公司简介:
深圳市昂盛达电子有限公司,成立于2010年,是一家专业电源测试设备制造商,核心团队以多年从事移动电源,充电器等电源芯片方案为基础,开发出针对特定行业的专业测试设备,解决了广大工程师和工厂的产品测试难的问题,在充电领域,尤其是快充,无线充等领域,积累了深厚的专业知识和大批高端客户,获得良好的市场口碑。
昂盛达于2015年获得深圳高新企业资质,2018年获得国家高新,有核心发明专利10多份,发明的小型化一站式测试设备颠覆了传统测试设备的笨重,复杂,赢得了广大客户的认可。
核心竞争力:
昂盛达产品由模拟电池、QC/PD快充、无线充3大系列组成,具有集成度高、模块化设计、触摸屏控制、操作方便等特点。
昂盛达创新的提出了STE的概念(smart/Small Test Equipment),把ATE往集成化上更推进一步,利用自身系统软件的优势,推出了 Asundar OS 系统,独创的空中升级模式,带仪器进入物联网时代。
产品介绍:
无线充测试设备
产品1:ASD924A 无线充测试仪
ASD924 可同时测试两个无线充发射产品,可支持BPP 5W,EPP15W,以及三星 10W,苹果7.5W,并且发射部分支持QC,PD协议,可测试无线充发射的整体转换效率,让你更直观了解产品的优劣。在自动测试中,最快可1秒内完成4种无线充功率测试,超高效率。
主要特点
● 10寸高清液晶触摸屏,昂盛达OS操作界面;
● 2路充电输出通道(20V,5A)和2路负载测试通道(20V,5A);
● 支持产线自动测试模式,最快只需1S完成全部测试(5W,7,5W,10W,15W)这四项测试
● 支持研发测试模式;
● 高精度及高分辨率1mV/1mA;
● 可测试无线充的转换效率,方便了解产品的好坏
● 配套无线充接收模块支持自动切换功率;
● 可测试无线充的过流和静态功耗
● 接收头的电流可调,比水泥电阻做的测试架更灵活方便,且寿命持久,一年质保
● 支持FOD/频率测试,
● 可外扩温控探头(需单独购买)
产品展示(Product)
产品1:ASD906A模拟电池
具有充放电功能,可模拟20V 10A电池,并可作为6 1/2电流表测试PCBA静态电流。主要用于移动电源、蓝牙耳机、蓝牙音箱等电池供电产品或带电池产品的开发和试验,亦可作为普通可调电源使用。其输出电压和输入、输出电流保护值均可设定。
主要特点
● 充放电最高20V 10A,充电最高 20V 10A,功率可达200W;
● 高显示分辨率,电压1mV,电流1μA;
● 可检测PCBA或成品待机电流,精度达μA级;
● 小电流时自动切换至 mA 档,显示精度达0.001mA;
● 可通过PC机进行控制,并能设置连续变化的动态电压;
● 能直观显示测试过程中电压电流随时间变化的曲线关系;
● 自带3.5寸触摸屏,可输入参数。
● 可设置6组存储电压,支持快速切换;
● 搭配优质鳄鱼头测试线,支持大电流低压降传输;
产品2:ASD906B模拟电池(ASD906A升级版)
在ASD906A功能上增加了远程采样端口和标准USB/RS232 通讯接口,为ATE客户提供更多方便。
具有充放电功能,可模拟24V 10A电池,并可作为六位半电流表测试PCBA静态电流。主要用于移动电源、蓝牙耳机、蓝牙音箱等电池供电产品或带电池产品的开发和试验,亦可作为普通可调电源使用。其输出电压和输入、输出电流保护值均可设定。
主要特点
● 放电最高24V/10A,充电最高 24V/10A,功率可达200W;
● 自带3.5寸触摸屏,可输入参数。
● 可设置6组存储电压,支持快速切换;
● 后面带远程采样端子,可减少走长线造成的压降损耗
● RS232接口,减少USB接口的信号干扰
● 可外扩蓝牙模块,和手机APP连接,便捷控制(需单独购买)
● 可测充放电容量
