充气宝是一个可随身携带的小型充气泵,能为充气应用产品提供检测气压、打气的便携式充气工具。应用场景:车轮胎、球类、气垫等中小型日常充气类器具。
小米米家推出了一款充气宝,其内置两节18650电池为电机供电,驱动气泵,为轮胎以及球类充气。搭载USB-C接口,用于给充气宝充电。
该充气宝具备精准气压检测功能,充满即停,安全可靠。并配备LED段码屏,可显示剩余电量百分比、充气压力(bar)等参数,还配备LED照明灯方便黑暗环境中使用。下面充电头网就带来米家充气宝2的拆解,一起来看看这款产品的内部设计吧。
米家充气宝2开箱
按照惯例,先来看下产品的包装和外观。
包装盒采用白色设计,正面印有充气宝外观缩略图,左上角印有充电宝名称“米家充气宝2”,右上角印有米家品牌logo。
包装盒右侧面印有产品的主要特点,包括“数字胎压监测、预设压力充到即停、充气压力可达150psl”。
左侧面印有产品参数信息和生产条码。
参数信息特写:
产品型号:MUCQB06QW;
产品尺寸:约123x75.5x45.8mm(裸机尺寸,不含气管);
产品净重:约490g;
充气压力:0.2-10.3bar/3-150psi;
额定输入:5V-2A;
电池种类:锂离子电池;
额定容量:2000mAh(14.4Wh);
充电时间:约3小时。
打开包装盒,里面有球针、法嘴,快接气嘴转换器、束口袋说明书,三包凭证。绒布袋里面装有米家充气宝2。
快接气嘴转换器特写,安装简易迅速,不易脏手。
法嘴特写,常用于自行车轮胎。
球针特写,用于连接篮球、足球气孔,给它们充气。
米家充气宝2整体为黑色锁状设计,表面细磨砂处理,边缘光滑圆润,产品最上方是一条胶质气管,端口是个美嘴,平时竖插在插槽内,可用作手提环。
正面上方是一个数显屏,下方为环状按钮,控制屏幕显示。
环状按钮特写,外环四键分别是“+,照明灯开关、-,模式切换”,中间是暂停键。
气管端口的美嘴特写。
侧面全部为网格状散热孔。
另一面是印有产品参数,参数上面是有米家的品牌logo。
底面同样有网格状散热孔,上方还有一个充电标志的胶塞。
打开胶塞,可以看到里面是一个USB-C接口。
顶面是气管的美嘴旁有使用标识,中间有一颗灯柱,气管另一端连接充气宝内部。下方是充气宝的使用警告。
顶部灯珠工作状态特写,可用作照明灯。
美式气嘴接口插槽特写。
LED段码屏特写,可显示剩余电量百分比、充气产品类别、充气压力(bar)等参数。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C口的快充协议,实测支持Apple 2.4A充电协议。
米家充气宝2拆解
接下来看一下米家充气宝2的内部结构和用料。
首先,拆下充气宝底座盖板。
盖板材质为>PC+ABS<04。
底座由两颗固定螺丝和两个卡扣固定在机身。
拧下螺丝,继续拆解。
底座材质与底座盖板相同。
接下来可以看到内部的散热风扇,以及USB-C接口。
将内部主体模块从外壳中抽出。
可以两侧的气管、气泵。以及中间的数显屏和PCBA模块。
左侧面可见由马达带动的减速齿轮。
背面可见固定塑料支架的螺丝,左下方透出电芯酱色套膜,
右侧面可见气泵,并用两枚螺丝固定防止漏气。
PCBA模块与底座通过排针连接和取电。
排针特写,共7根。
连接排针的插座特写。
收束线芯的插头的插座特写,连接处打胶加固。
拆下PCBA模块,继续看内部结构。
从左至右可见线芯插口,左下方是连接气泵气管和另一个线芯插口,右上方是电池组和排针母座,电芯上贴有标签标注电芯信息。
继续拆解,将充气模块顶盖拆下。露出充气模块内部结构。
盖板内部同样印有材质信息,周边嵌有两个胶塞。
胶塞特写,用于连接下方的十字插口,固定盖板。
电机及气泵机构一览。右下方电池给右侧中间的电机供电,电机输出轴带动减速齿轮,减速齿轮转动带动气缸活塞往复运动打气,气泵再通过气管把气灌入终端。
