良工电器,1990年始创于中国插线板之都——宁波慈溪。有幸得到了几款良工出品的USB插线板。
下面首先为大家带来的就是良工2AC+2USB插座拆解测试。
本款良工2AC+2USB插座使用了简易塑胶袋包装,优点是透明可直接看到内部的产品,采用一次性热压封口设计,并没有采用高端产品的精美纸盒包装,其实这样会更环保,避免增加不必要的成本,过度包装也是一种浪费,同时也暗示了这是一款平民产品,不会走高价位路线。顶部打有挂孔方便超市货架陈列,下面是Lengon良工LOGO,右侧椭圆形银色小标签注明了插排的全长为1.8米。由左至右、由上至下排列着几个扁平风格的图标,分别为CQC (IS09001质量管理体系 认证)、PICC(中国人民财产保险公司承保)、创始于1990、新国标(独创新国标组合插孔,接触面积更宽、减少发热)、耐插拔(银合金触点开关,耐电弧性能好,使用寿命长)、阻燃烧(高性能阻燃工程材料,有效防火,更加坚固耐用,少隐患)。背面几个栏目分别为安全警示、适用插头类型、服务承诺、技术参数,最底部为生产商信息。值得注意的是对于一只配备USB充电功能的插座来说,缺少USB输出部分的性能参数。
塑胶袋材质较为柔韧坚固,有一点不惹人注目的地方是:塑料袋背面打有一个约3mm直径的透气孔,为非对穿单面孔,数量也只有一个,推断此为热压密封包装时避免涨袋而设计的,并非为防止儿童玩耍意外窒息的透气孔,这个问题国内厂商普遍尚未引起足够的重视。
插排为中规中矩的长方形设计,中间为2位新国标五孔AC插座,有儿童防触电安全门。插排背面顶端和底部各有安装挂孔一个,适合用螺钉固定于墙壁、家具等垂直表面,这个传统设计被保留还是很方便的。
上部为模铸Lengon良工中英文LOGO,下面是方形的传统机械电源开关,并没有使用电子开关,行程稍长,力度稍重,不过胜在安全可靠,成本低廉。无过流保护功能。
插排底部是2个USB-A充电输出插座和红色LED电源指示灯。
红色LED电源指示灯亮起的样子。这个电源指示灯并么有使用流行的隐藏式低亮度设计,是一只传统的2*5mm红色LED,透孔嵌入式安装,优点是亮度高、醒目。由于是5V直流低压滤波后供电,不会像某些低端插排那样在220V交流端仅接一只限流电阻的LED指示灯造成的闪烁现象,使用寿命也较为可靠。
三脚插头,不吸磁,应为铜质镀镍,有着较好的电气性能。
插头有CCC认证标志,额定电流电压10A/250V。
线材上面的标志为:CCC A034823 60227 IEO 53(RVV) 300/500V 3*0.75mm²
YUYAO SHI KAIYU DIANXIAN DIANLAN CHANG
翻译一下就是余姚市开宇(KAIYU音)电线电缆厂
线材较为柔韧,易于弯折。
电源线外皮直径约6.9mm。
插排长度(不包括挂孔)约185mm。
宽约53mm。
厚约30mm。
插排总重量274.1g,比较轻巧。
AC插座间距44mm,据已知的各品牌插座的数据,均在40-50mm之间,良工插排处于中间水平。
试插一下:
AC插座和USB插座全部插满,间距基本都够用。
插排为细磨砂质感的阻燃工程塑料,不会像镜面高光表面易留指纹和产生划痕。上半部为白色,下半部为灰色,配色显得较为高雅,没有繁琐的设计,简洁大方亦不失美感。插排上下壳接缝处贴有防伪标签兼合格证和条形码。条码为打印材质,应为生产批次而非独一的产品序列号。
插排背部两端各有一只安装挂孔,在需要时还是很方便的,现在很多USB插座取消了这一设计,给固定位置安装使用会带来一点小麻烦。
