当下USB-C大行其道,不少数码设备均配备了USB-C接口,然而苹果一直还在坚持使用自家的Lightning接口,还有些机型必须搭配USB-A接口,这就导致携带设备出门可能需要众多线材。今天为大家介绍的这条数据线可不一般,他拥有4个接头,可以自由搭配组合,共计USB-A to USB-C、USB-C to USB-C、USB-A to Lightning、USB-C to Lightning四种模式。 带上这条数据线,就一次能解决大多数设备的充电问题。
这条四合一数据线采用金属线身,外形类似花洒的管子,端头是塑料+金属外壳,线身上没有任何信息。数据线的每一端都带有两个接头,一端是Lightning+USB-C,另一端则是USB-A+USB-C。
随线附赠的魔术贴扎带。
放大看数据线身。金属打造的软管线身,外形酷似花洒的管子,线材也附有弹性,可以向外拉伸。这种材质造就了线体的强韧耐用,同时避免了一般线材容易缠绕的麻烦,此外还带来了顺滑的手感。
Lightning+USB-C端头特写。实际上就是一个USB-C的公头加上一个USB-C母座转Lightning公头的转器。端头采用注塑加金属壳设计,比较结实。
USB-A+USB-C端头特写。这边同样是USB-C的公头外加一个USB-C母座转USB-A公头的转换器。
这条数据线的本质就是一根CC数据线外加两个转接头。
数据线Lightning端头的针脚为银色,连接器的电镀工艺从镀金升级为更昂贵耐用的镀铑钌(lǎo liǎo),符合C94端子特征。
使用ChargerLAB Power-Z mf001实测这枚转接头的端子为C94端子,评分100分,ASIC与PMU均为原装。
实测数据线全长109厘米。
性能实测,使用数据线的USB-C to Lightning模式为iPhone 11 Pro Max充电,电压9.26V,电流2.55A,功率23.36W,成功握手PD快充。
使用数据线的USB-C to Lightning模式为iPad Air 3充电,电压15.29V,电流2.25A,功率34.02W,成功握手PD快充。
使用数据线的USB-A to Lightning模式为iPhone 11 Pro Max充电,电压5.13V,电流1.47A,功率7.57W,正常充电但无法开启Apple2.4A模式。
使用数据线的USB-A to Lightning模式为iPad Air 2充电,电压5.12V,电流2.34A,功率11.99W,以Apple2.4A模式进行充电。
使用数据线的USB-A to USB-C模式为华为Mate 30充电,电压9.18V,电流2.97A,功率27.29W,成功握手SCP快充,电流受限于3A内,所以功率限制在30W以内。
使用数据线的USB-A to USB-C模式为小米9充电,电压9.11V,电流1.85A,功率16.92W,成功握手QC快充。
使用数据线的USB-C to USB-C模式为小米9充电,电压9.41V,电流2.5A,功率24.42W,成功握手PPS快充。
充电头网总结:
这条四合一金属花洒数据线外形设计独特,金属软管线身保护线体,强韧耐用,也能很好的防止数据线乱缠绕。数据线本质是一条CC线外加两个转换头,USB-C转Lightning转换头使用了原装C94端子,使得数据线完美开启苹果设备的PD快充。
数据线的CC\CA模式就是普通的3A数据线,能正常握手PD、QC等快充,SCP能握手功率限制在3A,VOOC无法触发。此外这条数据线由于技术策略考虑,USB-A to Lightning模式下带有PD快充的苹果设备充电,无法开启12W Apple2.4A模式,走的是DCP 7.5W模式。对非PD快充的苹果设备,则可以正常开启12W APPLE2.4A模式。USB-C to Lightning模式,可以正常为iPhone 11 Pro Max开启23W PD快充。
测试下来,虽然这根线材并未完美通过测试,无法支持例如VOOC这些设备,小编建议这些用户使用专用线材。四合一数据线的好处在于通用协议的支持,PD、QC、FCP、AFC这些协议都是没问题的,另外就是接口上的优势,如果你有多台不同接口的设备,出门只用一条线也足够了,朋友借用也不用一脸尴尬的看着不同接口而懵比,对于这条金属四合一数据线,你怎么看呢?