微动开关特写,控制电源启动及关闭,充气管输出端抽出则电源开启,恢复原位则关闭。该型号来自zingear冠泰厂家G10系列。
连接电机的导线焊点特写。
将电池组模块拆下。
LED灯柱特写。
减速齿轮与气泵连接结构特写。
电机喷码特写,规格7.4V 16000RPM。
电池组上焊接电池保护板。从左至右,可以看到正负极导线焊点,两颗电池保护管,排针母座和电池保护芯片和电池组管理芯片。
内置的两节18650电池来自Lithplus九夷锂能,外套酱黄色胶芯。
根据标签信息,电池组由两块电池九夷18650电芯串联而成,单颗电芯标称电压3.6V,充电截止电压4.2V,标称容量2000mAh,容量14.4Wh。
电芯极耳处贴青稞纸绝缘。
保险丝特写。
US2MF二极管特写。
电池保护管特写,来自Kwansemi冠禹,型号KS3206NA,耐压30V,采用PDFN5060封装方式。
检流电阻,规格2毫欧。
用于输出电压反馈的L217贴片光耦。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1022系列的一款专用于2串锂电池/磷酸铁锂电池的保护芯片,芯片内置高精度电压检测和电流检测电路。通过检测各节电池的电压,充放电电流和温度信息,实现电池组的过充电,过放电,放电过流,短路,充电过流和温度保护功能,芯片内置所有保护延时功能。采用MSOP10封装形式。
创芯微 CM1022 电池保护芯片 详细资料。
丝印K46的芯片特写。
保险丝特写。
再来看下PCBA模块,左侧可见三颗取样电阻,旁边是LED段码屏,然后是一颗MCU,右侧6个贴片按钮。
另一面最左侧可见线芯母座,中间一颗稳压芯片,右侧是升降压芯片和对应的升降压电感,右侧末端是USB-C接口。
LED段码屏可以显示充气模式和气压等信息。
MCU特写,型号CMS80F261B,来自Cmsemicon中微,CMS80F261x系列MCU是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达46个,内置2路模拟比较器,2路运算放大器,提供6通道带死区控制的互补型PWM输出 ,最多达23路12位ADC,4个UART, 1个SPI, 1个I2C。工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃,此处采用LQFP48封装方式。
贴片功能按键特写。
丝印L4K BDMH的稳压芯片特写,用于给MCU供电。
两颗丝印K46的芯片特写。
升压充电芯片特写,型号IP2326,来自Injoinic英集芯,IP2326是一款支持15W快充的2节/3节串联锂电池升压充电IC。
IP2326集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2326的升压开关充电转换器工作频率500KHz;最大15W输入充电,5V输入,8V/1A输出转换效率94%,8V/1.5A输出转换效率92%。 采用QFN24封装方式。
英集芯 IP2326芯片详情。
升压电感特写,规格2.2uH。
用于过压保护的TVS特写。
USB-C接口特写,6-pin规格。
全部拆解完毕,来张全家福,
最后附上米家充气宝2的核心器件物料清单,方便大家查阅。
米家充气宝2采用USB-C接口充电,配备美嘴气管,可用转换器为球类以及轮胎打气,其具备精准气压检测功能,到达预设压力自动停止,相比人力打气更加精准,更加省力,顶部还有一颗LED照明灯,完美适配不同场景和不同产品。
充电头网通过拆解了解到,充气宝内置2节Lithplus九夷锂能18650电池,标称容量2000mAh,通过电池组为电机供电,电机带动气泵充气。气泵上设有气压传感器,能时刻监控气压,进行自动控制。内置中微MCU进行整机控制,英集芯的升压充电芯片控制USB-C口充电。电池组则由创芯微的电池保护芯片和Kwansemi冠禹的电池保护管进行保护。充气宝内部用料扎实,保护也很到位。
