近期长江存储又推出了一款定位主流级,面向商用消费级市场的QLC颗粒固态硬盘PC41Q,基于其第四代三维闪存芯片打造,可提供高达2400MT/s的I/O速度,最大顺序读取速度达到5700MB/s,下面就来看看这款固态硬盘的实际表现。
产品介绍
长江存储PC41Q是基于其第四代三维闪存芯片打造的QLC商用消费级固态硬盘,拥有高性能、低功耗、更高能耗比等特性。
固态硬盘正面的贴纸印有各项详细规格参数,包含型号、FW码、PN码、容量、接口协议、额定功率以及安规认证标识,此外还有一行PSID编码,在遗忘密码时可以通过它执行PSID Revert 操作,安全擦除SSD,这对于品牌机制造商来说拥有更高的可操作性。
长江存储PC41Q长度为80mm,即常规的2280尺寸规格。延续了单面PCB元件设计,采用主机缓存方案(HMB)及混合缓存策略(Hybrid Cache Strategy),为OEM客户提供了灵活高效的存储解决方案,助力终端设备提升用户体验。容量方面提供512GB、1TB、2TB等多种选择。
另外,PC41Q还提供了2242规格,适用于像游戏掌机、超级本等设计紧凑的设备。
PC41Q采用M.2接口,支持NVMe 1.4协议。
撕开正面的贴纸,下方为两颗闪存颗粒,实现1TB容量。
颗粒为长江存储第四代三维QLC闪存芯片,高达2400MT/s的I/O速率,缩短PC设备的响应时长,为终端用户提供高速的产品体验。
长江存储PC41Q拥有 TCG Pyrite/OPAL自加密、Thermal Throttle温控、SMART自我监控分析、Power Management电源管理、Field Firmware Update固件更新等功能;而SMBus功能提供边带管理所需的数据传输能力,使得PC41Q同时支持3.3V和1.8V的Sideband电压,可适配多种应用需求和终端设备,亦如笔电设备和mini主机。
耐久度方面,长江存储PC41Q 固态硬盘512GB的TBW写入寿命为150TB,本次测试的1TB容量版本的写入寿命也有300TB,2TB版本更是达到600TB,在QLC SSD中是比较高水平的;以1TB为例每天用100GB,可以用8年多,而实际用户不太可能每天用100GB,所以寿命是完全够用的。
性能实测
接下来就安装到台式主机上进行速度实测。
这里使用的测试平台为 AMD R7 9700X + 技嘉B650E AORUS PRO X USB4 + 光威DDR5 5600MHz 24GB。
电源、风扇、风冷以及机箱则均来自Segotep鑫谷,双塔矩阵散热器搭配七把风扇保障机箱散热。
通过 CrystalDiskInfo 软件读取长江存储PC41Q硬盘,能够识别硬盘的固件信息、序列号等信息,其支持 S.M.A.R.T、TRIM、VolatoileWriteCache等功能;在台式机身良好散热条件下,读取硬盘的待机温度仅为34℃,表现优异。
使用 CrystalDiskMark 软件对硬盘进行速率测试,实测顺序读取速度最高可达5824.4MB/s,写入速度可达5440.75MB/s;随机4K Q32T16,读写速度分别为3536.05MB/s、3674.66MB/s,换算过来它的4K随机读写性能分别可以达到884K、918K,整体性能优于大部分常见的其他PCIe 4.0x4 QLC SSD。
使用 ATTO Disk BenchMark 软件测试不同文件大小下的传输速度的差别,可以看到测试结果,写入速率可高达5.41GB/s,读取速率可高达5.12GB/s。
在HDTune文件基准测试中,将测试数据量设置为100GB,可以看到在整个过程中,主机硬盘的读取速度稳定在4600MB/s左右,写入速度在5000MB/s左右,能满足绝大多数电脑用户传输速率需求。
长江存储PC41Q采用创新的混合缓存策略,内置固定SLC 缓存及动态SLC 缓存,将测试数据量设置为150GB,开始时写入速度在5000MB/s左右,大约写入130GB左右SLC缓存用尽,写入速度落至250MB/s左右;而读取速度除了起步时稍低,后面则基本全程稳定在4500MB/s左右。不过对于多数用户而言,日常使用很少会需要一次性写入超过百G的文件,这个性能水平对于绝大多数用户是足够的。
3DMark存储基准测试可以实际测试游戏中的实际表现,它支持所有最新的存储技术,并测试实际、真实世界的游戏性能,如加载游戏、保存进度、安装游戏文件和录制游戏视频流等活动。PC41Q在3DMark存储基准测试中总分为3403,平均带宽为585.45MB/s,平均存取时间53μs。由于存储测试对于整机的硬件配置,因此这项成绩仅作为参考。
再看实际的写入表现,向长江存储PC41Q 1TB版本中拷贝43.5GB压缩文件,单文件的实际最大写入速度可达为2.62GB/s,整体耗时约为20s。由于Window系统的一些限制和规则,用户进行真实数据拷贝、复制时的速度表现可能会与软件测试的理论读写速度、实际读写速度存在一定偏差。
在实际写入43.5GB压缩文件之后,使用红外测温枪测表面温度,最高温度处于硬盘主控附近位置,为43.2℃,整体散热表现非常优秀。
在笔记本、台式机越来越轻量化的今天,低功耗带来的低发热,低散热压力无疑是可以提高用户体验的。同时,其高达1.75MB/s/mW的性能/功耗比,也可以延长用户的续航时间,对笔记本和掌机用户友好。
长江存储PC41Q固态硬盘尽管采用QLC颗粒,但凭借第四代3D QLC技术,其性能和用户体验媲美主流TLC颗粒的PCIe 4.0x4固态硬盘。此外,它提供高达200万小时的平均无故障时间,以及具备良好的耐用性。QLC颗粒与无缓存设计有效降低了成本,同时还具备高性能、低功耗表现,为OEM厂商为笔记本、台式机等产品提供更具性价比的解决方案,为商用和消费市场带来了更多选择。
