苹果官方合作品牌Native Union推出了一款无线充电支架Dock Wireless Charger,在全球苹果直营店及官网热销。该品牌致力于设计和制作精良的产品,多次荣获国际设计大奖。
Native Union这款产品表层采用意大利真皮手工制作,时尚精致。支持苹果7.5W无线快充并兼容其他 Qi 标准的设备。立式双线圈结构,手机横竖都能充。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是产品开箱拆解。
一、Native Union无线充电支架开箱
包装采用黑白配色纸盒,正面印了产品实物图。上方为品牌Logo,下方为产品名称Dock Wireless Charger,右下角注明产品支持苹果7.5W快充。
侧边为黑色配色。
底部印有产品认证等信息。
侧边为产品名称Dock Wireless Charger。
背面为产品规格参数,下方注明产品通过了Qi认证。
产品型号:DOCKWLT02
输入:5V2A、9V1.67A、12V 1.5A
打开包装,抽出内盒。
包装内容:无线充电器、金属支架、USB-A转USB-C充电线、说明书。
附带有一条粉色充电线,长度2m,采用尼龙编织材质线体,耐磨抗拉伸,不易缠绕打结。接口类型为USB-A转USB-C,接口位置印有品牌Logo。附带皮质收纳绑带,帮助整齐收纳。
产品面板采用简约的几何图形设计,配有纯正意大利皮革并融合独特手工技艺,外形时尚美观。
产品背部一周齿轮造型散热孔,很有设计感。背面中心位置有一个USB-C接口。
插上金属支架即可变身立式无线充电支架,可拆装设计,便于收纳。
金属支架为一条长方形铁板,份量很足,表面呈现出与整体一致的粉色色系配色。与手机、桌面接触部分均有防滑胶垫,起到防滑、防止磨损的作用,考虑周到。
支架安装完毕即可形成70度左右的夹角。手机放上可实现纵向和横向两个方向摆放。
金属之间中间有一个圆孔,既起到装饰作用,又可用于穿过充电线。
使用无线充电老化测试治具进行测试,显示“PPP”,即支持普通5W、苹果7.5W和三星10W。
产品支持苹果7.5W无线快充,iPhone手机放上即可进入无线充电。
此外,测试三星S10+手机,屏幕显示“正在无线加速充电”,表明也支持三星无线快充。
二、Native Union无线充电支架拆解
卸下面板,可以看到内部是两个无线充电线圈。
露出内部双线圈,一个横置一个竖置。
拧下螺丝拆下固定罩。
拆下固定罩取出无线充。
垂直线圈上有一颗热敏电阻,检测无线充电时的温度。
热敏电阻贴在双面胶上,用双面胶弹性与外壳贴合,检测充电过程中温度。
线圈背面是无线充电路板,线圈引出线在电路板上面套了热缩管加强绝缘。
隔磁片采用双面胶固定在外壳上。
电路板背面只有一块导电布与铁片接触,没有任何元件。上方印刷有Convenient Power易冲半导体的Logo,并标有易冲无线充模组名称代号:E802A。
电路板上有一颗主控,定频调压降压电路和两组线圈驱动的MOS管。
EC8034是易冲半导体推出的SOC定频调压方案IC,兼容Qi-EPP/三星快充标准/苹果快充/Google快充标准,充电面积达到10mm*10mm,支持输入电压5V/9V/12V/15V,支持QC协议,提供5W/7.5W/10W/15W输出功率。
详细资料。
伟诠WT6632F是一种高度集成的USB PD控制器,它支持USB PD3.0 规范,支持宽操作电压范围从3V到30V,为USB类型的面向下游的端口 (源) 充电应用程序 (如旅行适配器、充电器和电源库) 设计。WT6632F通过集成 USB PD基带物理、类型 C 检测、分流调节器、电压和电流监测器以及阻塞 MOSFET 的控制电路, 以及一个8位的 MCU 来最小化外部组件,从而允许小的外部体积和低的 BOM 成本。
详细资料。
锐骏半导体RU30L30M PMOS,用于降压直通开关,在5V输入的时候导通。
丝印AWCK,MPS同步整流降压IC,调节输出电压进行苹果定频调压充电。
3R3贴片电感。
威兆 VS3622DP2 双NMOS管,用于无线充电线圈驱动。逻辑电压驱动,更好适配无线充电主控。内置双MOS,两颗即可组成完整全桥。中间R018合金电阻用于检测充电电流。
详细资料。
两颗威兆 VS3622DE 双NMOS管,逻辑电压驱动,用于两组线圈的切换。
详细资料。
四颗谐振电容并联,共有两组,分别对应两个线圈。
思瑞浦 V324B 4运放,用于信号解调。
无源晶振。
两颗LED指示灯。
Type-C输入座子,过孔焊接。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
Native Union无线充电支架富有设计感,多彩配色摆放在桌面,可成为一道显眼的装饰。无线充支持手机竖放,横放,角度合适,对于面容解锁和追剧等多种使用场景都能很好的支持。无线充搭载易冲主控、威兆MOS管,配合MPS降压实现定频调压,该方案得到市场认可,出货量很大,性能和可靠性均有保障。
了解易冲芯片更多信息,请点击这里。
