现如今,充电宝的形态逐渐演变出多种多样的姿态,除了常见的无线充移动电源、蓝牙音箱移动电源以外,还有一种移动电源也深受大家喜爱,那就是手电筒移动电源。但仅仅只能为数码产品提供续航未免显得功能太过单调,实用性太过局限,手电筒和防水的加入,大大扩展了使用场景。
近期,紫米推出了一款内置手电筒功能的移动电源,名叫“随身强光手电筒充电宝”。它外形设计简约,外壳采用一体成型铝合金材质,本身拥有不错的质感。现在充电头网就为大家带来这款手电筒充电宝的拆解报告。
一、紫米随身强光手电筒充电宝开箱
这款手电筒使用纯白纸盒包装,风格简朴,包装正面左上角有“ZMI”LOGO,中间是产品实图以及产品卖点:强光手电、防水设计、动力电池5000mAh、双向快充充电宝。
包装盒的背面是产品技术参数、制造信息:
产品型号:LPB02
电池种类:锂离子电池
电池能量(额定/典型):17.28Wh/18Wh 3.6V,4800mAh/5000mAh
额定容量:2700mAh(5V/1.5A)
输入接口:USB-C
输出接口:USB-A
输入参数:5V/2A、9V/1.2A、12V/1A
输出参数:5V/1.5A、9V/1.2A、12V/1A
产品尺寸:137.3*28*28mm
打开包装盒,内部通过纸质卡板固定、保护产品。
包装内容:手电筒、数据线、挂绳、柔光罩。
紫米随身强光手电筒采用紫米常用锖色金属材质外壳,圆柱造型,外形设计简单低调。表面经过阳极氧化喷砂处理后,可以感觉到外壳比较厚,手感扎实。
手电筒机身前部配有圆孔防滑设计,增加在运动、潮湿环境中的握持摩擦力。
底部带有产品的参数信息,与外包装标注的一致。
ZMI随身强光手电筒(充电宝)
产品型号:LPB02
电池种类:锂离子电池
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
手电筒机身上的开关按按键扁平,与指示灯融合设计,按键手感清脆,段落层次分明。
手电筒按键说明:
长按按键开启/关闭手电筒。
手电筒开启状态下,短按按键循环切换亮度档位。
手电筒开启状态下,双击按键进入最高亮度。
三击按键进入SOS状态。
手电筒关闭状态下,双击按键进入小电流模式。
指示灯说明:
充电:
0-20%,红灯闪烁。
20-50%,红灯橙灯交替闪烁。
50-99%,绿灯橙灯交替闪烁。
充电完成,绿灯常亮。
充电异常,橙灯快闪。
放电:
欠压:红灯快闪。
<20%,红灯闪烁。
20-50%,橙灯闪烁。
50-100%,绿灯闪烁。
注:手电筒功能与移动电源功能不可同时使用。
ZMI随身强光手电筒采用树脂塑料一体透镜光杯,内部是一枚日亚LED灯珠,官方声称使用寿命可长达10000小时,具有500流明亮度。
手电筒的接口全部设置在底部,一枚USB-A输出接口,一枚USB-C输入接口,并配有防水塞。
接下来看一下体积的对比,从左到右依次是紫米强光手电筒、小米强光手电筒、26650电芯、21700电芯、18650电芯。
紫米随身强光手电筒尺寸约为137.3*28*28mm,比小米的强光手电筒要略大一些。
净重约163.5g。
使用chargeLAB KT001测试USB-A口,显示支持USB DCP、QC2.0协议。
充电时,USB-C输入端显示电压9.3V电流0.92A,功率为8.7W。
通过USB-A口为小米9手机充电,显示电压为8.7V电流为1.4A,功率为12.26W,处于快充状态。
二、紫米随身强光手电筒充电宝拆解
拆解先从底部充电接口开始,将防尘盖与下面的挡板一起取出。
里面是充电接口和PCB,不过从这里无法取出电芯的PCB。
接下来是取下顶部的透镜。
透镜通过两个凹槽与外壳固定,取出来的时候需要花点心思,紧密配合也可以实现更好的防水效果。
灯珠位于正中央,外面还有一块盖板固定在外壳内部,灯珠下方有一颗热敏电阻检测温升。
取下外壳后,测量外壳直径约28mm。
测量金属外壳的厚度,约2mm,这个厚度已经是比较坚固的了,日常使用很难破坏。
取出电芯和PCB板,电池芯有一个固定架,固定电池和电路板。
灯珠下面是一块小的控制板,通过一根排线与后面的输出端控制板相连接,中间用一颗螺丝固定。
正面带有一颗电源指示灯。
背面是一枚电源开关按键。
按键采用过孔结构。
热敏电阻的温控探头通过电池固定架上预留的一个小孔与电芯接触,检测温升。
PCB上面还有两个螺丝加以固定。
连接灯控与主PCB之间的排线。
取出电芯和PCB板。
电芯外面的编码:INR21700M50T GS125E055A1,这串编码说明了电池是21mm直径,70mm长度,容量5000mAh。
电芯最高充电电压4.2V,最低放电电压2.5V。
电芯镍带过孔焊接到PCB上。
丝印S7FJF的IC,是电池保护芯片。
丝印N28的电池保护MOS管,两颗芯片组成锂电池保护板,防止过流,过充,过放。
配电切换MOS管。
丝印5057K,功能不详。
USB-C端口编码:LA099G15。
LED手电筒的检流电阻和开关管。
丝印WrBKA的灯控IC,用于LED手电筒驱动。
ABOV单片机,用于按键响应,移动电源控制和灯光控制。
紫米定制移动电源主控IC,丝印ZMI P03QBEE。
拆解完毕。
这款紫米随身强光手电筒能够支持IPX6级防水设计,在户外遇到恶劣天气,也可以大胆放心使用。并且本身还具有5档亮度调节,能通过双击按键直接进入最高亮度,紧急情况下可三击按键唤醒SOS模式,发出闪烁求救信号,使用起来功能还是非常强大的。
除了用来照明,它也是一款便携移动电源,其配备有一个USB-A输出接口,为智能设备充电率均可达到12W。唯一遗憾的是USB-C接口仅支持输入,不能用做输出。
通过拆解可以看到,这款紫米随身强光手电筒内部做工精细,用料十足。内部采用ZMI P03QBEE方案,搭配一节21700电芯,电池和灯珠均配有热敏电阻检测温度,避免过热,诚意十足。