产品3:ASD932A多功能电源
集模拟电池、双向电源为一体,模拟电池兼具充电和放电功能,双向电源兼具电源和负载功能。单台设备可同时做模拟电池,可编程电源或电子负载使用,亦可单独做电源或负载。模拟电池、电源输出电压和负载输入电压(CV)或电流(CC)可手动编辑输入或一键快捷选择,并可通过触压旋钮快速微调。
主要特点
● 集模拟电池、电源和负载于一体;
● 模拟电池:充电最高24V/10A,放电最高24V/10A,功率200W;
● 双向电源:输入最高24V/5A,输出最高24V/5A,功率100W;
● 5寸高清液晶触摸屏,中英文切换,支持参数直接输入,快速编辑;
● 预设6组电压或电流参数记忆存储,可一键调用;
● 可测试PCBA充放电转换效率;
● 电源输出,最大支持24V/5A;
● 负载输入,恒流模式(CC)最大可设定5A电流;
● 负载输入,恒压模式(CV)最大可设定24V电压;
● 负载/电源 高精度,高分辨率 1mV/1mA;
● 模拟电池  高精度,高分辨率 1mV/1uA;
● 带RS232和USB通讯接口
● 负载模式下,可开启纹波测试
● 模拟电池带电量计和功率计功能,可手动切换
快充测试设备
产品1:ASD902X 多协议智能负载
ASD902x系列负载支持QC2.0、PD2.0协议,主要用于适配器、车充等产品的功能检测、参数测试及性能评估。 单台设备可完成输出负载的绝大部分功能测试,测试快充时无需诱骗器等各类设备。支持导入或导出文件,可将测试结果以文档形式直接导出到U盘等USB存储设备。支持手动及自动测试,既适用于研发调试和性能评估,亦便于生产线批量检测使用。
主要特点
● 10寸高清液晶触摸屏,昂盛达OS操作界面,支持中英文切换
● 兼容QC、PD快充协议,可快速设置电压电流参数;
● 支持手动调试界面,操作简单,功能全面;
● 支持自动测试,一键测试多个产品的多项功能;
● 可测试快充适配器、车充等产品输出的电压、电流、功率;
● USB输出的D+、D-值,可测试Type-C的正反面;
● 可测试产品的短路和过流保护功能;
● 可选择各通道独立启动,顺序启动,同时启动,及循环测试;
● 1至4路测试通道,每路最大可测试20V5A输入;
● 支持通过USB存储设备导入或导出文件;
● 软件定期升级,联网后自动更新
● 高显示分辨率,电压1mV,电流1mA。
产品2:ASD903X 多协议智能负载
ASD903x系列负载支持QC2.0、PD2.0、PD3.0 PPS、QC3.0、SFC,FCP协议,主要用于适配器、车充等产品的功能检测、参数测试及性能评估。 单台设备可完成输出负载的绝大部分功能测试,测试快充时无需诱骗器等各类设备。支持导入或导出文件,可将测试结果以文档形式直接导出到U盘等USB存储设备。支持手动及自动测试,既适用于研发调试和性能评估,亦便于生产线批量检测使用。
主要特点
● 兼容QC3.0、PD3.0快充协议,可快速设置电压电流参数;
● 可测试产品的短路和过流保护功能;
● 软件定期升级,联网后自动更新
● 可在线升级硬件固件
● 支持纹波测试
产品3:ASD920 多协议电源
集快充电源、快充负载于一体,标准款支持PD2.0和QC2.0协议,可升级到最新协议(QC3.0,PPS,华为等协议)。支持双向快充协议,电源输出电压和负载输入电压(CV)或电流(CC)可编辑输入,或一键快捷选择,可通过触压旋钮快速微调。
主要特点
● 集可编程电源和电子负载于一体,最大功率100W;20V 5A
● 5寸安卓触控屏,昂盛达OS系统,支持中英文切换
● 功能增加时,操作软件可联网自动升级;
● 电源输出和负载输入均支持QC2.0、PD2.0协议,
● 便捷的更换协议板,可升级到最新的协议(需单独购买),
● 负载支持CC和CV模式,且带纹波功能
