知名品牌Lenovo联想推出了一款20W迷你充电器,产品设计得相当小巧精致,符合时下市场需求。此外产品配备单USB-C接口,支持5V3A,9V2.2A和12V1.67A三档固定电压输出,能够满足苹果多款机型日常快充需求。产品由鹏元晟高科技股份有限公司制造,下面就随充电头网来一起看看内部的用料和做工。
联想迷你20W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有Lenovo品牌、产品名称以及外观。
背面印有产品卖点、规格参数以及商家信息。
充电器参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器以及使用说明书。
联想迷你20W氮化镓充电器实物非常小巧,外壳通体白色,腰身磨砂抗指纹,相比此前的口红系列产品,这款设计上也有自己的风格。
机身一侧印有Lenovo品牌。
输入端外壳印有充电器参数。
充电器参数特写
产品名称:USB-C迷你氮化镓充电器 20W
产品型号:L39-A 20W PD
输入:100-240V~50/60Hz 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W
制造商:鹏元晟高科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
鹏元晟高科技股份有限公司创立于2000年,电子设计和制造领域国家高新技术企业, 是一家全球领先的一站式电子设计和制造EMS综合服务商;致力于为全球电子企业提供卓越产品和优质服务,为电子企业提供以自动化、智能化、平台化为基础的科技服务综合解决方案。
充电器配备固定式国标插脚。
输出端配备单USB-C接口,接口旁印有橙色装饰环提升辨识度。
实测充电器机身高度为35.95mm。
宽度为31.91mm。
厚度为31.92mm。
和苹果20W充电器放在一起对比,联想这款要小一些。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为41g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
联想迷你20W氮化镓充电器拆解
沿插脚壳体接缝拆开充电器外壳,脚冲压固定弹片。
取出PCBA模块,测得模块长度为32.26mm。
宽度为27.19mm。
厚度为24.71mm。
PCBA模块由两块PCB板组成,器件间填充导热胶帮助散热。
输入端一览,两块板子上设有延时保险丝、NTC热敏电阻、高压滤波电解电容。
侧边小板背面设有电源主控芯片以及光耦。
另一块板子背面设有整流桥以及同步整流芯片。
将两块板子拆分开,侧边小板正面还设有工字电感以及变压器。
另一块小板正面还设有贴片Y电容、输出滤波固态电容以及协议芯片。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A250V。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
整流桥采用深圳市沃尔德实业有限公司的WRABS20M。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRABS20M规格资料。
充电头网了解到,采用该型号软桥的产品还有POWER4 18W USB PD快充充电器、倍思18W USB PD快充充电器、白牌苹果18W USB PD充电器等。同时沃尔德软桥系列产品还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快充、洛克65W氮化镓PD快充、麦多多2C1A 65W氮化镓快充等数十款产品采用。
工字电感外套热缩管绝缘。
两颗高压滤波电解电容来自Chengx承兴电子,规格均为400V18μF。
开关电源主控芯片采用必易微KP22080,这是一颗内部集成增强型氮化镓开关管的氮化镓合封芯片,芯片内部集成高压启动电路,具备超低启动和工作电流,待机功耗低于30mW。
KP22080芯片具备130/220KHz两档工作频率可选,支持全范围准谐振运行。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置,用于优化系统EMI性能。
芯片内部还集成升压供电,适用于PD快充宽范围输出应用。芯片内置供电欠压/过压保护,输入欠压保护,输出过压保护,逐周期电流限制,异常过流保护,过载保护,输出过流保护,过热保护,电流采样电阻开路保护。芯片采用HSOP-7封装,具有良好的散热性能。
变压器特写。
OR 1008光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下产品包括:贴片式Y电容、插件式Y电容,贴片式中高压直流电容、以及贴片式NTC。TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
同步整流芯片同样来自必易微,型号KP40661B,这是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
KP4066XB内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。
KP4066XB的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
输出滤波固态电容规格为16V470μF。
协议芯片来自慧能泰,型号HUSB351,是一颗专为小功率USB-C充电器设计的协议芯片。芯片通过了USB PD认证,TID:1962,支持Type-C 1.4和USB PD3.0规范。芯片具备丰富的快充协议,支持恒压恒流控制,内部集成VBUS开关管和电流取样电阻,具备全面的保护功能,外围元件精简。
USB-C母座特写。
最后附上联想迷你20W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
联想这款20W充电器为时下迷你充设计,机身相当小巧,很受市场欢迎。充电器配有单USB-C接口,兼容QC3.0、AFC、FCP、SCP快充,支持最大20W输出功率,对华为,苹果以及moto等主流品牌的手机都有很好的快充兼容性,小巧强悍。
充电头网通过拆解了解到,联想这款充电器内部采用两块PCB组合焊接,采用必易微KP22080+KP4066高集成合封氮化镓方案,并采用慧能泰HUSB351协议芯片控制输出电压。使用承兴电解电容和固态电容进行滤波,产品由鹏元晟代工,做工用料不错。
