最近充电头网拿到了ANKER安克AnkerPrime系列新款桌面充电器A2345,其延续了前一代极简设计语言,外观简洁时尚。并且同样配备有4C2A六个USB接口,不过USB-C口支持最大140W快充,总功率更是飙到了250W,性能表现更加强悍。
这款新品还配备了2.26英寸TFT彩屏,不仅可实时显示每一个接口的输出功率,还支持时钟模式以及多种主题风格自定义,秒变精致桌搭。此外,还支持连接APP或通过合金智控旋钮自定义多设备充电优先级以及功率控制,十分智能。下面充电头网就带来安克这款桌面充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
安克250W氮化镓桌面充电器开箱
包装盒正面印有ANKER品牌、产品外观、名称以及卖点。
背面印有产品应用场景以及详细规格参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含安克250W氮化镓桌面充电器、电源线以及用户指南等。
电源线一端为双脚插头,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
电源线制造商为深圳市永家兴电业有限公司。
线身上设有屏蔽磁环。
线缆另一端是8字插头。
测得电源线长度约为1.5m。
安克250W氮化镓桌面充电器延续前代相同设计语言,采用PC阻燃材质塑料外壳,主体表面喷涂银灰色金属漆,整体是十分简约的设计风格。
产品侧身表面还做了凹凸纹理设计,顶面中心设计有ANKER品牌。
背面设有8字供电插口母座,居中布局。
前端配置4个USB-C接口以及TFT彩屏,黑色面板高光亮面处理。
TFT彩屏可显示每个接口输出功率、总输出功率、蓝牙连接状态、安全保护状态等功能。
此外也可以切换显示某个接口更为详细的输出参数,包括电压、电流和功率,并可自定义该接口的关断与否,功能十分全面灵活。
从侧面看去,机身前端面板做了倾斜设计,用户查看视觉体验更好,细节考虑到位。
机身另一侧配置有合金智控旋钮以及两个USB-A接口。
机身底部外壳印有产品参数信息,两侧贴有防滑胶垫。
产品参数特写
型号:A2345
输入:120-240V~50/60Hz 2.5A
单口输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A
USB-C2/C3/C4:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A
USB-A1/A2:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A
总输出:250W Max
制造商:安克创新科技股份有限公司
产品通过了CCC认证。
实测产品机身长度为92.32mm。
宽度为106.23mm。
厚度为41.66mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得安克250W氮化镓桌面充电器净重约为642g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A五组固定电压档位,以及5-11V5A一组PPS电压档位和15-28V 140W一组AVS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组电压档位。
测得USB-C2口支持UFCS、QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位,以及5-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口UFCS融合快充同样具备5-11V3A一组电压档位。
测得USB-C3口支持UFCS、QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示结果与USB-C2口的相同。
测得UFCS融合快充具备档位也相同。
测得USB-C4口兼容协议和USB-C2、USB-C3口的相同。
此外PDO报文也相同。
UFCS融合快充电压档位也相同。
测得USB-A1口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、SAM 2A充电协议。
测得UFCS融合快充具备5-11V2A一组电压档位。
测得USB-A2口同样支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、SAM 2A充电协议。
安克250W氮化镓桌面充电器拆解
将产品机身电源接口端和顶部外壳切割开。
顶部外壳贴有石墨散热贴纸、铜箔以及绝缘胶带。
将PCBA模块取出,另一部分壳体内做了相同散热设计。
合金智控旋钮处覆盖麦拉片和海绵,通过可插拔导线连接PCBA模块,屏幕通过排线连接。
继续将屏幕拆下,屏幕对应区域贴有海绵进行缓存保护。
测得PCBA模块长度为87.53mm。
宽度为101.58mm。
厚度为32.59mm。
PCBA模块顶部覆盖大面积黄铜散热片。
底部是相同散热设计,两块散热片锡焊固定。
将散热片拆下,内侧贴有麦拉片隔离绝缘,边缘粘贴绝缘胶带。
模块正面大量填充导热胶帮助导热,右侧小板背面有麦拉片隔离,右上角区域覆盖石墨散热贴纸。
