充电头网拿到了力德诺推出的一款70W四口氮化镓快充桌面充电器,产品配有2C2A快充接口,两个USB-C接口最大输出功率均为70W,USB-A口支持30W快充,并支持功率自动分配。
同时充电器还自带LED显示屏,能够实时显示充电时的输出电流、电压,让用户对充电状态一目了然。下面充电头网就带来力德诺这款70W四口氮化镓快充桌面充电器的拆解,一起看看内部的方案和用料。
力德诺70W桌面充电器开箱
包装盒正面印有LDNIO力德诺品牌、产品名称、卖点以及给笔电充电场景图。
背面印有产品详细参数以及同时给四个设备充电的场景图。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含力德诺70W氮化镓桌面充电器、电源线以及使用说明书。
电源线一端采用欧规双脚插头,另一端采用8字插头,两端均做了方便插拔和抗弯折设计。
测得电源线长度约为1.5米。
力德诺70W氮化镓桌面充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,机身顶面做了拉丝和亮面工艺处理,边缘印有LDNIO力德诺品牌和70W。
底部外壳印有产品参数信息。
力德诺70W桌面充电器参数特写
型号:A4808Q
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A Max
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.5A 70W Max
USB-A1/A2:5V3A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A 30W Max
C1+C2:50W+20W
A1+A2:30W+30W
C1+(C2+A2)+A1:30W+(5V1.8A+5V1.8A)+18W
总输出:70W Max
制造商:广东力德诺电子科技有限公司
产品通过了CCC认证。
底部四端还设有防滑胶垫。
输入端采用8字插口设计。
输出端配备2A2C四个接口,胶芯均为橘黄色,接口旁印有相应标识和输出功率参数,方便用户使用。
实测产品机身长度为96.27mm。
宽度为66.58mm。
厚度为31.68mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得重量约为176g。
机身顶面亮面区域设有隐藏式显示屏,可实时显示充电电压和电流。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、SFCP、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.5A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,两个接口支持功率盲插。
测得USB-A1口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的相同。
德诺70W桌面充电器拆解
将机身顶部外壳拆开,采用卡扣固定封装。
取出PCBA模块。
实测PCBA模块长度约为90.72mm。
宽度为59.05mm。
厚度为26.81mm。
PCB板正面设有延时保险丝、共模电感、高压滤波电解电容、变压器等器件,输出端两个USB-C母座采用小板焊接。
主板背面覆盖覆铜板屏蔽。
拆掉覆铜板,主板背面贴有一大块导热垫帮助器件散热。
背面端角处还贴有导电布。
主板背面设有整流桥和电源主控芯片。
输入端接口母座特写。
延时保险丝规格为3.15A250V。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰,采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自CHAMPION全鹏电子,规格为0.47μF。
另一颗共模电感特写。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
高压滤波电解电容规格为400V15μF。
另一颗为KSC品牌,规格为400V100μF。
工字电感外套绝缘管。
开关电源主控芯片采用智融SW1125合封氮化镓芯片,这是一颗集成650V耐压,260mΩ导阻氮化镓开关管的高频准谐振反激变换器,芯片内部集成了700V高压启动电路,线电压掉电检测和X电容放电功能。
SW1125运行在带谷底锁定的谷底开启模式,降低开关损耗,并集成频率抖动功能优化EMI性能。芯片支持突发模式,当负载降低时自动进入突发模式优化轻载效率,空载待机功耗低于50mW,满足六级能耗要求。
SW1125支持8-90V超宽范围供电,支持最高300KHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8封装,可通过过孔导热来降低芯片温升,优化走线,简化散热设计。芯片内置多重完善的保护功能,并支持外接NTC检测充电器温升,实现全面的保护设计。
