本期拆解带来的是红米品牌的一款显示器,这款显示器型号为P27QBA-RA,采用27英寸IPS面板,分辨率为2560*1440,也就是常说的2K分辨率,并具备75Hz刷新率。显示器支持100%sRGB广色域,95%DC-P3广色域,并通过了莱茵TUV低蓝光认证,搭配DC调光,降低屏幕闪烁,使用更加舒适。
显示器设有USB-C接口,支持65W PD快充,并支持HUB功能,用于连接键盘鼠标等外设,实现笔记本电脑一线通。此外显示器还设有DP1.4接口与HDMI接口,用于连接台式机使用,3.5mm接口用于连接扬声器进行声音输出。下面充电头网就带来红米这款显示器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
红米27寸2K显示器A27Q开箱
显示器采用牛皮纸盒包装,中间标注显示器简图,上方标注红米品牌。
左下角标注显示器特点,具备QHD 2560x1440分辨率、最高刷新率75Hz、低蓝光、具备VESA接口支持壁挂、具备65W Type-C快充。
包装盒上贴有中国能效标识贴纸,显示器通过了国家1级能效要求。
包装盒侧面还贴有显示器参数贴纸
产品名称:液晶显示器
产品型号:P27QBA-RA
产品颜色:黑色
包装尺寸:834x141x439mm
产品毛重:6.4kg
电源输入:19V 6.32A
包装内含:显示器主机、底座、普通立柱、校色报告、电源适配器、HDMI线、说明书、螺丝刀、Type-C线、螺丝和壁挂螺丝x4。
制造商:北京小米电子产品有限公司
生产商:四川长虹电器股份有限公司
显示器底座、立柱、电源适配器、HDMI和Type-C线以及安装螺丝一览。
显示器HDMI线插头套有塑料保护盖。
自带Type-C线特写。
电源适配器外套塑料膜防划。
电源适配器
型号:AY120FA-AF1906322-CH
输入:200-240V~ 50/60Hz 1.8A
输出:19V 6.32A
东莞市奥源电子科技有限公司
通过了CCC认证。
电源适配器DC圆插头特写。
安装螺丝和螺丝刀特写。
将底座和立柱组装起来。
显示器正面一览,为窄边框设计。
显示器背面中心位置设有支架,下方为连接线盖板,左下角为五向操作摇杆。
五向操作摇杆特写。
显示器配有HDMI接口、DP接口、USB-C接口、两个USB-A接口、3.5mm音频接口和电源接口。接口旁都印有相对应的区别标识,方便用户使用。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得显示器USB-C接口支持PD3.0和DCP充电协议。
PDO报文显示USB接口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,
红米27寸2K显示器A27Q拆解
看完了红米这款显示器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
拧下固定螺丝,沿显示器壳体接缝撬开外壳。
显示器内部PCBA模块使用金属外壳屏蔽。
拆下屏蔽外壳,PCBA模块使用螺丝固定,左侧设有连接排线,用于连接液晶屏幕和摇杆小板。
摇杆小板通过螺丝固定。
五向摇杆按键特写。
PCBA模块对应屏幕背面设有导热胶加强散热。
PCBA模块正面一览,左侧设有HDMI接口和按键接口,向右依次为主控芯片,USB-C控制器,同步升降压电路,USB集线器芯片和背光升压驱动电路。
PCBA模块背面没有元件。
显示器底部接口一览。
各个接口均为过孔焊接固定。
显示器主芯片粘贴散热片。
其中一颗存储器来自XMC武汉新芯,型号XM25QH32C,容量为4MB,采用SOP8封装。
两颗存储器来自BELLING上海贝岭,型号分别为BL24C02F和BL24C128A,分别为256B和16KB容量,采用SOP8封装。
连接摇杆小板的排线插座特写。
连接屏幕的排线接口特写。
另一个连接屏幕的排线接口特写。
输入滤波电容来自Koshin东佳,规格为35V470μF。
背光升压芯片来自MPS芯源半导体,型号MP3398A,是一颗4通道升压LED驱动器,支持5-28V输入电压,最大输出电流350mA,支持模拟和PWM调光,支持LED开路和短路保护,具备可编程的过电压保护,具备可恢复的过热关闭保护,电感/二极管短路保护,过电流保护,采用TSSOP16-EP封装。
升压开关管来自NIKO-SEM尼克森,型号PA110BDA,NMOS,耐压100V,导阻105mΩ,采用TO-252封装。
升压电感外套热缩管绝缘。
升压整流管来自GOOD-ARK固锝,型号SK3BB,为肖特基二极管,规格为100V3A,采用SMB封装。
滤波电容来自Koshin东佳,规格为100V47μF。
Type-C接口控制器来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTS5450M,支持USB PD3.0和USB Type-C 1.2规范。内部集成多路复用器,用于DP和USB交替模式,并内置ADC用于监控电压电流信息,采用QFN-46封装。
同步升降压控制芯片来自SOUTHCHIP南芯科技,型号SC8815, 是一款带I2C接口的同步升降压充电控制器,同时支持电池反向放电工作。芯片支持VBAT电池端36V高压工作,因此在适配器电压高于、低于或者等于电池电压时,均能保证1-6节锂电池应用。