● 搭配8芯航空头,双母头(type-c母和USB A母)接头,支持5A大电流的线材
● 低纹波,高精度及高分辨率 1mV/1mA;
● 可测试TYPE-C接头的正反面,以及D+/D-
● 电源输出,最大支持20V5A;
● 重新定义的微调旋钮,操作流畅
● 带USB-A口和蓝牙 WIFI接口,以及4G的通讯
● 可编程做自动化测试,以及老化设备
● 可外扩温度探头,无线充模块,蓝牙打印机,
● 分成3个版本,A版本纯负载模式,B版本纯电源模式,C版本电源负载模式
产品4:ASD928 智能综合测试仪
ASD928综合测试仪集模拟电池、快充电源、快充负载于一体,支持QC、PD协议。分上下两路通道,可同时测试两个产品。主要用于移动电源、适配器、USB插座等产品PCBA和成品的功能检测、参数测试及性能评估。 单台设备可完成产品的绝大部分功能测试,测试快充时无需诱骗器等各类设备。支持导入或导出文件,可将测试结果以文档形式直接导出到U盘等USB存储设备。支持手动及自动测试,既适用于研发调试和性能评估,更便于产线批量检测使用。
主要特点
● 集快充电源、快充负载于一体;
● 标准款支持QC2.0、PD2.0快充协议,可快速设置电压电流参数;
● 研发模式,可手动调试参数,并显示充放电曲线;
● 自动测试&混合自动,可一次测试两个产品的多项功能,或者只测试一路多口产品
● 可用于移动电源,适配器,USB插座等产品的测试;
● 可测试产品的充放电电压、电流、功率;
● 可测试产品的过流保护及最大输出电流,静态电流;
● 可测试产品USB口输出的D+、D-值和Type-C的正反面;
● 单路模拟电池最大20V 10A,双向电源最大20V 5A
● 自动模式支持扫描枪启动和自动启动
● 带一键侦测协议功能,媲美POWER-Z
● 体积小巧,搬运维修方便
● 模拟电池可设置步进模式,快速测试电池保护点
● 可外扩配件支持更多测试(温度探头/C口的全pin脚测试盒/无线充接收模块….)
● 专业制作的测试线材,保证大电流的测试和可靠性,随机配备一套
● 可更换式转接线,接头损耗后可随时更换,不用整体更换,降低成本,转接线为损耗品,随机一套,后续需单独购买
● 使用带E-mark的C-转C的测试线后,可以达到20V 5A 100W的充放电(需要单独购买线材)
● PD模式下的D+/D-可测试
产品5:ASD929 智能综合测试仪
ASD929综合测试仪快充电源、快充负载于一体,标准款支持QC2.0、PD2.0协议。分上下两路通道,可同时测试两个成品。主要用于移动电源、适配器、USB插座等成品的功能检测、参数测试及性能评估。 单台设备可完成产品的绝大部分功能测试,测试快充时无需诱骗器等各类设备。支持导入或导出文件,可将测试结果以文档形式直接导出到U盘等USB存储设备。支持手动及自动测试,既适用于研发调试和性能评估,更便于产线批量检测使用。
主要特点
● 集快充电源、快充负载于一体;
● 研发模式,可手动调试参数,并显示充放电曲线,可缩放波形,快捷截屏,导入图形数据和导出
● 双向电源最大20V 5A(A版本 100W ,B版本 60W,C版本 30W)
● 自动模式支持扫描枪启动和自动启动
● 体积小巧,搬运维修方便
● 可支持移动电源的边充边放功能测试
● 可更换式协议板(PPS,QC3.0,SFC,FCP,方便升级,新协议需单独购买
● PD模式下的D+/D-可测试
● 协议板可在线升级
无线充测试设备
联系方式:
陈生
Jack.chen@asundar.com
400-1656-165
15012620919
温馨提示:昂盛达将参加11月15日中国深圳召开的2019(冬季)无线充电亚洲展,展位设在B07,需要了解一站式电源测试设备的观众,可在展会当天前往展位详细交流。
关于展会
展会报名地址:点击这里
