份额。
