北京时间9月11日,iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max 正式发布 。三款手机均支持18W USB PD快充,其中iPhone 11 Pro系列的两款机型更是标配了USB-C接口的18W PD充电器和USB-C to Lightning快充数据线。
据充电头网了解,苹果18W USB PD快充充电器有中规、美规、欧规、英规、澳规等多个版本,而充电器的主力代工厂分别有伟创力和雅达电子等。在此之前,充电头网已经为大家分享了中规18W(雅达版)和中规18W(伟创力版)的拆解,这两款充电器的型号均为A1695。今天继续为大家带来港版苹果18W USB PD充电器A1696的详细拆解。
一、港版iPhone 11 Pro原装充电器外观
港版iPhone 11 Pro原装充电器整体呈方块状,纯白色外观,表面采用钢琴烤漆处理。总体来说周身是比较圆润的,各棱角均有圆弧过渡,仅有底部插脚侧未做圆角处理。充电器的两个侧面有椭圆形凹陷设计,方便用户插拔。
充电器的输出侧设有一个USB-C接口,下方外壳同样采用了凹陷设计,露出金属插脚,这也是为了方便用户在使用充电器的过程中能够比较容易打开。
充电器的AC插脚比较具有设计感,三个插脚为可折叠设计,并且采用联动结构,当拨动接地插脚时,另外两个插脚会随之开合,非常巧妙,瞬间摆脱了英规插脚在小编眼中“傻大粗”的形象。
插脚侧外壳面板为灰色,上面没有任何丝印信息。
打开插脚可以发现,产品的信息参数信息均镭射在插脚收纳槽中。
通过特写镜头可以看到,这款充电器的型号为A1696,序列号:C3D84548926J747AT。输入:100-240V~ 50/60Hz 0.5A,USB PD输出:5V/3A、9V/2A;已经通过了CE认证。
充电器净重约为85.5g。
通过连接苹果笔记本电脑查看充电器的信息,显示序列号同样为C3D84548926J747AT,与标称信息一致。
使用ChargerLAB POWE-Z KT001检测充电器的PDO报文,显示支持5V/3A、9V/2A输出,协议版本为USB PD2.0。
这款充电器除了支持USB PD协议之外,仅支持USB DCP协议。
使用这款充电器给iPhone 11 Pro充电,显示电压9.09V,电流1.98A,充电功率约为18W,支持USB PD快充。
同样使用这款充电器给Phone 11充电,电压9.09V,电流1.95A,充电功率约为17.78W,支持USB PD快充。
二、港版iPhone 11 Pro原装充电器拆解
使用电动切割机沿着充电器的侧面切开外壳。
充电器折叠插脚内部有一个固定支架,通过热熔的方式焊接在外壳上,组成一个整体,对插头有很好的支持和绝缘。
AC插脚两侧分别使用了一根联动弹簧。
充电器内部注胶,电路板被牢固的固定在外壳内部,很难取出。
继续将外壳切割为两部分,取出电路板。
充电器的变压器由ASTEC(雅达)生产。
磁环是输入的共模电感,输入滤波电容卧置。
输入端是两颗红宝石的滤波电解电容,规格均为400V 15μF,其中靠近输入端的一颗电容外部增加绝缘层处理。
变压器旁边黑色胶罩下面是一颗固态电容,用于输出滤波。
USB-C座子有垫高,适配外壳居中。同时,这里也采用了苹果惯用的定制USB-C连接器方案,需要搭配充电外壳才能构成完整的USB-C接口。
输出滤波固态电容,规格为16V 560μF,nichicon FPCAP FP5K,5000小时超长寿命。
变压器次级输出的多层绝缘线。
这一面我们看到输入线被固定在框架内部。
共模电感线圈特写,主要用来消除EMI电磁干扰。
USB-C接口座子采用金属外壳,增加结构强度。
金属外壳上有钢印编号信息,USB Type-C接口镀铑呈银色。
接口旁边为USB PD协议识别芯片,来自赛普拉斯,型号CYPD3135,是苹果向赛普拉斯定制的芯片,属于CCG3系列。
CCG3是一种高度集成的USB-C型控制器,符合最新的USB-C和PD标准,目前已经取得USB PD2.0认证。CCG3是一个完整的USB-C和USB电源端口控制解决方案,可用于笔记本电脑、显视器、拓展坞以及电源适配器等设备。
CCG3使用Cypress专有的M0S8技术,具有32位、48-MHz ARM Cortex-M0处理器,具有128 KB闪存、8KB SRAM、20GPIOS、全速USB设备控制器。可用于认证的密码引擎、20V容错调节器,以及一对FET开关5V(VCON)电源,为电缆供电。CCG3还集成了两对栅极驱动器来控制外部VBUS FET和系统级ESD保护,电源领域应用中,CGG3常用封装有40-QFN、32-QFN两种封装形式。
黑色Y电容,用于输出抗干扰作用。
电解电容尾部卧置了一颗色环电感,使用绝缘胶带包裹。
在变压器下面隐藏了一颗次级同步整流MOS管,AOSMD 同步整流MOS,丝印66992,为定制型号。
PCB板背面使用一块塑料骨架支撑绝缘。拆开之后,PCB板上除了贴片元件之外,还有一些残留的胶水。
充电器的电源主控芯片来自PI,苹果定制料号SC1263K6。在切割外壳时不小心造成芯片表面划伤。
AOSMD AON7428 NMOS 用于VBUS开关,耐压30V,导阻很低。
AOSMD AON7428 详细资料。
输入端Littelfuse 立特保险丝。
丝印C018FAW的芯片。
全部拆解完毕。
港版苹果18W USB PD充电器的外观异于此前拆解的两款中规版本,采用方块状外观,打破常规思维,将英规大三插与可折叠设计结合,结构新颖独特,收纳方便。
通过拆解,我们可以看到,港版18W USB PD充电器的内部用料依然非常扎实,做工依然非常精湛。采用超薄的黑油PCB板,电源的插件元器件均使用塑料固定架定位安装,背面同样使用塑料板起到绝缘和加强结构设计。采用PI定制全集成电源主控芯片和赛普拉斯定制高集成USB PD协议芯片,并选用两颗红宝石电解电容作为输入滤波,固态电容作为输出滤波。品牌元器件,大大提高产品可靠性。
拆解报告:苹果原装18W USB PD快充充电器1695(伟创力版)
苹果18W USB PD充电器A1695拆解报告
苹果30W USB PD充电器A1882拆解
APPLE A1540 29W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
APPLE A1718 61W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
APPLE A1719 87W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
