2019年9月17日,OPPO在深圳中洲万豪酒店召开了“2019 VOOC闪充技术沟通会”,对旗下VOOC闪充家族进行了全面更新,VOOC闪充技术更新为VOOC闪充4.0、50W SuperVOOC超级闪充更新为SuperVOOC超级闪充 2.0,配备了65W氮化镓充电器、OPPO还首次发布了旗下第一个无线充电技术,30W无线VOOC闪充。
随着用户的充电场景更加多元化和碎片化,OPPO还发布了全新的30W无线VOOC闪充。这也是目前市面上最优秀的无线充电技术之一,80分钟即可将等效4000mAh电池能量充至100%,且兼容Qi标准,支持5W、10W两档充电功率,以无线的方式带给用户媲美有线VOOC闪充的充电体验。
30W无线VOOC闪充采用实时通讯调节,匹配无线充电板进行恒压恒流直充,并集成OPPO首创的VOOC隔离型电荷泵技术,使电量能够更加高效、安全的充入电池。同时,30W无线VOOC闪充通过软硬件定制化的方式,实现对无线充电控制环路和充电芯片控制环路的双环路控制,让适配器、充电板和手机端三者形成无线VOOC 充电协议闭环。在保证稳定电量补充的同时,更有效降低损耗发热,让手机能拿起就用不烫手。
在安全方面,30W无线VOOC闪充创新性的加入了软开关方案以及直流隔离方案,谐振软开关技术与传统的硬开关相比,能够显著提升电荷泵的转换效率,提升充电效率,减少发热。直流隔离方案能有效的阻断潜在的高压直流通路,从而避免高压电流施加在电池上所带来的安全隐患。30W无线VOOC闪充还加入了异物检测功能,当充电板检测到金属异物时,能够立即停止充电。
充电头网搜集汇总来自OPPO官方消息,并汇总统计各方相关信息,接下来将为大家呈现:关于OPPO 30W无线VOOC闪充,全网你能找到的最齐全信息。
一、OPPO正式加入WPC无线充电联盟
2019年1月11日,据ChargerLAB爆料,OPPO正式加入WPC无线充电联盟。我们登陆WPC官网,发现OPPO公司的信息确实已收录到会员名单中。
WPC(Wireless Power Consortium)即无线充电联盟,成立于2008年,其使命是为了创造和促进市场广泛采用与所有可再充电电子设备兼容的国际无线充电标准规范Qi。
手机厂商对无线充电的布局,这将增加无线充电的关注度,并为整个无线充行业(上下游供应链、配件品牌等)带来重大利好,也会促进大家投入巨资推动这一技术的长足进步,促进整个无线充电行业发展。
二、OPPO从用户需求出发,第一次将VOOC闪充“无线化”
智能手机新时代下,用户渴望更多元化的充电方式。但市场中的无线充电技术普遍功率较低,难以令用户在碎片化时间,通过更自由的方式进行高功率的无线充电。OPPO捕捉到这一用户需求,经过多年的技术攻克,终于推出30W无线VOOC闪充技术,首次将VOOC闪充以“无线”方式呈现。该技术预计将在2020年上半年的产品中正式商用。
VOOC闪充技术平台现已拥有“VOOC闪充、SuperVOOC超级闪充和无线VOOC闪充”完整的三条线。
无线VOOC闪充技术发布,补充完善全场景的闪充体验:
2012年开始,OPPO关注无线充电进入实质性阶段,在当年发布的OPPO Finder上,发布了无线充电套件,包含充电底座和保护套两部分。该套件采用TI的无线充电芯片, 遵循WPC无线充电标准。
2019年,30W无线VOOC闪充技术正式发布,首次将VOOC闪充以“无线”方式呈现。无线VOOC闪充兼容Qi标准,预计将在2020年上半年的产品中正式商用。
三、OPPO 30W无线VOOC闪充充电器曝光
充电头网在现场目睹了OPPO 30W无线VOOC闪充充电器实物,可以看到体积和常见产品差不多,底部一圈散热孔,采用USB-C接口。
根据OPPO公布的信息,无线充电板功率高达30W(20V/1.5A)。采用VOOC直充架构,80分钟充满4000mAh,温度不超过40℃,采用双环路控制,VFC算法。搭载VOOC隔离型电荷泵技术,采用直流隔离方案、软开关、异物检测、五重安全防护,确保充电的安全。总的来说,30W无线VOOC闪充产品在很大程度上解决了无线充电三大痛点:速度、发热、安全。