主板背面芯片也全部覆盖导热胶。
将导热胶清理干净,中心区域设有PFC升压电感、高压滤波电解电容、谐振电容、谐振电感、变压器等器件,此外配有热敏电阻进行温度监控。
主板背面设有整流桥、PFC控制器、PFC开关管、PFC整流管、LLC控制器、LLC半桥开关管、光耦等器件。
PCBA模块前端一览,右侧设有延时保险丝、安规X2电容以及共模电感。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为6.3A 250V。
两颗安规X2电容来自成希电子,容量均为0.33μF。
共模电感外套热缩管绝缘。
第三颗安规X2电容也是来自成希电子,规格为0.33μF。
板子一侧设有共模电感、整流桥、滤波电感以及滤波电容。
整流桥、滤波电感以及滤波电容采用独立小板焊接,整流桥配有黄铜散热片帮助散热。
小板背面无器件。
二级共模电感特写,两颗用于滤除EMI干扰。
主板背面另外三颗整流桥特写,丝印8M340。
小板上整流桥来自YJ扬杰,型号GBUU1508,规格为15A800V,采用GBU封装。
滤波电感外套绝缘管。
两颗滤波电容也是来自成希电子,规格为2.2μF450V。
PFC控制器采用NXP恩智浦TEA2376DT,是一颗数字化可配置的双相交错式PFC控制器,支持DCM或QR运行模式,采用谷值切换优化效率,在低负载时支持切相和突发模式以优化效率。芯片具备完善的保护功能,采用SO14封装。
两颗PFC升压开关管采用英诺赛科INN650D080B,这是一颗耐压650V,瞬态耐压800V的增强型氮化镓开关管,导阻为80mΩ。支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
英诺赛科INN650D080B资料信息。
两颗PFC升压电感特写,采用ATQ23磁芯,绝缘胶带严密包裹。
两颗PFC整流管来自泰科天润,型号G5S06506QT,这是一款碳化硅二极管,耐压650V,136℃工作电流6A,最高工作温度150℃,采用DFN8*8封装。
高压滤波电解电容采用永铭KCG系列,规格为450V27μF,该系列的耐压能力和寿命优势凸显,并保持了抗雷击、低漏电、耐高纹波、高频电阻等特性,更加适合高品质氮化镓快充充电器的开发。
还有一颗规格也是450V27μF。
主控芯片供电电容规格为50V10μF。
另一颗规格为35V100μF。
LLC控制器采用恩智浦TEA2226AT,是一款数字化可配置控制器,芯片内部集成高压启动和X电容放电,内部集成驱动器,支持通过图形用户界面配置参数。TEA2226AT支持多种可配置的保护功能,具有优秀的空载功耗,采用SO16封装。
LLC半桥的两颗氮化镓开关管采用英诺赛科INN700D140C,是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,导阻140mΩ,具备开尔文源极,采用DFN8*8封装。
英诺赛科氮化镓开关管具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。适用于图腾柱PFC,快充电源,高功率密度以及高能效开关电源应用。
英诺赛科 INN700D140C 资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破6亿颗。
谐振电感采用ATQ18磁芯。
谐振电容来自东莞成希,规格为0.027μF630V。
LLC变压器特写,采用ATQ28磁芯。
两颗CT 1018光耦,用于输出电压反馈和保护。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TMY1331K。
另一颗特锐祥贴片Y电容料号为TMY1471K。
模块一侧焊接同步整流小板,板子正面设有降压电感以及多颗滤波固态电容,USB-A母座打胶加固,下方贴有导电布。此外小板还通过一根黑色导线连接主板背面无线通信模块。
变压器次级采用利兹线绕制,焊接连接到同步整流小板。
将小板拆下,背面设有同步整流控制器、同步整流管、降压协议芯片、同步降压开关管、电流检测芯片以及输出VBUS开关管。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA2095,是一颗双路同步整流控制器,内置两个驱动器,可以同时驱动两个同步整流管,并支持独立工作,适用于LLC谐振电源使用。
两颗同步整流管来自AOS万国半导体,型号AONS66908,NMOS管,耐压100V,导阻4.2mΩ,采用DFN5*6封装。
万国半导体AONS66908 资料信息。
三颗输出滤波固态电容来自永铭,规格均为35V330μF。
第四颗永铭滤波固态电容规格为35V220μF。
主板上同步整流输出滤波固态电容也是来自永铭,两颗规格都是35V560μF。
第三颗也是来自永铭,规格为35V560μF。
两个USB-A口降压协议芯片采用智融科技SW3566S,这是一款集成7A Buck控制器,支持140W(28V@5A)功率输出,且支持PD3.1等多快充协议的C+C双口SoC。
SW3566内嵌ARM Cortex-M0内核,集成Type-C接口逻辑,PD3.1 PHY,UFCS PHY,SCP/AFC PHY,TFCP PHY以及QC/PE/SFCP等快充协议检测电路,外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能的C+C双口快速充电解决方案。