变压器特写。
蓝色Y电容来自NDF达孚。
另一颗特写。
ORPC-817B光耦特写,用于输出电压反馈。
同步整流控制器采用智融SW1608,这是一款针对离线式反激变换器的副边同步整流管(MOSFET)驱动的高性能控制器,采用SOT23-6封装,其支持6V或者9V VCC供电,并且VCC具有自供电功能,无需辅助绕组供电并支持宽输出电压范围, 配合 MOSFET 使用替代肖特基整流二极管,可以显著提高系统效率。
SW1608支持600KHz工作频率,并支持 High Side/Low Side 多种应用场景,支持 CCM/QR/DCM 多种工作模式。此外其内部集成智能导通检测功能,可以有效防止 DCM 振铃引起的误导通;芯片还具有超低关断传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。
充电头网拆解了解到,智融科技SW1125/SW1106+SW1608氮化镓电源方案此前还被雅晶源65W 2C1A氮化镓充电器、喜微100W 3C1A超高性价比氮化镓快充、钜海65W 2C1A氮化镓充电器、鸿达顺65W三USB-C口氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管特写,丝印S10R8D。
输出滤波固态电容特写,规格为25V680μF。
MCU来自芯海科技,型号CSU34F20,这是一款带LED驱动和12-bit ADC的8位CMOS单芯片Flash MCU,内置4K×16位FLASH程序存储器。
LED显示屏特写。
用于两个USB-A接口的降压芯片使用智融科技SW3526,芯片内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
得益于芯片的高集成度,SW3526将传统降压方案中协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部浓缩集成在一个封装内部,极大的简化了多口快充的电路设计。
智融 SW3526 详细规格资料。
充电头网拆解了解到,智融SW3526已被航嘉100W氮化镓双认证安全快充、华科生230W 4C1A氮化镓桌面充、倍思30W超级硅Pro充电器、HYPER JUICE 100W氮化镓快充  、特斯拉Model 3/Y专用中控扶手箱数据恢复面板等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
降压电感外套绝缘管。
降压输出滤波固态电容规格为25V220μF。
USB-A母座特写。
USB-C1口母座所在小板正面设有降压协议芯片、同步降压开关管、降压电感以及固态滤波电容。
小板背面无器件。
USB-C1口降压协议IC采用智融科技SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融科技SW3516H相同。
智融科技 SW3516P 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,智融科技 SW3516P 此前还被闪极100W 3C1A氮化镓充电器、公牛67W 3C1A山峰安全快充插座、魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
与智融科技SW3516P搭配的两颗同步降压开关管来自砹德曼,型号AD40N50D3,NMOS,耐压40V,采用PPAK3*3封装。
降压电感外套绝缘管。
USB-C1口母座特写。
USB-C2口母座所在小板正面设有降压协议芯片、同步降压开关管、输出VBUS开关管以及降压电感。
固态滤波电容布局在小板背面。
USB-C2口降压协议IC同样是采用智融科技SW3516P。
两颗同步降压开关管也是采用砹德曼AD40N50D3。
降压电感外套绝缘管。
滤波固态电容规格为25V220μF。
VBUS开关管来自砹德曼,型号AD30K35D3,是一颗耐压30V的双NMOS,导阻为9.4mΩ,采用PDFN3030封装。
USB-C2口母座特写。
最后附上力德诺70W四口氮化镓桌面充电器核心器件清单,方便大家查阅。
力德诺70W多口氮化镓充电器自带1.5米可拆卸电源线设计,作为桌面充电器方便日常使用不受空间限制。产品配有LED屏幕可以显示实时输出功率,方便了解设备的充电状态。2个USB-C接口支持70W输出,足够满足包括笔电在内的大小设备充电需求,支持50W+20W双口快充,兼容时下多个主流快充协议,不挑设备。
充电头网通过拆解了解到,力德诺70W氮化镓桌面充电器基于智融科技全套电源方案设计,采用SW1125+SW1608合封氮化镓电源方案,三路DC-DC电路也是采用的智融科技SW3516P和SW3526进行二次降压和控制接口输出。方案的高集成度给电路设计带来很大优势。
采用芯海科技CSU34F20用于读取输出功率以及显示驱动。模块背面覆盖大面积导热垫和散热片,变压器、电容等元件涂胶加固,元件之间留有空隙,提升散热性能。
