随着全球能源结构的转型和可持续发展的推进,新能源技术正成为推动社会进步的重要力量。在众多新能源产品中,锂离子电池以其高能量密度、长寿命和环保特性,成为新能源领域的珍宝,亿纬锂能作为全球领先的锂电池制造商,覆盖了众多领域。
近期,电池交易网通过拆解获得了一块亿纬锂能 126280GS 软包电芯,这款电芯拥有10000mAh大容量,同时为4.4V高压平台,并通过了3C认证,下面就一起来看看这款电芯的实际表现如何。
外观介绍
亿纬锂能 126280GS 软包电芯为扁平长方体结构,采用常规的铝塑复合膜封装,电芯主体呈银白色,两侧覆盖黄色胶带包裹防止漏液。顶部正负电极片露出,正面有产品信息喷码。
放大喷码信息可以看到,电芯如下参数:
品牌:EVE 亿纬锂能;
型号:126280GS;
典型容量:10000mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:37Wh;
充电截止电压:4.4V;
喷码左侧有”+“、”-“正负极标识。右侧是严禁作为垃圾乱丢的禁止符号以及3C认证标识。
软包电芯长度约为 78.6mm。
软包电芯宽度约为 61.2mm。
软包电芯厚度约为 12.1mm。
软包电芯重量约为 130g。
亿纬锂能 126280GS 软包电芯 约占成年男子一整个手掌。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C、1C倍率进行充放电测试。
充电测试
充电测试将对0.2C、0.5C、1C倍率进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.2C为亿纬锂能 126280GS 软包电芯充电,充电截止电压为 4.4V,充至4.4V时间约为4小时49分钟,涓流完全充满时间约为5小时30分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,0.5C为亿纬锂能 126280GS 软包电芯充电,充电截止电压为 4.4V,充至4.4V时间约为1小时43分钟,涓流完全充满时间约为2小时45分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,1C为亿纬锂能 126280GS 软包电芯充电,充电截止电压为 4.4V,充至4.4V时间约为42分钟,涓流完全充满时间约为2小时。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时30分钟,0.5C充电充满耗时2小时45分钟,1C充电充满耗时2小时。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.2C为亿纬锂能 126280GS 软包电芯放电,均压 3.73V,放到截止电压为 3.0V,耗时约5小时3分钟,放出容量10105mAh,放出能量37.66Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,0.5C为亿纬锂能 126280GS 软包电芯放电,均压 3.62V,放到截止电压为 3.0V,耗时约1小时56分钟,放出容量9748mAh,放出能量35.31Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,1C为亿纬锂能 126280GS 软包电芯放电,均压 3.52V,放到截止电压为 3.0V,耗时约51分钟,放出容量8620mAh,放出能量30.33Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为51分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时3分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在30.33-37.66Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到37.66Wh;放电能量最低的是1C放电,放电能量为30.33Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量10105mAh,放出容量最低的是1C放电放出容量8620mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.4V,空电内阻电压则为 3.0V,亿纬锂能 126280GS 软包电芯标称内阻未知。
绘制出柱状图,可以看到 4.4V满电内阻为 16.34mΩ,3.0V空电内阻为 16.25mΩ。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
亿纬锂能 126280GS 软包电芯 以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.8℃左右。
0.5C充电
亿纬锂能 126280GS 软包电芯 以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.1℃左右。
1C充电
亿纬锂能 126280GS 软包电芯 以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为34.4℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
亿纬锂能 126280GS 软包电芯 以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.2℃左右。
0.5C放电
亿纬锂能 126280GS 软包电芯 以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.1℃左右。
1C放电
亿纬锂能 126280GS 软包电芯 以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为36.4℃左右。
电池交易网总结
亿纬锂能 126280GS 软包电芯1C充电能在2小时完全充满,放电方面,0.2C放出容量10105mAh,放出能量37.66Wh,1C放电则较差,放出容量8620mAh,放出能量30.33Wh,内阻与温度方面,4.4V满电内阻为 16.34mΩ,3.0V空电内阻为 16.25mΩ,温度部分表现较为优秀,最高不超过37℃,总体来看,亿纬锂能 126280GS 软包电芯拥有10000mAh大容量,软包结构设计,具有体积小、重量轻、能量密度高等特点,适用于多种便携式电子设备。