当工作系统需要电池提供能量时,SC8815也支持电池反向放电工作,输出设定的电压,并且放电最高电压可达36V。用户通过I2C接口可以很方便地选择充电/放电模式,设置充电电流、充电电压、反向放电电压、限流值、开关频率及其它参数等。
SC8815内部集成的10位ADC,可以方便用户实时检测读取VBUS/VBAT电压和电流,另外,SC8815还可以支持适配器和设备的插拔检测,最大限度的减少外围电路及PCB Space,使系统设计极大地简化。SC8815支持内部限流保护、过压保护、输出短路保护和过温保护,从而保证了各种异常情况下的安全。SC8815提供32脚的4x4 QFN封装。
南芯 SC8815芯片详情。
四颗同步升降压开关管来自NCEPower新洁能,型号NCEP4045GU,NMOS,耐压40V,导阻6mΩ,采用DFN5*6-8L封装。
3.3μH合金电感特写。
VBUS开关管来自NCEPower新洁能,型号NCE30P25S,PMOS,耐压-30V,导阻6.4mΩ,采用SOP-8封装。
同步降压芯片来自杰华特,丝印JWN8,实际型号为JW5352M,支持18V输入电压,输出电流为2A,芯片内置开关管,开关频率为600KHz,内置软启动和欠压闭锁,具备输出短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
杰华特 JW5352M 资料信息。
2.2μH降压电感特写。
杰华特 JW5352M 资料信息。
同步降压芯片来自杰华特,丝印JWRJ,实际型号为JW5372,支持18V输入电压,输出电流为4A,芯片内置开关管,开关频率为600KHz,内置软启动和欠压闭锁,具备输出短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
杰华特 JW5372 资料信息。
搭配使用的降压电感特写。
同步降压芯片来自Silergy矽力杰,丝印rN,实际型号为SY8386A,芯片支持24V输入电压,输出电流为6A,芯片内部集成38/19mΩ开关管,具备输出指示和输出放电,具备逐周期谷底和峰值电流限制,具备自恢复的输出过电压保护,采用QFN16封装。
4.7μH降压电感特写。
同步降压芯片来自Silergy矽力杰,丝印J9,实际型号为SM8081,芯片支持5.5V输入电压,输出电流1A,开关频率为1.5MHz,支持100%占空比,具备输出短路保护和输出放电功能,采用SOT23-5封装。
USB集线器芯片来自Realtek瑞昱半导体,型号RTS5411S,用于USB3.2接口扩展。芯片向下兼容USB2.0和USB1.1,采用QFN-76封装。
存储器来自XMC武汉新芯,型号XM25QH40BJIG,容量为512KB,采用SOP8L封装。
用于USB-A接口的过流保护芯片来自TMI拓尔微,丝印T18A,实际型号TMI6263BH,是一颗电流限制可调节的负载开关,芯片内部集成60mΩ PMOS,适合3V和5V应用,具备反向电流阻断和输出放电功能,支持0.2-2.4A电流限制,采用SOT-23-5封装。
TMI6263BH用于另一个USB-A接口。
用于USB-A口的滤波电容规格为220μF16V。
一颗TMI6263BH设置在HDMI母座和DP母座之间。
对应HDMI接口、DP接口、USB-C接口、USB-A接口均设有TVS阵列用于静电防护。
丝印7227的切换开关特写。
屏幕边板通过排线连接,排线插座来自JONHON中航光电。
另一颗排线插座同样来自JONHON中航光电。
输入端稳压管型号为SMA5929A,标称稳定电压15V,采用SMA封装,配合保险丝用于输入过压保护。
屏幕时序控制器来自Himax奇景光电,型号HX8886-D,用于QHD分辨率显示面板驱动,采用LQFP128封装。
存储器来自BELLING上海贝岭,型号BL24C64,容量为8KB,采用UDFN封装。
稳压芯片来自DIODES,型号AP7176B,是一颗3A输出的超低压差稳压器,具有使能输入和输出指示,采用SO-8EP封装。
四运放来自GMT致新科技,型号G1584A,是一颗轨对轨的四运放,峰值输出电流900mA,采用TSSOP14封装。
另一颗G1584A四运放特写。
电源芯片周边设有电感和二极管。
电源芯片丝印Y498 2532P。
最后附上红米27寸2K显示器的核心器件清单,方便大家查阅。
红米这款27寸显示器具备2K分辨率,具备75Hz刷新率,支持100%sRGB色域,具备莱茵TUV低蓝光认证,并搭配DC调光,能够很好的满足日常办公需求。显示器具备HDMI接口和DP接口,还设有USB-C接口,支持笔记本电脑和台式机使用。USB-C接口具备65W快充输出,配合内置的HUB功能,可以连接外设到显示器,实现笔记本电脑一线通使用。
充电头网通过拆解了解到,在显示器背面设有PCBA模块,使用瑞昱半导体RTS5450M用于接口控制,并使用RTS5411S进行USB接口扩展。使用南芯科技SC8815进行同步升降压电压转换,用于USB-C接口输出,还使用芯源半导体MP3398A用于LED背光驱动。显示器内部结构简单,屏幕和摇杆小板通过排线连接,便于组装生产。