我们也现场看到了OPPO 30W无线VOOC闪充功率实测:30W无线VOOC闪充作为OPPO第一次无线充电的初体验,来势汹汹,从功率计上面的读数看到,220V AC市电情况下,充电器端输入功率高达38.73W。 ​​​​
四、30W无线VOOC闪充是目前市面上最优秀的无线充电技术之一
媲美VOOC 1.0闪充的充电体验:用户只需要将手机放到充电板区域,即可开启30W无线闪充,80分钟即可将等效4000mAh电池能量充至100%。对比传统的5V2A和5V1A有线充电方式,速度都要快更多。这意味着用户无需为无线充电而改变碎片化使用手机的习惯,可以在保持高功率充电的同时,以更加自由的方式充电,获得与传统有线闪充一样安全、快速的用户体验;
30W无线VOOC闪充、有线VOOC闪充、5V2A充电曲线对比(4000mAh或等效4000mAh)
VOOC水准的充电热量控制:30W无线VOOC闪充有着和有线VOOC有一样良好的热量控制表现,充电过程中的最高温度也不会超过40度。大家都知道40度是手机温度感受的一个分界点,超过这个温度手就会觉得热。而我们30W无线VOOC闪充良好的热量控制,让我们随手充的同时,也让手机能随手拿起就用,而不烫手,也不影响手机正常的性能表现。
兼容其他Qi标准设备:30W无线VOOC闪充支持Qi标准,目前主流的无线充电产品也都是基于这一标准的,所以即使OPPO用户身边没有原装的充电板,也不用担心无法使用无线充电功能。但是想要体验无线闪充,需要配OPPO专用充电板。
异物检测:30W无线VOOC闪充技术加入了异物检测功能,能够实时监测充电板与手机之间,是否存在金属异物导致的能量损耗、带来的安全隐患。一旦监测到有金属异物出现,则立即停止充电,避免一切安全隐患;同时辅助有温度检测,做到安全上的冗余。
五、30W无线VOOC闪充拥有引领行业的创新技术
1、30W无线VOOC闪充继承VOOC的直充架构精髓
跟VOOC有线快充适配器端完成电压和电流调整(恒压恒流)一样,无线VOOC闪充平台的设计精髓依然是:实时通讯调节,匹配无线充电板进行恒压恒流直充。OPPO在接收端(手机)、发射端(充电板)、充电端(充电器)以及电池端拥有自研算法和逻辑,整套充电系统全部由OPPO历时两年自主研发。
实时通讯调节:无线充电板+手机无线充电线圈通过通讯形成闭环,无线充电板调节自己的发射电压和功率,直接改变手机无线充电线圈的电压,间接调整手机无线充电线圈对电池的输出电流,控制整体充电过程。
恒压恒流直充:手机无线充电线圈接收到的能量,不需要经过恒压恒流单元的调整,只经过高效、安全的VOOC隔离型电荷泵做电压比例变换后,就可以直接充入电池。无线充电板有效的分担了恒压恒流的任务,这种设计方式由有线VOOC率先开启,目前已经成了业界主流的方式。
双环路控制:30W无线闪充通过一整套软、硬件的定制化,实现了无线充电控制环路和充电芯片控制环路的双环路控制,保证无线充电效率,从原理上优化了从发射端,线圈及手机端的发热问题,进而提升了无线充电效率。
传统的无线充电方案如何工作?
发射端(无线充电板)负责发射能量,接收端(手机无线充电线圈)负责接收能量,无线充电板只负责发射能量,手机无线充电线圈只负责接收能量。手机无线充电线圈接收到能量后,怎么处理、怎么充入电池,一直是手机无线充电最大的挑战。实际上,无线充电能量在充电板和手机线圈之间的收发是一个成熟的技术,并没有太多挑战。真正的挑战在于如何让手机无线充电线圈的高电压直接充入电池20V的电压是手机电池无法承受的。因此传统无线充电在采用高压方案的时候,需要依赖手机内部的充电电路来支持恒压恒流,这代表着高压差、有损耗和发热都在手机内部发生,不仅影响充电效率和速度,更因为发热影响用户体验;此类方案会面临与高压低电流的有线快充方案一样的发热和安全问题。
为什么无线闪充需要高电压低电流?