插排背部模铸的型号为:XD-K103,产品参数,制造商信息:始创于1990,宁波良工电器有限公司,以及警告语,环保使用时间为10年。其中未见到USB低压直流充电输出部分的信息。后盖有一点划痕,疑为因电源插头刮擦导致,不过非强迫症患者可以忽略。
有点不合常理的是此插排为自带电源线的USB充电设计,所以后盖根本没有采用分体两拼设计的必要。拼接缝隙稍大,肉眼感官还好,不过在微距照片下会显得更明显一些。
开拆:
拧掉顶端的两颗Y形螺丝后,小盖可以单独打开,进线端有防折护线套管,内部线夹有2颗常规十字自攻螺丝紧固,抗拉扯。进线直接进入插线板内部,并未见到接线柱,可是另一半底壳上仍保留有接线端子标志,据此分析此款插排可能是由传统的可自接线、非USB充电型号改造而来的,至少是沿用了老产品的部分模具。
上图红色箭头所示为接线柱孔位的火线、地线、零线接线位置提示标志。
完全打开后的样子,内部结构一览无余。左侧是USB充电模块PCB,中间部分是AC铜条插座,右侧是电源开关。各单元间使用导线焊锡连接,
2颗十字PCB固定螺丝和6颗Y字形外壳防拆螺丝,未采用电镀处理,材质、质感还不错。新国标对排插的要求是有线产品不得使用常见的一字或十字螺丝,避免普通用户自行拆解改装,造成用电的安全隐患,良工插排符合标准,。
焊点整体感觉尚算饱满,助焊剂为非腐蚀性的天然成分松香,个别焊点稍有线头毛刺。
进线端红线为火线,蓝线为零线,黄绿相间为地线,开关接在火线上,符合国标规范。地线铜条与火线、蓝线铜条存在一个高度差,并不会碰在一起,只是这个拍照角度看起来好像挨在了一起。插座铜条安插于各自的孔位中绝缘隔离,由底盖上凸起的小塑料柱压紧防止位移。
USB充电模块用两颗常规十字螺丝固定在上盖上,较为牢固。AC交流输入端由两根软线直接焊接在AC插座铜条上,由于USB充电模块功率较小,此段线径是足够满足要求的,但并未使用防护套管、固定走线位置。
插排全部拆解后的样子。
外壳为耐高温阻燃材质。
外壳厚度为2mm。
铜条厚度约为0.5mm。
铜条宽度为3mm。
电源线规格为0.75mm²,实测线皮外径约为2.1mm。
铜条隔离支架及新国标五孔防触电保护门,均为阻燃材质,2孔与3孔插座防护门为独立设计互不影响,每个防护门都需要在双孔同时插入的情况下方可打开,可有效防止儿童触电事故的发生。防护门弹簧有电镀处理,可防止锈蚀失效。蓝色塑料压条有两个作用:1、充当防护门滑动导轨;2、防止弹簧在被压紧时崩脱。
压条上的长方形开孔是为地线插脚提供通路。
进线端有护线套管,内部线夹固定,较为牢靠。
电源开关为机械按压式,规格为10A、250V,透明外壳材质,可见内部金属弹片、触点及弹簧。焊接线头看起来较为粗犷,不过牢靠度没问题。
  根据开关上的电话信息查询得知其配件供应商为慈溪市观海卫科源配电开关控制设备厂,据称该厂也为公牛等业界知名品牌提供配套。开关有CQC认证,产品型号为KY105,KY为“科源”拼音首字母。据良工插排外包装说明提到使用了银合金触点开关。
下面再来看看产品的另一核心模块,USB PCB。
未拆解之前看起来貌不惊人,平常的绿色PCB,板子看着不怎么显档次。印有良工LOGO及PCB型号。 PCB上用较大空白间距隔离区分高、低压,PCB镂空透孔防止爬电。2枚8脚芯片分别为高、低压主控。
初级高压侧主控芯片为ATK5XB,不常见,资料未查到。 次级低压侧主控为JW7707C,同步整流,功能类似于MP6901,
从芯片参数上看其最大功率为18W。
典型应用电路。
MB10F 整流桥(封装SOP-4 贴片)参数规格:反向耐压1000V ,平均整流电流0.8A,对于一只十几W的电源来说,绰绰有余。
