如今随着人们对充电需求的日益增加,充电形式也随之变得更加多样化,特别是对于经常出门在外长途奔波的朋友来说,怎样通过一款充电设备解决所有充电问题,是很多厂商目前正在努力解决的关键。
摩米士MOMAX Q.POWER Plug三合一充电器不仅支持18W PD、QC快充,还内置6700mAh电池,并支持无线充电。既可以用来给手机充电,同时还能够当充电宝使用,并且还支持无线充电,省去了插线的烦恼。这款充电器对于经常出门在外的商务人士来说,一个充电器就能够解决所有的充电问题,非常方便。
一、摩米士MOMAX Q.POWER Plug三合一充电器开箱
我们先来看这款充电器的包装,盒子依然采用摩米士的经典设计风格,白底搭配黑字突出卖点信息,中间是产品的外观展示图。
侧面是产品的主打卖点:4倍于传统充电速度、18W PD3.0快充、最大10W无线充电。
盒子背面是部分产品的宣传标语,下面带有6700mAh、AC/Type-C两种线充方式、无线充电的标识。
另一侧是部分产品参数信息。
正面打开盒子,就可以看到里面的充电器。
充电器位于透明塑料托盘内,在运输过程中可以起到很好的保护作用。
包装内容:多功能充电器、使用说明、产品宣传手册、产品保修。
充电器整体采用较为方正的造型,表面为黑色塑料材质,手感细腻不易沾染指纹,边角做了圆润处理,手感舒适。
充电器侧面采用三明治结构,中间夹缝中是一条USB Type-C的充电线。
背面印有产品铭牌,产品详细参数为:
型号:IP93
电池容量:6700mAh(24.8Wh)
额定容量:3800mAh
AC输入:100-240V 50-60Hz 0.7A
Type-C输入:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Type-C输出:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Type-C(LINE)输出:5V/2.1A
USB-A输出:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
无线充输出:5V/1A、9V/1A
总输出:20W
爱米士电子(深圳)有限公司
充电器侧面带有一个国标折叠插脚,旁边带有一枚电源按键。
另一侧是USB-A输出接口和一个USB-C双向快充接口,两个接口最大输出功率均为18W。
USB-C充电线采用可收纳设计,平时不用的时候可以隐藏在侧面的夹缝中,需要的时候取出即可。
这款三合一充电器最大的不同之处便在于,除了能够支持有线充电,还支持最大10W的无线充电输出,非常适合出门在外出差或旅行,但又不想带一大堆充电器和充电宝的小伙伴。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试USB-A口协议,显示支持Apple2.4A、USB-DCP、QC2.0/3.0、Samsung AFC、Huawei FCP快充协议。
测试USB-C口,显示支持Apple2.4A、USB-DCP、QC2.0/3.0、Samsung AFC、Huawei FCP快充协议,与USB-A口表现一致。
切换到PDO报文检测界面,显示支持PD3.0协议,拥有5V2.4A、9V2A、12V1.5A三个档位。
使用无线充电老化测试治具进行测试,显示“PPP”,即支持普通5W、苹果7.5W和三星10W。
华为Mate30 Pro放上之后,屏幕同样显示两把闪电的图标及当前电量,表示正在进行无线快充。
此外也支持三星无线快充,测试三星S10+手机。
产品支持苹果7.5W无线快充,iPhone手机放上即可进入无线充电。
体积与苹果87W充电器对比。
充电器净重约230g。
二、摩米士MOMAX Q.POWER Plug三合一充电器拆解
上盖采用胶水加卡扣固定,非常牢固。
输入线焊点也有打胶绝缘。
拆下电源输入插头,移动电源内部空间利用率非常高。
AC输入触片特写。
正面看移动电源内部电路板分成两块,上面是无线充电部分,下面是AC输入部分。
取下无线充电部分,下面是电池组和AC输入充电部分。
继续分解移动电源,AC充电部分分为两块电路板,之间通过插座连接,中框上开有隔离板,将AC输入与其他电路绝缘,确保安全。
AC开关电源输出通过排线连接到电池管理部分,电池管理部分电路板上有排针座。
取下电池部分,外壳内部是AC开关电源。
下面我们来看一下AC开关电源部分,这个电源还是非常紧凑的,但是做工什么的一点不含糊。
背面初级侧元件不多,次级侧有识别IC和同步整流。
初级侧正面是一颗内置开关MOS的DIP8封装的电源IC。
Y电容特写。
变压器编码ABQT6-6.