提升充电功率的方法无外乎提升电流和提升电压。要在无线充电方案中实现功率的提升,只能通过提升电压,降低电流的方式。
因为手机形态和尺寸的限制,使得无线接收线圈需要做得尽可能小、轻薄。这种情况下,电流越大,手机无线充电线圈的温升就越大。因此提高功率能力,只能提升电压。
2、30W无线VOOC技术采用全球首个,也是唯一一个隔离型电荷泵技术
为了降低为手机上功率接收(RX)线圈中的阻抗损耗,无线充电技术通常采用高压低电流的方案。为了进一步减小电压转换带来的能量损耗,让电池能够尽可能多地吸收到接收线圈的电能,30W 无线VOOC技术采用了VOOC隔离型电荷泵技术,配合串联双电芯结构,高效率地匹配无线充电的接收端,提高效率、减少发热、保证安全。截止目前,OPPO已经获得了VOOC隔离型电荷泵相关的专利共42件。
软开关方案:OPPO在VOOC隔离型电荷泵中采用了谐振软开关技术,与传统的硬开关相比,可以显著的减小VOOC隔离型电荷泵工作时的开关损耗,提升VOOC隔离型电荷泵的转换效率。提升充电效率,减少发热。
直流隔离方案:OPPO在VOOC隔离型电荷泵中采用直流隔离方案,能有效的阻断潜在的直流通路,即使脆弱的半导体器件异常,危害很大的电压和电流也无法直接到达电池,保障电芯这个“安全件”不出问题。值得一提的是,VOOC技术平台上的安全防护从不依赖任何半导体器件。在VOOC隔离型电荷泵中的直流隔离方案采用陶瓷电容(MLCC)。此外,VOOC平台中一直使用的电池保护板上的熔断式过压防护熔丝,也不是半导体防护器件。
为什么传统电荷泵技术无法满足OPPO对效率和安全的要求?
传统的电荷泵技术已商品化面市超过20年。得益于半导体工艺的进步,电荷泵功率加大、效率提升,已可以在主流的产品中应用。但传统电荷泵采用硬开关的方式,有效率的瓶颈,无法高频化、电路小型化,以及无法支撑大功率。这是无法满足OPPO对于闪充品质的要求。
此外,传统的电荷泵设计,是4颗MOSFET串接的结构形态。这也就意味着电池这种涉及安全性的负载是直接挂在电荷泵上的。而这与VOOC安全的理念是冲突的。因为半导体元件失效率指标、ESD静电击穿、干扰导致拴锁死锁,会导致MOSFET直通,导致超过电池一倍的电压有可能会直接施加到电池上,极端的条件下是个灾难。
OPPO如何界定什么是充电的安全风险?
评估风险只有两个指标:一是发生的概率,二是发生的强度。OPPO认为传统电荷泵技术的风险虽然概率低,但强度太大,是完全不能接受的。为此OPPO在多年前,就提交了隔离的新型电荷泵技术专利,其可靠性不再受限于、依赖于半导体的工艺保证、半导体器件的特性,使用低容值软端子MLCC(陶瓷电容)保证电路应用的可靠性,谐振软开关工作,同时可以获得高效率,MLCC的耐压可以做的很高,也不会影响工作效率,半导体器件提升耐压会牺牲效率。
六、30W无线VOOC闪充技术拥有共享VOOC平台成熟技术:
五重安全防护:30W无线VOOC闪充技术配备了与VOOC闪充技术平台一样,共享的五重安全防护;
VFC涓流充电优化算法:改善充电“最后1公里”从90%-100%的充电区间效率,涓流充电速度提升可达200%。
在无线充电技术方面,OPPO带来了30W无线VOOC闪充,80分钟就可以将4000mAh的手机充至100%,与有线VOOC相同的充电体验让无线充电不再鸡肋。随着技术革新都得到商用量产,将带领整个行业积极发展。
相比其他手机厂商,OPPO多年沉淀的线下渠道优势无可比拟。OPPO近年在覆盖传统线下渠道的同时,逐步向线上市场进军,发展势头不容小觑。OPPO市场占有率无疑会提升大家对无线充电的认知,从而推动无线充电的普及。