SW3566集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率有125KH、180KH、333KH、500KH,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过MCU进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过温保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
智融科技SW3566S资料信息。
搭配使用的两颗同步降压开关管来自AOS万国半导体,型号AONR66406,NMOS管,耐压40V,导阻6.1mΩ,采用DFN 3x3 EP封装。
万国半导体AONR66406资料信息。
降压电感特写。
降压输出滤波固态电容来自永铭,规格为25V330μF。
另一颗规格为25V150μF。
USB-A1口电流检测芯片来自圣邦,丝印M93,型号SGM8199A2,支持高侧和低侧应用,支持双向电流检测,支持28V供电电压,采用SC70-6封装。
USB-A1口输出VBUS开关管丝印7408。
USB-A2口电流检测芯片也是采用圣邦SGM8199A2。
输出VBUS开关管与USB-A1口的型号相同。
无线通信模块来自乐鑫,型号ESP32-C3-MINI-1U,通过转接板焊接。
输出端一览,输出小板正面设有四颗降压协议芯片和四颗VBUS开关管,分别用于控制四个USB-C接口输出,此外右侧还设有TFT彩屏和旋钮模块连接插槽。
四颗降压协议芯片也都是来自智融科技,且型号都一样。
四个USB-C口降压协议IC均采用的是智融科技SW3566,这一新款旗舰芯片将同步降压控制器、协议芯片和MCU集成在一颗芯片中,从而简化了电路结构,可以说是多口充电产品极简设计的最终答案。该芯片同样支持多口应用,最高可支持28V5A 140W快充,并已通过PD3.1+UFCS双重认证。
四路二次降压电路搭配的四组同步降压开关管也都是采用万国半导体AONR66406。
第二组同步降压开关管特写。
第三组特写。
第四组特写。
四颗降压电感特写。
用于四路降压输出滤波的9颗固态电容均来自永铭,规格分别为35V100μF和25V220μF。
USB-C1口输出VBUS开关管采用万国半导体AONR66406。
USB-C2口输出VBUS开关管丝印7408。
USB-C3口输出VBUS开关管与USB-C2口的相同。
USB-C4口输出VBUS开关管特写,型号与前两个接口的相同。
同步降压转换器来自必易微,丝印1403,实际型号为KP521403,这是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达1A的负载电流。支持6-40V宽电压输入,因此适用于工业领域中非稳压电源的电源调节。
KP52140X(A) 内部集成低导通电阻的P型高侧MOSFET和N型低侧MOSFET,省掉了外部自举电容和肖特基二极管。在内部实现了软启动和补偿电路减少了外围元器件的数量,固定5V或3.3V的输出方式可进一步减少外围元器件数量,从而轻松实现单层PCB布局。采用TSOT23-5和TSOT23-6封装,可节约布局空间。
合金降压电感特写。
降压输出滤波固态电容来自永铭,规格为6.3V220μF。
主板上另一颗滤波固态电容规格为6.3V100μF。
用于屏幕显示驱动和控制的MCU来自Synwit华芯微特,型号SWM34SRET6-50,是一款基于ARM® Cortex®-M33的32位微控制器。具有高性能、低功耗、代码密度大等突出特点,适用于工业控制、白色家电、电机驱动等诸多应用领域。
存储器来自GigaDevice兆易创新,型号GD25Q128E,用于存储配置信息。
用于检测充电器内部温度的两颗热敏电阻特写。
最后附上安克250W氮化镓桌面充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
安克250W氮化镓桌面充电器采用银色外壳,搭配黑色面板,外观简洁时尚。充电器配有四个USB-C接口和两个USB-A接口,得益于使用了5颗智融科技协议降压芯片SW3566S,不仅拥有很好的兼容性,还支持PD3.1 140W、55W PPS、华为22.5W SCP以及UFCS融合快充等,总输出功率达250W。丰富的多口输出策略满足笔电、平板、手机和耳机等设备同时快充需求,性能表现强悍。
充电头网通过拆解了解到,安克这款桌面充电器采用交错PFC+LLC电源架构设计,使用了恩智浦TEA2376DT+TEA2226AT+TEA2095全套方案,同时使用了英诺赛科氮化镓器件和泰科天润碳化硅器件。DC-DC采用五路独立降压电路设计,每路均采用了智融科技SW3566S方案,高集成度、高性能帮助产品简化设计和带来优异的性能表现。
为应对六口输出大功率带来的发热问题,设计上对PCBA模块大量填充导热胶,同时覆盖大面积散热片,为更好导热,壳体上还贴有铜箔和石墨组成的导热贴。此外也做了相应的绝缘隔离处理,屏幕有缓冲海绵保护抗摔,产品整体的做工用料都很不错。