固态电容规格为330μF 16V。
输出固态电容和两颗330μF 16V电解电容并联。
为初级电源IC供电的小电容。
夏普 PC817光耦,用于反馈输出电压。
福芯 FX2359DA 内置开关管的初级PWM控制器。
2A 250V延时保险丝。
抑制上电浪涌电流的NTC热敏电阻。
一颗400V15μF电解电容。
还有一颗10μF 400V的电解电容滤波。
两颗电解电容中间的滤波电感。
力生美 LN5S21A,次级同步整流器,内置MOS和控制器,外围简洁,耐压105V,导阻10mΩ,支持4-40V输出。
力生美 LN5S21A 详细资料。
ABS10 输入整流桥,强元芯,1A,1000V。
强元芯 ABS10 详细资料。
丝印FT4KEA,为天钰Fitipower FP6601Q协议芯片。
天钰Fitipower FP6601Q 是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC2.0 / 3.0 与华为海思 FCP,通过监控 USB D+ / D- 上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。
FP6601Q 不仅支持快速充电协议,在连接非快充设备时会以 USB BC1.2去识别兼容设备,能良好的支持 apple / sumsang 设备。在启用输出电压调整前自动检测所连接的设备是否支持 QC2.0 / QC3.0 or FCP,如果不能握手快速充电设备时,FP6601Q 将禁用输出电压调整。FP6601Q 采用 6 引脚 2.80mm × 1.50mm SOT-23-6 封装,丝印代号为:FT4***。
移动电源内置创明18650电池,3.6V 3350mAh,两节并联。
电池正极正确使用青稞纸绝缘。
电池负极也有青稞纸绝缘。
接下来我们来看电池管理部分,电池管理部分采用英集芯 IP5328P进行电池的充放电管理以及电量显示等。
输出的一颗滤波电解电容,100μF 25V。
移动电源主控芯片,英集芯IP5328P,集成了升降压和协议识别功能。得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/ QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入 /输出充电协议。
充电头网了解到,采用英集芯IP5328P的产品还有腾讯赤兔马移动电源、品胜TS-D245 USB PD移动电源、羽博20000mAh PD移动电源、华美M10移动电源、OLODO CS3-PD18 移动电源、realme 10000mAh移动电源等。
英集芯IP5328规格资料。
2R2贴片电感。
电路板背面是一颗无标单片机。
苏州赛芯微XB7608A 多合一锂电保护芯片,三颗并联。
苏州赛芯微 XB7608A 详细资料。
上海贝岭 BL1532 USB切换开关,用于切换USB数据。
上海贝岭 BL1532 详细资料。
四颗电量指示灯和一颗状态指示灯。
USB-C双向快充接口。
USB-A输出接口,里面采用绿色舌片。
这一块是无线充电部分,电路板中间有排针与电池管理部分连接。
无线充线圈与1元硬币大小对比。
背面是连接排针,右侧是一颗升压电感,用于定频调压和其他快充功能的实现。
2R2合金电感,用于升压。
远翔 FP6277 升压转换器,同步整流,内置MOS管,用于升压支持定频无线快充和支持其他无线快充功能。
远翔 FP6277 详细资料。
英集芯 IP6808 无线充,内置MOS驱动器,支持多种无线充电,外围简洁,应用广泛,兼容性好。
英集芯 IP6808 详细资料。
无线充电部分的四颗外置功率管,丝印Rh931,是锐骏半导体的RU207C,SOT23封装的NMOS管。
锐骏半导体 RU207C 详细资料。
LMV321 运放
科雅 ZZEC系列 无线充专用谐振电容。
诚芯微 CX1901A,用于USB Type-C输出口的自动识别。
拆解完毕。
这款摩米士MOMAX Q.POWER Plug三合一充电器不仅能够通过AC插口直接对手机充电,同时还可以充当一款充电宝,脱离电源后,还拥有6700mAh的内置电量,并自带USB-C充电线,可以随时随地为手机充电。更厉害的地方在于,它还支持最大10W的无线充输出,充电时省去了插线的烦恼。充电时,值得一提的是,由于接口众多,充电形式多,它还可以同时为多台设备充电,使用非常方便。性能方面,充电器总输出可以20W功率,USB-A口与USB-C口均支持18W快充。
通过拆解可以看到,这款三合一充电器设计合理,AC输入部分有专门的隔离间隔离,确保使用过程中的安全,内置英集芯IP5328P电池充放电管理IC,支持18W快充,满足手机的快充需求,内置英集芯IP6808无线充电发射器,外围元件简洁,支持多种充电协议,无线充电也是妥妥的。
