现在很多设备都是靠各种各样的连接线来充电的,因为的确无可或缺,所以就难免会产生走过不小心绊倒的场景,就会导致设备飞出去的尴尬经历,尤其是像MacBook 这样的贵重的设备,如果要是真飞出去了,那可真是心疼啊,正是基于这样的考虑,苹果在2006年的发布会上推出了MacBook Pro,其搭载的MagSafe充电形式开始出现在人们的视野中。
简单的来说MagSafe就是一种基于磁吸连接的一种接口,“啪”的一声就能让充电线与电脑稳稳连接,但又不会太紧,如果用力拉充电线的话,磁吸接口就会断开,也就避免MacBook 飞出去了。但是为了实现MacBook的轻薄同时也为了顺应趋势,2015年苹果发布的MacBook就舍弃了MagSafe,采用更加先进的USB-C接口,所以我们现在看到的MacBook都是USB-C接口。但是后来事实证明,USB-C 充电头很难在意外中被干净利落地拔出。所以在绊到充电线的时候MacBook还是有可能飞出去的,所以厂商为了解决这个问题,同时也顺应USB-C的大趋势,推出了LINKPO PDDATA 磁吸转接头,到底有着什么样的作用呢,我们一起来看下。
一、外观描述
我们可以看到产品的外壳为金属磨砂材质,上面的‘LINKPO’的白色Logo几乎占据了整个正面,左侧是什么呢,我们稍后再看。
产品的一侧,可以看到LINKPO PDDATA 磁吸转接头的公头部分为银色外观,与母头的灰色形成了鲜明的对比。另外插头采用了台阶设计,即使手机笔记本使用保护壳,也不会影响插入。
另一侧是LINKPO PDDATA 磁吸转接头的USB-C母头部分。
把中间的磁吸模块掰开之后可以看到里面的金色金属pin点,分别为中间的一个最大的pin点,对角线的两侧分别放置了两个稍小的pin点,剩下的就是六个最小的pin点。9个pin点中,中间单独一根大的pin针塑胶包裹隔离,起到防止短路的保护作用。
LINKPO PDDATA 磁吸转接头的两个模块要分开约五厘米的长度才会相对静止,不会被磁力影响。
和一元硬币进行对比,我们可以看到几乎差不多的大小,整体感觉LINKPO PDDATA 磁吸转接头的体积还是非常小的。
二、使用场景
我们可以看到充电线上面插入LINKPO PDDATA 磁吸转接头的母头部分,而在MacBook Pro上面插上了公头部分,充电的时候连接非常简单,只要轻轻一靠,LINKPO PDDATA 磁吸转接头自身所带有的磁力就会迅速的将两个部分牢牢的吸在一起。
LINKPO PDDATA 磁吸转接头插在电脑的USB-C接口上,可以看到二者相处的非常融洽,即使是LINKPO PDDATA 磁吸转接头和USB-C数据线同时插在电脑上也不会出现拥挤插不上的情况,长度大小刚刚好。
我们在前面卖了个关子,Logo旁边的小点是干什么的呢,其实是一颗通电指示灯,当LINKPO PDDATA 磁吸转接头通过电流的时候指示灯就会发亮。
来到侧面依然能见到发亮的指示灯,其实不是有两个指示灯,侧面是半透明的材质,所以正面灯的亮度也可以从这里看到。
无论是在生活中还是工作中经常会遇到这样的情况,电脑的充电接口在左面,但是电源却在右面,导致电脑在充电的时候充电线就要90°甚至180°弯折,时间长了就会对充电线造成损坏,如果是MacBook的原装充电线那么因为这么一个不起眼的弯折就造成了几百块的损失,这可不是我们所希望看到的结果。
如果用上LINKPO PDDATA 磁吸转接头的话一切问题就会迎刃而解了,90°转折的LINKPO PDDATA 磁吸转接头刚刚好代替了弯折的充电线,这样既可以达到充电的目的同时充电线也不会被弯折了,也就提高了充电线使用寿命,MacBook的用户不知不觉的就省下了几百块的人民币。
当初苹果为了用户着想推出了MagSafe,后来因为USB-C的普及以及其他的一些原因取消掉了MagSafe,全部用上USB-C的接口。在我们的办公室中会有大量的充电线,正如我们在前面讲到的那样,人来人往的难免会被充电线绊到,正在充电的电子设备就会瞬间飞了出去,如果正在充电的是MacBook Pro,如果真飞出去了的话那可真是心疼啊。
但是也不是没有解决办法,可以看到在用上了LINKPO PDDATA 磁吸转接头之后,仿佛MagSafe又回来了,真的是不小心拌到了也没有关系,只是LINKPO PDDATA 磁吸转接头掉了而已,MacBook Pro纹丝不动,也就间接的防止了损失,一个小小的LINKPO PDDATA 磁吸转接头在关键时刻还是可以起到很大的作用的。
三、性能描述
为了测试LINKPO PDDATA 磁吸转接头的性能,我们用Anker的100W PD充电器连接USB-C to USB-C的充电线,另一端用LINKPO PDDATA 磁吸转接头 连接MacBook Pro开始进行充电,可以看到功率达到了56.48W ,充电速度还是非常快的。
但是56.48W的功率还不足以显示出它的优势,我们同样用Anker 100W PD充电器对支持100W输入的ZENDURE移动电源进行充电输出,可以看到充电功率达到了95.89W ,符合100W的输出性能。
我们再次对绿巨能100W移动电源进行测试,可以看到充电功率达到了99.65W,
功率再一次提升。
对mophie的100W移动电源进行测试,可以看到功率已经达到了102.60W的功率。已经突破100W功率的大关了。
我们在充电器上面接上LINKPO PDDATA 磁吸转接头对华为Mate30进行充电,可以看到输出功率为33.06W,和正常用充电线输入结果相近。
后来我们又测试了一下带有LINKPO PDDATA 磁吸转接头的数据线连接传输速度,经过实测,1.1G的内容大约需要38S传输完毕,也就是说传输速度约为29.6M/S ,符合USB2.0的传输速度标准。
设计方面,LINKPO PDDATA 磁吸转接头外观整体由灰色和银色组成,整体非常小巧,和一元硬币大小相当,内部带有九个不同大小的金属触点,LINKPO PDDATA 磁吸转接头可以分开分别插在充电线和用电设备上面,同时二者以磁力连接,当相互具体近的时候依靠磁性会自动进行连接,产品的特点主要与当年苹果的MagSafe相似,都是为了防止不小心绊到充电线然后充电设备瞬间飞出去的情况发生,毕竟MacBook Pro还是很贵的。
LINKPO PDDATA 磁吸转接头可以与其他的USB-C数据线同时插在电脑的USB-C接口上面,不会造成拥挤插不下的情况,使用更方便。同时由于自身采用90°弯折的原因可以在一些特殊情况下让充电线的角度使用更适中一些,不会造成充电线的损坏。
性能方面,LINKPO PDDATA 磁吸转接头具有最大100W的充电功率传输,这在我们的实测中也证实了这一点,并且已经超出了100W的充电功率,达到了102.60W的充电功率。这一点还是令人非常震惊的。充MacBook Pro和华为Mate30都能达到实际的充电功率。并没有因为使用了LINKPO PDDATA 磁吸转接头功率受到影响。传输速度经过实测可以达到29.6M/S ,符合USB2.0的传输速度标准。此外,这款LINKPO PDDATA 磁吸转接头还支持QC快充协议,用户可以使用LINKPO PDDATA 磁吸转接头为支持QC快充的设备快速充电,使用范围大大增加。