拆下PCB后可见原件面为黄色玻纤材质,强度足够,与铜箔面印制了一样的产品型号信息。
原件不多,除了中间的USB-A输出插座外,仅有4只电容、1只变压器、1只共模电感和一只电阻、一只LED。上图左为低压侧,C3为固态电容,规格为6.3V、470μF,另一只C4为耐高温电解电容,规格为10V、470μF,并联总容量为940μF,两只电容品牌均为FCON(金富康),台系,以质优价廉,性能稳定而闻名。红色2*5mmLED做电源指示灯,引脚有绝缘柱套管作支撑,穿过插排上盖透孔安装,顶端LED帽露出与插排面平齐,颜色明亮醒目。
另一侧为初级高压侧,变压器低压输出绕组骨架引脚特意伸出得较长,以跨越高低压隔离带,便于在低压区的焊盘焊接。
高压侧的一只2.2Ω金属膜限流电阻,在线路过载时会断路以起到保险的作用。
紧挨着限流电阻的是一只共模电感,用于抑制高频干扰,属简易EMI滤波电路,未见到X、Y电容。
C1、C2两只400V高压电容来自深圳JAYE(嘉业),耐高温105°规格,容量分别为4.7μF和10μF,并联容量合计14.7μF。 下面进入测试环节 首先测试一下空载输出电压,为5.18V。
2只USB插孔的输出电压皆为5.18V,从拆机图上也已看到,2只USB插孔输出是并联结构。
左USB输出在负载电阻1A档位输出电压值为5.21V,比空载时提高了0.03V,可见是有线损补偿功能的,这真是个稍感意外的惊喜。电流输出为1.07A,超过标准值0.07A,感觉还不错。
将负载电阻拨至2A档位,输出电压上升至5.28V,看来线损补偿功能真不是盖的!输出电流也刚好翻了一番:2.14A,可喜可贺!
再来看看另一只USB插座@负载电阻1A档位输出的情况:比左侧刚测试过的USB插座输出低了一丁点,电压电流分别为5.14V、1.06A,功率插座显示功耗也低了0.1W,不过这点差别可以忽略不计了。
还是稍弱了一点点,貌似右侧这个USB输出的线损补偿稍弱,不过电压、电流也都超过了标准值。 下面试充一下苹果iPad mini 3充电情况。
左侧USB输出5.28V、2A,满速!
右侧USB输出5.19V,电压比左侧接口稍低了一点点。尽管如此,仍然比苹果原装充电器的电压稍高一些,电流仍为2A满速,可以取得优于苹果原装充电器的效果,小赞一下! 从测试结果看应该是支持苹果2.4A输出的,不过iPad mini 3只支持到最大2A。 再来看看安卓阵营的三星 N7505(GALAXY Note3 Neo)充电效果。
左USB口输出:5.27V,1.69A,满速!
右USB口输出,:5.21V,1.69A,满速,电压比三星原装充电器稍低一点点,电流一样,试用效果很满意,不输原厂充电器!
再测试一下最大输出能力:在给三星手机充电的同时,在另一个USB输出端口插上一只1A负载电阻,加上手机的1.6A充电电流,合计为2.6A。此时总输出功率约为13W。
负载电阻拨至2A档,此时手机充电电流降至0.65A,电压进一步降低至4.78V并闪烁,间断输出,说明已到了功率极限,芯片保护了。由此可以断定总输出功率约为13W。
最后总结
优点:这款良工2AC+2USB插排配色高雅,简洁大方,轻巧便携,没有过多花哨的设计,走的是优质低价路线,以经济实用为卖点,能够自动识别苹果、安卓设备全速充电,更难能可贵的是具有线损补偿功能和墙壁安装挂孔,这是俺比较看重的地方。
缺点:产品工艺尚有提升空间,总输出功率偏小,两只接口不能同时满足两只设备全速充电的需求,单口输出没问题。
鉴于测试条件、方法和水平,上述数据仅供参考,纰漏谬误在所难免,在此抛砖引玉,欢迎提供宝贵意见。
